Komputer dla programisty: i5, SSD, 16GB RAM, monitor 24 z pilotem, Win 8.1 - opinie?
luckyp 02 Mar 2015 21:33 4017 39
Najlepsze odpowiedzi
Czy taki zestaw z i5, SSD, 16 GB RAM i zintegrowaną grafiką będzie dobry do pracy programisty z monitorem 24" FullHD i co w nim warto zmienić?
Tak, do monitora 24" FullHD zintegrowana Intel HD Graphics 4600 wystarczy, a z proponowanych zmian najbardziej sensowne są: SSD 256 GB zamiast 512 GB, jeśli nie potrzebujesz dużej przestrzeni na system i aplikacje, oraz lepszy zasilacz XFX Core TS 430W [#14494469] [#14494684] RAM lepiej brać jako 2x4 GB niż 1x8 GB, bo dual-channel działa tak samo, zostają dwa wolne sloty na rozbudowę do 16 lub 24 GB, a później łatwiej dołożyć kolejną parę niż szukać identycznej kości [#14495115] [#14496510] 16 GB nie jest dziś konieczne dla typowego zestawu do programowania, chyba że planujesz bardziej pamięciożerne zastosowania, np. kilka maszyn wirtualnych [#14496510] Z obudów lepiej wypada Zalman T4/T5/T1 niż SilentiumPC Brutus S30; do Zalmana T4 zmieści się chłodzenie SilentiumPC Spartan PRO HE924 [#14495115] [#14498033] [#14499240] Przy zamówieniu w Morele.net wystarczy wybrać sam montaż komponentów bez instalacji systemu, bo Windows 8.1 możesz zainstalować sam, a w promocji montaż i wysyłka były dostępne za 1 zł [#14495585]
  • #1 14494361
    luckyp
    Poziom 8  
    Witam wszystkich!
    Co mnie interesuje:
    - pamięć RAM
    - procesor i5
    - dysk SSD
    - monitor 24 cale z pilotem
    - Win 8.1
    Co mnie nie interesuje:
    - karta graficzna
    - dysk HDD
    Po przeczytaniu forum złożyłem taki zestaw za 4 tys. zł:
    morele.net/inventory/info/HbjUtP/
    Pytanie czy:
    Pyt. 1. Wbudowana karta graficzna (Intel HD Graphics 4600) będzie wystarczająca do obsługi monitora 24 cale FullHD?
    Gdybym chciał potanić zestaw, to:
    Pyt. 2. Jaką jedną kość RAM 8GB mi polecacie (jedna bo chcę w przyszłości dokupić kolejne)?
    Pyt. 3. Czy branie dysku SSD 512GB ma dzisiaj sens - może wziąć 256GB, a za rok jak ceny jeszcze spadną dokupić drugi?
    Obudowa:
    Pyt. 4. Chętnie wziąłbym obudowę o mniejszej głębokości - ta ma 42 cm - chciałbym taką 38-40 cm, możecie jakąś polecić, czy może nie jest to warte zachodu?
    Zamówienie:
    Pyt. 5. Jeżeli będę zamawiał przez Morele.net to do Netpunktu czy Kurierem? Czy w razie awarii sprzęt mogę wówczas zwrócić do Netpunktu czy odsyłam kurierem? Czy w obu przypadkach przysługuje mi zwrot w ciągu 14 dni?
    Pyt. 6. Jaką opcję złożenia komputera powinienem wybrać aby mi wszystko złożyli i sprawdzili (chyba dobrze aby zainstalowali Win 8.1)?
    Pyt. 7. Co byście zmienili w tym zestawie? (Ważne są moje oczekiwania, a cena im niższa tym lepiej, ale nie jest ona kluczowa).
    Edit:
    Tańszy zestaw za 3,4 tys. zł (SSD 256GB, RAM 8GB):
    morele.net/inventory/info/h4ymTT/
  • #2 14494429
    dasej
    Poziom 32  
    Ocena: 265
    Osobiście dołożyłbym ramu. Tak by wszystkie banki były odsadzone, lepiej będzie się czuł procek. Nie będzie kolejkował dostępu do ramu.
  • #3 14494469
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2420
    Zintegrowana grafika wystraczy.
