Mercedes, W211, 2002, 270CDI Elegance - Emulator maty Temic Armada
marci4 01 Mar 2015 15:30 10347 11
  • #1 14489580
    marci4
    Ocena: 177
    W moim Mercedesie od pewnego czasu szwankowała mata wykrywająca zajętość fotela pasażera. Czasem działała, czasem nie. Od jakiegoś czasu postanowiła całkowicie odmówić posłuszeństwa i zasygnalizowała to radośnie świecącą się kontrolką SRS na desce.
    Bardzo niepocieszony pojechałem na diagnostykę i po odczytaniu błędów otrzymałem następujące kody błędów:
    90A6 - Rozpoznawanie zajętości przedniego fotela pasażera i fotelika dziecięcego: nieprawidłowy lub uszkodzony.
    902C - Rozpoznawanie zajętości przedniego fotela pasażera i fotelika dziecięcego: nieprawidłowy lub uszkodzony.
    Ponieważ nowa mata kosztuje kosmiczne pieniądze postanowiłem znaleźć emulator, który by emulował jej obecność. Rozebrałem kawałek tunelu, aby się dowiedzieć, że posiadam kontroler Temic Armada i niestety po krótkim przeszukaniu internetu się dowiedziałem, że jest to jeden z bardziej problematycznych.
    Niemniej jednak zakupiłem uniwersalny emulator "Julie" z CarLabImmo, lecz niestety żaden program nie chciał współdziałać z moim kontrolerem. Cały czas otrzymywałem błąd, że sygnał jest nieprawidłowy.
    Teraz pojawia się moje pytanie - czy istnieje jakiś emulator, którego mógłbym użyć?
    Z góry dziękuję!
  • #2 14489685
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Ocena: 380
    Jak u Piotrowskiego nic nie ma to będzie trudno.
  • #3 14490805
    zodiakmenda
    Ocena: 133
    Może być problem w mercu żeby użyć emulatora zastanawia mnie czy jest możliwość wyprogramowania maty, popytaj fachowców od sensorów poduszek.
  • #4 14490817
    marci4
    Ocena: 177
    No to kiepsko...
    Słyszałem również, że tą matę można wyprogramować za pomocą Star Diagnostic, ale do tego trzeba mieć multiplexer Merca, a nie mam nikogo kto by mógł to zrobić.
    Podobno można te multiplexery kupić w Chinach (oczywiście będą to badziewne podróbki i chyba nie chciałbym podpinać do tego mojego auta ;/ ) a w dodatku kosztują około £150 i nie ma gwarancji, że będą działać.
    Rozmawiałem również z Tomkiem z CarLabImmo i powiedział mi, że nie rozwijają już emulatorów do mat pasażera i nie przewiduje obsługi kompa Temic Armada.
  • #5 14490895
    zodiakmenda
    Ocena: 133
    Kupować sprzęt by wyprogramować mate to troche bezsens, poszukaj elektryka co to zrobi choćby 50km od miejsca gdzie mieszkasz sensor wyślesz paczką i po problemie.
  • #6 14490907
    damdam
    Ocena: 950
    SD opanujesz temat w 15minut, włączając w to uruchomienie sprzętu. Odłącza się wtedy matę, i programuje domyślną wagę pasażera. Nic innego nie wymyślisz.
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #7 14545127
    marci4
    Ocena: 177
    Byłem u pewnego specjalisty od kompa i podobno wyprogramował mi matę. Niestety teraz kontrolka SRS na desce miga, a po odczytaniu błędów nie ma żadnego. Bardzo dziwne zachowanie. Powiedział mi, że to przez to, że teraz wiązka nie jest do niczego podłączona (mata ma ucięte kable.) Czy jest to możliwe?
    W weekend, jack będę miał trochę czasu to podłączę z powrotem matę tak jak było oryginalnie i zobaczymy.
  • #8 14545192
    damdam
    Ocena: 950
    Słabo. mrugający SRS oznacza, że sterownik SRS nie został prawidłowo zakodowany, lub wymagana jest procedura "Initial Startup" w DAS.
    Konto firmowe:
  • #9 17254463
    natkr_2
    Zgadza się, sterownik nie został zablokowany. Uruchomienie nie jest jedynym sposobem. Można go zablokować poprzez odpowiednie zasterowanie - zajmuje mniej czasu.
W dyskusji poruszono problem z matą wykrywającą zajętość fotela pasażera w Mercedesie W211 z 2002 roku, model 270CDI Elegance. Użytkownik zgłosił, że mata przestała działać, co skutkowało świecącą się kontrolką SRS. Po diagnostyce odczytano kody błędów 90A6 i 902C, wskazujące na uszkodzenie maty. Użytkownik rozważał zakup emulatora, jednak dowiedział się, że kontroler Temic Armada jest problematyczny. W odpowiedziach zasugerowano możliwość wyprogramowania maty za pomocą Star Diagnostic, co wymaga jednak posiadania odpowiedniego sprzętu. Użytkownik rozważał również wysłanie maty do specjalisty, ale napotkał trudności z kodowaniem sterownika SRS, co prowadziło do migania kontrolki. Ostatecznie, po podłączeniu maty, problem zniknął.
