Ursus c360 - wałek sprzęgła nie obraca się, biegi nie wchodzą
Bartek57263 03 Cze 2020 13:49 1479 9
  • #1 18736332
    Bartek57263
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Witam. Coś blokuje mi silnik, rozebrałem pokrywę górną skrzyni, patrze a tam w ogóle nie chodzi wałek, który idzie do sprzęgła, a jak dam jedynkę i inne biegi też to nie idzie upchać, coś go blokuję proszę o odpowiedź.
  • #2 18736387
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1563
    Jakie były objawy przed zablokowaniem silnika. Może złapało go na panewkach lub na tłokach. Nie przegrzałeś go przypadkiem.
  • #3 18736401
    Bartek57263
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Nie wiem jakie były objawy bo mi wtedy silnik rozwaliło. Blok, oś koła pośredniego. Musiałem blok wymienić.
  • #4 18736412
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1563
    Czyli wymieniałeś blok i włożyłeś nowy wał i panewki oraz nowe tuleje i tłoki, czy kupiłeś jakieś używki.
  • #5 18736417
    Bartek57263
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Tak tylko tuleje i tłoki były nowe bo 2 lata temu je włączyłem
  • #6 18736598
    Paweł#G
    Ocena: 119
    Gdy sprzęgło jest rozłączone (wyciśnięty jest pedał sprzęgła) to silnik chodzi normalnie czy jest zablokowany? Czy w tym czasie zablokowana jest skrzynia? Da się na wyciśniętym pedale sprzegła i kręcić wałkiem w skrzyni?
    Z czym jest problem? Ze skrzynią czy silnikiem?
    W innym temacie była chyba informacja, że rozrusznik kręci silnikiem....
    Link
  • #7 18736658
    Bartek57263
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Okazało się że to skrzynia blokuję da się kręcić trybem na sprzęgle
  • #8 18736695
    Paweł#G
    Ocena: 119
    To teraz trzeba sprawdzić co w skrzyni padło. Wszystkie tryby są na swoich miejscach jak przy dźwigni wyboru biegu w pozycji neutralnej? Nie są włączone 2 biegi itp.? Łożyska i koła zębate są całe?
    Swoja drogą ciekawe czy w czasie awari padła skrzynia dobijając silnik, czy silnik kończąc żywot z hukiem jeszcze dobił skrzynię.
  • #9 18736811
    wodzu_1
    Ocena: 144
    Jakim ,, trybem "? Możesz jaśniej?
Użytkownik zgłosił problem z ciągnikiem Ursus C360, gdzie wałek sprzęgła nie obraca się, a biegi nie wchodzą. Po rozebraniu górnej pokrywy skrzyni biegów stwierdził, że wałek jest zablokowany. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może leżeć w skrzyni biegów, a nie w silniku. Użytkownik potwierdził, że skrzynia blokuje, a wałek można kręcić na wyciśniętym pedale sprzęgła. Wskazano na konieczność sprawdzenia stanu trybów, łożysk oraz koła zębatego w skrzyni biegów, aby zidentyfikować źródło awarii.