    Zasilacz zmień na ten: http://www.morele.net/zasilacz-xfx-core-ts-430w-p1-430s-xxb9-697462/
    Pamięci zostaw.
    SSD - Twój wybór. Generalnie wydaje się, że 256GB jest wystarczającą przestrzenią na system i aplikacje. Ale to Ty powinieneś wiedzieć ile miejsca potrzebujesz.
    Zadzwoń do sklepu i zapytaj o punkty 5 i 6.
    Chyba żartujesz. 16GB RAM w dualu jest ilością wystarczającą na dzisiaj i jeszcze dość długo. A z tym kolejkowaniem to żart był, tak?
  • #5 14494517
    dasej
    Poziom 32  
    Ocena: 265
    I dorzuć jeszcze zwykła HDD na archiwum danych.
    Odzyskanie danych z ssd majątek kosztuje. Za tą kasę będziesz mógł wykończyć kilka dysków wirowych.
    Osobiście nie ufam dyskom SSD mimo że korzystam z Kingstona. Dla bezpieczeństwa cały katalog z pisną aplikacją zgrywam na HDD.
    Dobry zasilacz to podstawa w długiej i komfortowej pracy.
    Nie pamiętam gdzie, ale na tym forum jest zestawienie zasilaczy których nie należy kupować.
  • #6 14494522
    kamerek
    Ocena: 20
    Jak sie sprawuje monitor - widze ze to FLicker free (tzn wysokie taktowanie PWM) bez niebieskiego swiatla )tzn zmniejszona emisja nieb z ledów) - ???
    W sklepie faktycznie dobrze dla oczu wygladal.
    Ja tez musze cos kupic pod obliczenia - matlab itp programy - co proponujecie tak, zebym nie czekal wiekami na rozne obliczenia typu walk-forward backest czy tez inne na duzej liczbie danych?
    Co z karta grafiki CUDA Nvidia - Matlab ponoc jej uzywa..
    I zeby pasywnie chlodzic co sie da?
  • #8 14494553
    luckyp
    Poziom 8  
    Jeżeli chodzi o HDD zamierzam kupić 2 zewnętrzne i na nich archiwizować zdjęcia, filmy, kody źródłowe (plus zewnętrznych HDD, że będę je mógł podłączyć do laptopa).
    Zasilacz do mojego zestawu brałem z zestawów proponowanych na forum - stąd mnie zdziwiła inna propozycja...
  • #9 14494648
    dasej
    Poziom 32  
    Ocena: 265
    Dlaczego zewnętrznie? Zewnętrze też mam ale stały lokalny daje większą wygodę.
    Napisałem krótki skrypt który szybko i automatycznie wszystko kopiuje.
    Dlatego tak zrobiłem bo nie chciało mi się ciągle podpinać dysku.
    A pisanie na dwóch komputerach przez przenoszenie danych to pomyłka, zawsze się o czym zapomni,
    i algorytmy zaczynają się rozjeżdżają. I czasami trzeba od tego odpocząć.
    Na HDD również trzymam pocztę i katalog user. Jak zmieniam windę to tylko wskazuje nowe miejsce pracy i po temacie mam wszystko z powrotem.
  • #10 14494671
    luckyp
    Poziom 8  
    W sumie słusznie... wezmę wewnętrzny HDD:
    Dysk Seagate 1TB, SATAIII, 7200RPM, 64MB cache (ST1000DM003)
    Natomiast SSD zmniejszę do 256GB:
    Dysk SSD Crucial MX100 256GB SATA3 2.5" 550/330 MB/s 7mm (CT256MX100SSD1)
    Mam jeszcze zgrzyt z tym zasilaczem, zaproponowany nie ma żadnych opinii:
    Zasilacz XFX Core TS 430W (P1-430S-XXB9)
    Może macie jakiegoś pewniaka?
    Aktualnie zestaw wygląda tak:
    morele.net/inventory/info/b81PV1/
  • #12 14494698
    dasej
    Poziom 32  
    Ocena: 265
    Na ważne archiwum weź 500 na 5000RPM.
    Mniejsze upakowanie danych na talerzu i dłużej wytrzyma, oraz miej hałasuje. Szukaj raczej cichego.
