Audi A4 B6 - Błąd VAG 00576 - Terminal 15, błędne informacje na FIS-ie
sowa9003 12 Mar 2015 16:43 31143 13
  • #1 14523025
    sowa9003
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Kilka dni temu wracając do domu zderzyłem się lusterkami z jadącym z na przeciwka samochodem. W wyniku tego uszkodzeniu uległo lusterko i szyba boczna. Zamówiłem więc niezbędne rzeczy i zabrałem się do pracy. Po wymianie szyby i złożeniu całego boczku do kupy, ku mojemu zdziwieniu licznik zaczął pokazywać błędne informacje. Po odpaleniu silnika, obrotomierz jak i prędkościomierz nie reagują. Włącznie świateł, kierunkowskazów nie sygnalizuje się kontrolką na liczniku. Miga natomiast duża kontrolka na FIS dotycząca braku oleju lub braku ciśnienia oleju. Radio pokazuje napis "SAFE" i nie startuje dalej. VCDS w dziale 17-Wskaźniki pokazuje błąd - 00576 - Terminal 15. Rozebrałem jeszcze raz boczek, wypiąłem wszystkie możliwe kostki, kasowałem błąd kilka razy, odpinałem aku jednak bez skutku - błąd wraca a licznik dalej pokazuje głupoty. Dodam jeszcze że na czas wymiany nie odpinałem akumulatora ponieważ testowałem szybę czy porusza się prawidłowo po założeniu jej w mechanizm. Proszę o jakieś sugestie gdzie może leżeć problem.
  • #2 14523055
    spinacz
    Ocena: 2628
    Szukaj uszkodzonego bezpiecznika.
  • #3 14524176
    sowa9003
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Wszystkie przejrzałem, są ok
  • #4 14525073
    biba24
    Ocena: 180
    VCDS łączy ci się z 01 silnik??
  • #5 14525362
    sowa9003
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Tak i nie znajduje żadnych błędów. Co więcej, wykonałem test elementów w 17-Wskaźniki i wszystkie elementy licznika działają prawidłowo. Biorę pod uwagę uszkodzenie licznika chociaż skoro licznik prawidłowo reaguje na wszystkie komendy to może być uszkodzony? Sprawdzę jeszcze za moment bezpieczniki które znajdują się przy ECU. Jeżeli tam nie znajdę problemu to będę pytał dalej.
  • #6 14525392
    biba24
    Ocena: 180
    Mi to wygląda na brak zasilania. Masz ewidentny brak komunikacji licznika z radiem, sugeruje to SAFE. Wymontuj licznik złącze pin nr3- terminal 15. Sprawdź ile tam jest.
  • #7 14525909
    sowa9003
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Bezpieczniki przy ECU są ok. Pin nr 3 odpowiada tylko za radio czy jest to jakiś główne wyjście?
  • #8 14525922
    spinacz
    Ocena: 2628
    Jest to pin zasilania z linii 15 na której powinno się pojawić napięcie +12V po kluczyku.
  • #9 14532497
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 545
    Uszkodzony licznik.
    Można to naprawić.
  • #10 14538548
    sowa9003
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Kolego szogun, podpowiesz czy naprawa polega na naprawie software czy hardware? Ewentualnie ile mniej więcej naprawa takiej przyjemności?
  • #11 14545786
    sowa9003
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Sprawdziłem napięcie na pinie nr 3, jest 12V - czyli uszkodzony licznik?
  • #13 14551760
    sowa9003
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Dzięki wielkie kolego, licznik ożył!
  • #14 14557188
✨ Użytkownik Audi A4 B6 zgłosił problem z błędem VAG 00576 - Terminal 15, który pojawił się po wymianie szyby bocznej i lusterka po kolizji. Po wymianie, licznik nie działał prawidłowo, nie reagując na obroty i prędkość, a radio wyświetlało komunikat "SAFE". Użytkownik sprawdził bezpieczniki oraz połączenia, a także wykonał testy w VCDS, które nie wykazały błędów w silniku, ale potwierdziły problemy z licznikiem. Wskazano na możliwość uszkodzenia licznika oraz brak zasilania na pinie nr 3, co sugerowało problem z komunikacją. Po dalszych testach i adaptacji w VCDS, licznik został naprawiony.
