whirlpool awt 5088 - Nie puszcza wody, Programator kręci się.
^Rachel 14 Mar 2015 19:53 2595 3
  • #1 14529598
    ^Rachel
    Ocena: 149
    Mam problem z naprawą pralki Whirlpool AWT 5088. Po włączeniu pralki, pralka nie "odzywa się" przez około 10s po czym. pokrętło programatora kręci się do pozycji stop.
    Sprawdziłem wszystkie podzespoły tj : hydrostat, grzałke, silnik, blokade drzwi, elektrozawór. Wszystkie działają prawidłowo.
    Kupiłem nowy programator problem nadal ten sam, pralka zachowuje się tak samo.
    Rozumiem, że w pierwszym momencie po włączeniu pralki , powinien otworzyć się elektrozawór wlewając wodę do bębna. Sprawdzałem napięcie na bramce triaka który steruje elektrozaworem, wynosiło 0V.
    Jakies inne warunki muszą być spełnione aby pralka wystartowała ? oprócz zamkniętych drzwi i sygnału z hydrostatu, że bęben jest pusty.
    Co jeszcze powinienem sprawdzić ?
    Proszę o fachową pomoc.
    Pozdrawiam .
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 561
    A sprawdził kolega pompę zrzutową?
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    ^Rachel napisał:
    Sprawdziłem wszystkie podzespoły tj : hydrostat, grzałke, silnik, blokadę drzwi, elektrozawór. Wszystkie działają prawidłowo.
    Jak sprawdzałeś silnik?
    - czy sprawdziłeś prądnicę (czy pojawia się napięcie na wyjściu prądnicy przy obracaniu walkiem silnika)?
    - czy podłączałeś pod napięcie czy mierzyłeś oporność wirnika i stojana?
    Jak sprawdzałeś grzałkę?
    - czy sprawdziłeś upływ na masę grzałki?
  • #4 15143810
    ^Rachel
    Ocena: 149
    Witam uszkodzona była pompa zrzutowa. Wystarczy , że jeden podzespół pralki jest uszkodzony i nie ruszy.
