Ford Focus mk1 2000r - Wszystko w środku mruga. Nie można odpalić.
lansero92 21 Mar 2015 19:33 2025 12
  • #1 14549431
    lansero92
    Problem polega na tym po wymianie kilku bezpieczników, chciałem odpalić. Obrócił dwa razy i potem zaczął tylko cykać. Wszystko w środku mruga, radio, kontroli na desce rozdzielczej, no i oczywiście nie idzie odpalić. Co się mogło stać?
    lukaszek_socho
    Ocena: 63
    Naładuj akumulator, sprawdź czy klemy na akumulatorze dobrze dokręcone i czy przewody przy nich nie uszkodzone.
  • #3 14549444
    lansero92
    podłączyłem kablami rozruchowymi, to samo. Tak się dzieje jak przekręcę stacyjkę na 2 pozycję.
    mansky
    Ocena: 138
    Kable rozruchowe made in china.Grube jak palec,a w środku dwa cieniutkie druciki. :D
  • #5 14549463
    lukaszek_socho
    Ocena: 63
    Hmm ale druga pozycja to zapłon a nie rozrusznik. Dlaczego wymieniałeś bezpieczniki? Była jakaś usterka w instalacji i się spaliły?
  • #6 14549478
    lansero92
    Kolego nie rozmawiamy tutaj o kablach rozruchowych, tylko o innym problemie wiec nie wiem po co ten komentarz. Nie usterki nie było, nie miałem oświetlenia w środku, i tylnej wycieraczki to wymieniłem.
    czy mógł zepsuć się jakiś przekaźnik?
  • #7 14549911
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4180
    A był spalony?
  • #8 14550127
    bodzio18
    Ocena: 31
    Radził bym sprawdzić z jakiego powodu spaliły się bezpieczniki, a oznacza to że jest gdzieś zwarcie.
  • #9 14550499
    lansero92
    Napisze jak to było, kupiłem auto wszystko działało (auto mam od poł roku) oświetlenie w środku miałem koloru niebieskiego bo poprzedni właściciel miał fantazje. Gy wymieniłem żarówki, przestało mi działać 1 etap (jedna pozycja w gore) wycieraczki przedniej, tylna wycieraczka, zegar z przodu, ogrzewanie tylnej szyby, zamykanie obiegu powietrza i klima. Wczoraj wymieniłem jeden bezpiecznik bo był spalony i działało z powrotem prawie wszystko, oprócz zamykania obiegu powietrza no i klimy. Chciałem auto przestawić, pozycja 1 stacyjki ok, 2 pozycja też było okey do momentu jak chciałem odpalić, na początku zakręcił 3-4 razy normalnie no i padło coś. Myślałem ze akumulator, podjechałem 2 autem, podłączyłem kablami, no i już było tak samo. Te mruganie w 2 pozycji wygląda jak ciągle wyłączanie i włączanie. Tyle panowie wiem z mojej usterki.
    ociz
    Ocena: 3485
    Skoro nie potrafisz znaleźć tak banalnej usterki to jest duże prawdopodobieństwo że kabli rozruchowych też nie umiesz podłączyć.
    Podaj wartość napięcia na akumulatorze podczas próby rozruchu.
  • #11 14550511
    lansero92
    Nie sprawdzałem podczas rozruchu, ale na sucho miał 12. Teraz to i tak nie mam możliwości sprawdzenia bo padł. Podłączałem inny akumulator i ta sama reakcja.
  • #12 14550515
    UL7855
    Ocena: 173
    Napięcie " na sucho " to sobie możesz sobie co najwyżej zapisać do pamięci. Zmierz na klemach podczas kręcenia i te podaj.
  • #13 14550573
    lansero92
    Nie będzie już potrzebne, kumpel przyjechał z innym akumulatorem nowym. Odpalił bez problemu.
    Zwracam honor, co do tych kabli. Made in china.
✨ Problem z Fordem Focusem mk1 z 2000 roku polegał na niemożności uruchomienia pojazdu po wymianie kilku bezpieczników. Po wymianie, przy próbie uruchomienia, silnik obracał się tylko kilka razy, a następnie występowało cykanie oraz miganie elementów wewnętrznych, takich jak radio i kontrolki na desce rozdzielczej. Użytkownik sprawdził akumulator oraz klemę, a także podłączył kable rozruchowe, jednak problem nie ustąpił. W trakcie dyskusji zasugerowano sprawdzenie przyczyny przepalenia bezpieczników, co mogło wskazywać na zwarcie w instalacji. Ostatecznie, po wymianie akumulatora na nowy, pojazd uruchomił się bez problemów.