  • #18 14494862
    dasej
    Poziom 32  
    Ocena: 265
    Uważam że 16 przy 4 rdzeniowym i5 wystarczy. Jaki sem jest dokładać za jakiś czas.
    Za 2-3 lata 6 rdzeniowy i7 będzie za takie pieniądze. I te ramy będą już stare.
  • #19 14495115
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8237
    luckyp napisał:
    Dysk 2.5" do laptopa? Poważnie? Nie ma co kombinować, ten ST1000DM003 to był dobry wybór, specjalnie głośny też nie jest.
    Zalman T4/T5/T1, niby MicroATX, ale dobrze zorganizowane. Nawet ze średniej klasy grafiką nie ma w niej piekarnika, a są dość krótkie.
    Zakup poza siedzibą operatora umożliwia zwrot. Czy odbierzesz w netpunkcie, czy od kuriera - nie ma to znaczenia.
    Ja bym wziął tylko opcję montażu elementów (bez instalacji OS), do tego skorzystał z promocji, w której ten montaż i wysyłka kurierem są razem za złotówkę. Windowsa chyba sam zainstalujesz, a wyjdzie 98zł i wysyłkę taniej.
    Co do ramu skłoniłbym się ku 2x4GB Crucial Ballistix, chyba że Kolega ma faktycznie powód, by wydawać pieniądze na 16GB. W większości przypadków jest to aktualnie zbędne (chociaż tak jak pisałem, zależy od konkretnego przypadku).
  • #20 14495404
    kamerek
    Ocena: 20
    No wlasnie - nie wiem czy jest sens kupowac cos na przyszlosc.
    W sumie PC skladak ma sens jesl chce sie miec wiecej mocy niz laptop za nizsza cene i np zeby byl chlodzony pasywnie caly. No i jak sie nie pracuje w terenie.
    I tak sie sockety zmieniaja, wiec mobo do kosza itp. I tak co 3-5 lat trzeba zmienic jak sie jest up to date, no moze do netu - to nawet 8 -10 lat wytrzyma.
    Ale do obliczen jak ma zarabiac nasiebie to max 3 lata. komp.
    Sam wlasnie sie zastanwim cokupic.
  • #21 14495585
    Ationx
    Ocena: 322
    Jak już kolega wyżej napisał - branie montażu z instalacją systemu jest bez sensu. Bierz sam montaż z poniższej promocji, a system postawisz sobie sam.
    Jeśli będziesz zamawiał zestaw w morelach to możesz sobie dodać do koszyka usługę montażu.
    Obecnie sklep oferuje dwie różne usługi montażu.
    Pierwsza przeznaczona jest dla osób, które w swoim zestawie nie dokupują dodatkowego
    chłodzenia na procesor, lecz zamierzają korzystać z dodawanego przez producenta procesora
    Montaż komponentów (zestaw komputerowy od trzech elementów bez dodatkowego chłodzenia procesora)
    http://www.morele.net/montaz-komponentow-zest...-elementow-bez-dodatkowego-chlodzenia-266770/
    to ta usługa.
    Druga natomiast została przeznaczona dla osób, które dokupują do zestawu oddzielne
    chłodzenie na procesor
    Montaż komponentów (zestaw komputerowy od trzech elementów z dodatkowym chłodzeniem procesora)
    http://www.morele.net/montaz-komponentow-od-3-elementow-wraz-z-dodatkowym-chlodzeniem-690846/
    W przypadku obu powyższych usług przy zamawianiu zestawu w polu "kod promocyjny" należy wpisać
    O44Y129AC8
    i naciśnąć obok wyślij. Wtedy koszt montażu zmieni się na 1 złoty, a wysyłka będzie darmowa.
    Alternatywnie zamiast montażu możesz wybrać kartę sieciową wi-fi Asus USB N10 Nano
    http://www.morele.net/karta-sieciowa-asus-usb-n10-nano-621331/
    Wtedy przy zamawianiu skorzystaj z kodu
    WP35ZXZG5A
    i postępuj analogicznie jak w przypadku promocji na montaż.
  • #22 14496421
    luckyp
    Poziom 8  
    Przekonałeś mnie.
    Tej sugestii mi brakowało - na ten moment przymierzam się do Zalman T4.
    Słusznie.
