Jak wstawić trafo modulacyjne z Onwa MK1 do radia Strato1 DNT? Brak modulacji
-Amator 01 Mar 2015 12:09 1155 8
  • #1 14488845
    -Amator
    Ocena: 3
    Noszę się z zamiarem, podniesienia mocy w AM do 4Wat, w radiu Strato1 DNT
    Posiadam trafo modulacyjne, wyjęte z radia Onwa MK1.
    Oczekuje pomocy w pięciu go do radia, robiłem próby ale uzyskałem moc 4Wat, lecz bez modulacji.
    Dodaje schemat i proszę o objaśnienie, wykonywałem próby, jak podawano na na elektrodzie w innych modelach, lecz bez skutku pozytywnego, objawiało się to brakiem modulacji.
    • schema.djvu (237.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 14489070
    -Amator
    Ocena: 3
    I tak ,diodę szeregowo z wyjścia trafa wlutowałem do kolektora 2sc2075, zasilanie trafa 13,8Volt jest. Wejście mcz. podałem z 4 nóżki z Tda2003 przez kondensator do trafa.
    Robiłem próby i dalej nic, jest 4wat, tylko nadal bardzo cicha modulacja, jak by jej nie było, co mogę robić nie tak?, czy jest ktoś w stanie umieścić mi na schemacie jak to poprawnie wpiąć.
    Czy jest ktoś w stanie to rozwiązać?.
    kriss51
    Ocena: 482
    Usuń kondensator C53 4,7µF\35V który jest podłączony z wyjścia pin 4 do zasilania. Pamiętaj też by odwrócić kondensator wyjściowy. Ma być podłączony plusem w stronę transformatora, a nie jak w oryginale bez transformatora plusem w stronę TDA2003. W układzie z transformatorem większe napięcie jest na transformatorze niż na pin 4.
    Teraz dokładnie przejrzałem schemat i widzę że podczas nadawania w AM TDA nie jest modulatorem. Sprawdzałeś czy przychodzi sygnał z mikrofonu na jego wejście? Tam chyba nie masz sygnału, bo modulatorem AM jest jest jeden ze wzmacniaczy IC7 oraz Q24, Q25, Q26. Trzeba zrobić drobne przeróbki :D . Zresztą możesz sprawdzić czy podczas nadawania masz na wyjściu TDA2003 sygnał. Trzeba podłączyć głośnik poprzez kondensator do pin 4 i masy. Powinieneś się słyszeć głośno i wyraźnie.
  • #5 14490232
    -Amator
    Ocena: 3
    Dziękuje kolego, bardzo fajnie mi to zobrazowałeś, swego czasu robiłem już takie zabiegi i nie miałem problemu, a tu mnie powaliło.
    Napiszę jak mi poszło.
    Pozdrawiam i dziękuje.
    Słychać, ale bardzo słabo.
    Coś podobnego jak przez trafo., masz rację że tda2003 nie jest modulatorem.(w FM oczywiście cisza).
    kriss51
    Ocena: 482
    Trzeba wyciągnąć jedną stroną R74 albo wziąć sygnał z pin 2 IC7 i podać poprzez kondensator na wejście TDA2003. Trzeba także wyciągnąć Q24, Q25, Q26, a zasilanie drivera i końcówki złączyć razem i podłączyć poprzez diodę do transformatora. To tak ogólnie. Resztę już musisz dopieścić :D .
  • #7 14490335
    -Amator
    Ocena: 3
    Zabieram się do pracy :D .
    Dziękuje.
    kriss51
    Ocena: 482
    Prosto robi się takie zabiegi jak wzmacniacz mcz. jest modulatorem i wyjście ma podłączone bezpośrednio do drivera i końcówki, a tu tak nie jest i trzeba trochę pokombinować :D .
  • #9 14490707
    -Amator
    Ocena: 3
    Zgadza się , nie zostaje mi nic innego, jak pogratulować wiedzy i nie lekceważenia nowego usera na forum.
    Trafo wstawione, wszystko OK. działa jak należy.
    Dziękuje i temat zamykam.
✨ Użytkownik planował zwiększenie mocy AM do 4W w radiu Strato1 DNT, wykorzystując trafo modulacyjne z radia Onwa MK1. Po próbach uzyskał moc 4W, ale bez modulacji. Udzielono mu wskazówek dotyczących podłączenia, w tym usunięcia kondensatora C53 oraz poprawnego podłączenia kondensatora wyjściowego. Zauważono, że TDA2003 nie działa jako modulator AM, co wymagało dodatkowych przeróbek w układzie. Po zastosowaniu sugerowanych zmian, trafo zostało poprawnie wstawione, a radio zaczęło działać zgodnie z oczekiwaniami.
