Ekspres Bosch Benvenuto B70 - nie spienia mleka, tylko podgrzewa. Co sprawdzić?
genowefa.pigwa10 03 Mar 2015 19:35 3576 13
  • #1 14497173
    genowefa.pigwa10
    Ocena: 4
    Nie spienia mleka tylko podgrzewa co może być przyczyną czy wyrobione gumy dyszy do spieniania mogą być przyczyną ekspres ma 4 lata odkamieniany na czas płynami zalecanymi przez producenta proszę o pomoc.
    Może ktoś ma inny pomysł na naprawę własnymi siłami POMOCY...
  • #2 14503146
    Kris1809
    Ocena: 134
    Mam rozumieć że ma Pan model B70 z ręcznym spieniaczem ?
  • #3 14505029
    genowefa.pigwa10
    Ocena: 4
    To jest model z kółkiem przy dyszy tj. możliwość regulowania mleko spienione lub płynne. Leci z automatu nie ubijam sama U znajomych trzepie mleko jak śmietanę gęsto a tu tylko lekko płynne .Różne mleko już było brane marki tłuszcze i nic .
    Kris1809
    Ocena: 134
    Ma Pan zatkany zawór który na pienia powietrzem mleko.
  • #5 14505126
    genowefa.pigwa10
    Ocena: 4
    model tca 6801
    • Ekspres Bosch Benvenuto B70 - nie spienia mleka, tylko podgrzewa. Co sprawdzić? b70.jpg (7.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 14505133
    genowefa.pigwa10
    Ocena: 4
    dziękuję za szybką odpowiedz, gdzie jest ten zawór?
    dodam ,że cała dysza była moczona w ciepłej wodzie zdemontowana i ponownie założona
  • #7 14507437
    genowefa.pigwa10
    Ocena: 4
    przepraszam jak dostać się do tego zaworu , w jaki sposób go wyczyścić , czy coś jeszcze się Panu nasuwa na myśl.
    Kris1809
    Ocena: 134
    Górny element spieniacza jest odpowiedzialny za zasysanie powietrza,przypuszczam iż jest on zatkany lub zaklejony.
  • #9 14510762
    genowefa.pigwa10
    Ocena: 4
    czy wymiana samej górnej tulejki powinna załatwić sprawę wszystko było czyszczone i bez zmian.Myślałam o wymianie całego elementu, spieniacza czy jest sens bo cena dosyć wysoka ?
  • #10 14511322
    Kris1809
    Ocena: 134
    A w jakiej cenie Pan znalazł spieniacz ?
  • #11 14511394
    genowefa.pigwa10
    Ocena: 4
    155 zł koszt spieniacza w serwisie .Jeszcze gdyby to było to na 100 % to ok ale nie mam nawet jak sprawdzić czy na pewno wymiana spieniacza pomoże . Jak Pan myśli ?????
  • #12 14514763
    Kris1809
    Ocena: 134
    Jeśli para leci mocnym strumieniem i nie wydostaje się spod tacki ociekowej to mogę stwierdzić iż najprawdopodobniej ma Pan uszkodzony spieniacz lub zatkany zawór na-pieniający.
  • #13 14515496
    genowefa.pigwa10
    Ocena: 4
    Para nie wydostaje się spod tacki ociekowej,a strumień pary ?.... wydaje się ciągły czyli wymiana sprzętu na-pieniającego. Dziękuję za pomoc jak wymienię dyszę napiszę jak się sprawa ma.
  • #14 14526244
    genowefa.pigwa10
    Ocena: 4
    Dziękuję za pomoc, problem był ze spieniaczem wymiana na nowy pomogło znów leci pianka . :D
✨ Użytkownik zgłosił problem z ekspresem Bosch Benvenuto B70, który nie spienia mleka, a jedynie je podgrzewa. Po czterech latach użytkowania i regularnym odkamienianiu, podejrzewa, że przyczyną mogą być wyrobione gumy dyszy do spieniania. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może wynikać z zatykania zaworu odpowiedzialnego za zasysanie powietrza do mleka. Użytkownik próbował różnych rodzajów mleka, ale bez poprawy. Po demontażu i czyszczeniu dyszy, nadal występowały problemy. Ostatecznie, po wymianie spieniacza, problem został rozwiązany, a mleko znów zaczęło się dobrze spieniać.
