Konica Minolta bizhub C3100P - Kolory inne niż powinny być
siekierka7 25 Mar 2015 18:23 1923 5
  • #1 14560870
    siekierka7
    Ocena: 8
    posiadam urządzenie Konica Minolta bizhub C3100P. Z drukowaniem w czarnym kolorze nie ma problemu, niestety problem występuje, kiedy drukuje w kolorze. W załączniku przesyłam jakie kolory wychodzą, a jakie powinny być. Żółty kolor ramki jest lekko szary i skaner go nie ujął.
    Zmieniłem sterowniki (różne i PCL6 i PostScript) oraz kabel łączący drukarkę z komputerem - nie pomogło.
    Macie pomysł co z tym zrobić ?
    • Konica Minolta bizhub C3100P - Kolory inne niż powinny być CCI20150325_0003.jpg (798.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Konica Minolta bizhub C3100P - Kolory inne niż powinny być CCI20150325.jpg (577.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Konica Minolta bizhub C3100P - Kolory inne niż powinny być CCI20150325_0002.jpg (589.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Konica Minolta bizhub C3100P - Kolory inne niż powinny być CCI20150325_0001.jpg (467.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14561064
    tomek1986022
    Ocena: 104
    Jak dla mnie po prostu nie nakłada żółtego...
  • #3 14561074
    siekierka7
    Ocena: 8
    Urządzenie pokazuje, że jest 89% żółtego tonera.
  • #4 14561600
    tomek1986022
    Ocena: 104
    I co z tego?
    zrób wydruki w kolorze: black, magenta, cyjan, yellow.
  • #6 14602850
    siekierka7
    Ocena: 8
    okazało się faktycznie, że drukarka nie dostarczała żółtego koloru. Wystarczyło przeczyszczenie/przedmuchanie żółtego tonera i części za niego odpowiedzialnych.
    Dzięki za pomoc :)
