Ursus C-360 - jednoczesne wrzucanie 4 i 5 biegu, brak możliwości wyłączenia
ursusc360i4011 13 Mar 2015 19:16 5478 9
  • #1 14526569
    ursusc360i4011
    Ocena: 3
    Witam tak jak w temacie mam problem z 4 i 5 biegiem.Po wrzuceniu 4,a potem 5 są wrzucone 2 jednocześnie.Nie wyrzuca z biegu.
  • #2 14526802
    jarekstryszawa
    Ocena: 482
    Czyli skrzynia zakleszczona. W necie pełno porad jak szybko przywrócić sprawność maszyny ;-)
  • #4 14526929
    zbigniew125
    Ocena: 398
    To prawda że nie ma możliwości wbicia 4- tego i 5- tego biegu na raz , chociaż zatarcie wałka sprzęgłowego z wałkiem górnym skrzyni biegów może dać złudzenie blokowania biegu . Choć w tym przypadku zawsze będzie włączony 5-ty bieg . Pozdrawiam
  • #5 14527903
    ursusc360i4011
    Ocena: 3
    Co może być tego przyczyną?Blokuje na 4 i 5, inne biegi są ok.Jeszcze druga sprawa, gdy wrzucam 3 to drążek opada na pozycje 5.
  • #6 14527937
    seweryn7701
    Specjalista Maszyny Rolnicze
    Ocena: 1395
    Nie zdziwił bym się jak wybierak jest wyrąbany i wyskakuje z rowka listwy. Odkręć i sprawdź wpierw mechanizm wybieraka.
  • #7 14527966
    ursusc360i4011
    Ocena: 3
    Też tak myślałem i założyłem nowy palec zmiany biegów wraz z obudową lecz nic nie pomogło.
    seweryn7701
    Ocena: 1395
    Czyli dalej do zdjęcia pokrywa i przeglądu widełki, zamocowanie widełek na listwie, sprzęgło kłowe.
  • #9 14530721
    ursusc360i4011
    Ocena: 3
    czy może być to wina wytartych wodzików czy też prowadnicy palca zmiany biegów?
  • #10 14572672
    okohen
    Ocena: 34
    Prawdopodobnie jest wylamana scianka przegrody w przedniej czesci pomiedzy wodzikiem 2-go i 3-go biegu a wodzikiem 4-go i 5-go biegu dlatego spada galka po wlaczeniu trojki
Użytkownik zgłasza problem z jednoczesnym włączaniem 4. i 5. biegu w ciągniku Ursus C-360, co prowadzi do zablokowania skrzyni biegów. Odpowiedzi sugerują, że może to być spowodowane zatarciem wałka sprzęgłowego, uszkodzeniem mechanizmu wybieraka lub wytartymi wodzikami. Wskazówki obejmują sprawdzenie widełek, zamocowania oraz przegląd mechanizmu zmiany biegów. Dodatkowo, problem z opadającym drążkiem przy wrzucaniu 3. biegu może wskazywać na uszkodzenie przegrody między wodzikami.
