Fiat CC 700 Aisan 1997 - nie odpala po wymianie rozrządu i pompy paliwa
przemoo1801993 02 Mar 2015 12:05 1029 2
  • #1 14492341
    przemoo1801993
    Ocena: 3
    Witam.Mam mały problem z samochodem. Mianowicie nie chce odpalić w ogóle po małym remoncie. zrobiłem rozrząd wymieniłem pompę paliwa. Sprawdzałem zasilanie paliwa i pompa podaje wykręciłem świece i też jest mokra. potem sprawdziłem iskrę i też się pokazuje na świecy . czujnik położenia wału też sprawdziłem i też dobry. . Po długim kręceniu tak jakby chciał odpalić bo coś się tam odzywa ale nic nie zagada. zauważyłem też że z filtra śmierdzi paliwem i wydostaje się pomieszane paliwo z paliwem.Prosiłbym o jakieś porady. Z góry dziękuje.
  • #2 14494612
    diablo23248
    Ocena: 613
    Najprostsza porada to wymiana tego ustrojstwa na FOS lub Weber ( na stacji demontażu nie powinieneś zapłacić więcej niż 60-70 pln, a kłopotów będzie wiele mniej). Jeśli świece są mokre to znaczy, że silnik jest zalewany paliwem. Przed wymianą rozrządu wszystko działało poprawnie? Jeśli tak to coś źle poskładałeś. Wszystkie podciśnienia założone prawidłowo? Czy silnik stał bez oleju jakiś czas?
    Czy próbowałeś "samostartu" lub plaka?
    Nie bardzo wiem jak to rozumieć...
    Może tu coś znajdziesz ;)
    • Fiat_Cinquecento_Obsluga_i_Naprawa_part2.rar (22.67 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Fiat_Cinquecento_Obsluga_i_Naprawa_part1.rar (30 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 14579329
    przemoo1801993
    Ocena: 3
    Wielkie dzięki za porady ale jestem upartym człowiekiem. Zrobiłem już żeby chodził na obroty. Na początku nie chciał chodzić a przyczyną było urwany przewód od czujnika wału tuż przy wiązce po zlikwidowaniu tego odpaliło auto lecz nie wchodziło na obroty . Wiec popatrzyłem na schemat wężyków i jak się okazało były inaczej podpięte. Zrobiłem tak jak na schematach było pokazane. Lecz dalej to samo było nie chciało auto wejść na obroty. Po dłuższym zastanowieniu wezmę i zamienię przewody na odwrót które były od czujnika wału i ... . Autko pali jak nowo narodzone a szczerze nie spodziewałem się że tyle musiał nad tym spędzić tyle czasu. Teraz została kwestia regulacji która zrobiłem na razie prowizorycznie a dopiero jak kupie czujnik od temperatury cieczy i wymienię wężyki to ustawie wszystko tak jak należy. Nie kończę tematu bo napisze wam jak dalej prace przebiegły.