    Faktycznie 8GB powinno wystarczyć w razie co mogę dokupić kolejne kości.
    Choć cały czas mnie dziwi, że sugerujecie 2x4GB, a nie 1x8GB - tak by mi zostały 3 sloty... może coś polecicie w jednej kości (1x8GB)?
    Aktualnie mój zestaw wygląda tak:
    http://www.morele.net/inventory/info/vKByRb/
    Jak macie uwagi to chętnie przyjmę :)
  • #23 14496510
    dt1
    Ocena: 8237
    Według mnie zestaw OK. Co do RAMu - w przypadku wybrania 2x4GB zostaną Ci dwa sloty, które spokojnie pomieszczą kolejny zestaw dual - rozszerzając pamięć do 16 lub 24GB. Sądzę, że platforma ta się zestarzeje nim będziesz potrzebował więcej (jest duża szansa, że na tej płycie powyżej 8GB nawet nie będziesz montował - chociaż jak wcześniej zaznaczyłem - jest to kwestia potrzeb - jeśli na przykład zechcesz uruchamiać kilka maszyn wirtualnych jednocześnie to dużo RAMu może się przydać).
    Z drugiej strony kupując jedną kość RAMu później powinieneś jej do pary kupić taki sam moduł, drugą parę można dać inną. Jeśli będziesz chciał kupić za 2-3 lata - może być problem z dobraniem identycznego modułu.
  • #24 14496540
    luckyp
    Poziom 8  
    Rozważę więc od razu 16GB (2x8GB):
    http://www.morele.net/pamiec-crucial-ballisti...-1600mhz-1-5v-bls2cp8g3d1609ds1s00ceu-472802/
    Zestaw:
    http://www.morele.net/inventory/info/zx0ra/
  • #27 14498033
    dt1
    Ocena: 8237
    Zasilacz u dołu nie przeszkadza, żeby komputer stał na podłodze. Po prostu filtr przeciwkurzowy raz na kwartał przedmuchasz. Zdecydowanie lepszą konstrukcję ma Zalman, raczej na S30 bym go nie zmienił.
  • #28 14498037
    luckyp
    Poziom 8  
    OK, dzięki.
  • #30 14498825
    luckyp
    Poziom 8  
    Ationx napisał:
    Tak właściwie to ten Pivot jest Ci niezbędny? Bo ten sam monitor bez funkcji Pivota jest 150 złotych tańszy...
    http://www.morele.net/monitor-iiyama-x2483hsu-b1-593921/
    Tak pivot jest potrzebny. Monitor to element do którego jestem najbardziej przekonany.
    Raczej targają mną wątpliwości dotyczące:
    - a może dedykowana grafika (mój dzieciak czasami gra w gry na przeglądarce),
    - czy do procesora nie powinienem dać lepszego chłodzenia,
    - nie bardzo mam w domu miejsce na obudowę (lepszy byłby All-in-one - ale nie chcę) - stąd szukam czegoś zgrabnego,
    - czy dyski ssd są bardziej zawodne od hdd - jeżeli nie to bym nie potrzebował hdd,
    - może z RAM faktycznie przeginam i 8GB wystarczy.
    Z niektórymi wątpliwościami muszę się zmierzyć sam - ale oczywiście opinie forumowiczów mi bardzo pomagają :)
✨ Użytkownik poszukuje opinii na temat zestawu komputerowego dla programisty, który zawiera procesor i5, 16GB RAM, dysk SSD oraz monitor 24 cale z pilotem, działający na systemie Windows 8.1. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące wystarczalności zintegrowanej karty graficznej Intel HD Graphics 4600 do obsługi monitora FullHD, zalecenia dotyczące pamięci RAM (sugerowano 8GB jako wystarczające), oraz sensowności wyboru dysku SSD o pojemności 512GB w porównaniu do 256GB. Użytkownik rozważał również zakup obudowy o mniejszych wymiarach oraz metody zamówienia sprzętu. W odpowiedziach podkreślono znaczenie zasilacza oraz bezpieczeństwa danych, sugerując dodanie dysku HDD do archiwizacji. Wskazano na różne modele zasilaczy i chłodzeń, a także na preferencje dotyczące monitorów i ich parametrów.
