Czy warto kupić miernik Sonel MPI-502? Opinie użytkowników
elektronikq 02 Mar 2015 23:07 2841 11
  • #1 14494838
    elektronikq
    Ocena: 614
    Szykuje się zakup nowego miernika. Czy ktoś używa tego miernika. Może coś o nim powiedzieć? Czy może kupić coś innego?
  • #2 14495019
    zdzisiek1979
    Ocena: 1246
    Coś innego.
    Mam pierwszą wersję jak tylko go wprowadzili do sprzedaży. Przełącznik mało precyzyjny miętko wchodzi w zakresy, pomiar pętli z RCD 15mA powolny ( chyba kwestia stabilności napięcia sieci lub zakłócenia i dlatego mieli raz szybciej innym razem wolno mierzy ), pomiar normalny robi szybko. Po za tym miernik jak miernik. Mojej wersji nie mogę aktualizować programowo a są dostępne aktualizacje programu.
    Zobacz odpowiednik metrela lub meggera.
  • #3 14502549
    elektronikq
    Ocena: 614
    A czy wynik pętli zmierzony małym prądem równa się pętli zmierzonej dużym prądem?
  • #4 14503328
    zdzisiek1979
    Ocena: 1246
    To tak.
    Pomiar na gnieździe z zerowaniem.
    L-N 0.66Ω wynik powtarzalny
    L-PE 0.70Ω wynik powtarzalny
    L-PE z RCD 0.71Ω , 0.68Ω , 0.70Ω , 0.69Ω , 0.70Ω seria pomiarów i tu jest szczegół taki że pomiar trwa długo tak mniej więcej 7sekund a i nawet 20sekund
    Podejrzewam że to ma związek z tętnieniem napięcia. 0.68Ω to mierzył prawie 20s zaś 0.70Ω 7s
    Pomiary L-N L-PE to czas ok 1.5 sekundy
    Oczywiście gniazdo zerowane i brak RCD, ale miernikowi to LOTTO.
  • #5 14505015
  • #6 14505816
    zdzisiek1979
    Ocena: 1246
    Podejrzewam w tym całym zamieszaniu o 0.05Ω zanieczyszczenia na kołku PE.
    Miewałem przypadki gdzie wyniki były ponad 2Ω tylko dlatego że gniazdo nie było używane. Pomiar L-N był niższy zaś L-PE wyższy w ogóle w cały świat. Gniazdo trzeba było " rozruszać " wtykiem kilka krotnie by wyniki się poprawiły i wróciły do normy z przed 5lat.
  • #7 14506831
    malina998
    Ocena: 44
    A czy warto pakować się w używane mierniki?
  • #8 14513675
    TWK
    Specjalista elektryk
    Ocena: 509
    Jeśli ma się zaufanie do sprzedającego - np. zakup od znajomego - to tak. W przeciwnym przypadku, gdy nie wiemy, co się z tym miernikiem wcześniej działo, to odradzam.
  • #9 14692964
    Letoo
    Ocena: 6
    W przypadku mierników używanych radziłbym zakup tylko takich z aktualnym świadectwem wzorcowania. Teoretycznie jest wtedy pewność, że miernik mierzy poprawnie (chyba, że popsuł się w międzyczasie i ktoś to zataił).
    Jeśli chodzi o nowe, a stosunkowo niedrogie mierniki wielofunkcyjne to moim zdaniem najlepsze co można dostać to MI3125 Metrela, jakość porównywalna z Sonelem, a cenowo znacznie przystępniej, znajomy dostał go za lekko ponad 2000 netto, a mierzy wszystko (izolacja, rcd, impedancja rcd/bezrcd, uziemienie, ciągłość 200mA itd.)
  • #10 14694292
    jselmontjs
    Ocena: 6
    MPI 508,520,525, 530 mierzą tak samo przy pomiarze bez wyzwalania RCD - wynika to z metody pomiaru.
    Bronek22 napisał:
    Ciekawa jest przyczyna różnicy we wskazaniach.
    - błąd pomiarowy to nie tylko błąd przyrządu, to również zmiana warunków pomiaru ( chociażby inny docisk sondy przez pomiarowca). Wyżej wykazane różnice w wynikach to całkiem normalne zjawisko.
  • #11 14694411
    Adam_Bandit
    Ocena: 59
    W moim Metrelu EurotestAT MI3101 przy pomiarach na gniazdach z zerowaniem jest podobnie.
    L-N 0.9Ω
    L-PE 0.95Ω
    Oczywiście oba wyniki też są powtarzalne.
  • #12 14697659
    elektronikq
    Ocena: 614
    A ja pisałem o moim meggerze. Wynik na L-PE z RCD w 90% jest zawsze zawyżony o jakieś 0,15Ω w porównaniu do pomiary dużym prądem ok. 3A. Na szczęście zawyża a nie zaniża co w mieszkaniówce nie stwarza problemu (pętla zwarcia dla B16A=2,875Ω). Miernik przeszedł badanie w laboratorium więc używam go.
✨ Dyskusja na temat miernika Sonel MPI-502 wskazuje na mieszane opinie użytkowników. Użytkownicy zauważają problemy z precyzją przełącznika oraz czasem pomiaru pętli, który może być wydłużony z powodu wahań napięcia. Wskazano również na brak możliwości aktualizacji starszych modeli. Alternatywy, takie jak mierniki Metrela i Megger, są rekomendowane, zwłaszcza modele MI3125 oraz MPI 508, 520, 525, 530, które oferują podobne funkcje pomiarowe. Użytkownicy podkreślają znaczenie zakupu mierników z aktualnym świadectwem wzorcowania, zwłaszcza w przypadku używanych urządzeń.
