Jak pozbyć się zakłóceń emitowanych przez pracujące silniki?
ukas 20 Maj 2005 11:00 2382 5
  • #1 1509502
    ukas
    Ocena: 3
    Witam!
    Zwracam o pomoc w rozwiązaniu następującego problemu:
    Jak pozbyć się zakłóceń emitowanych przez pracujące silniki krokowe?
    Dokładnie wygląda to tak:
    W moim układzie za pośrednictwem toru radiowego zbudowanego z modułów RR3 i RT1 oraz kodera i dekodera (MC145026 i MC145027) przesyłam informacje między dwoma procesorami. Jeden z nich po stronie nadajnika formuje ramki rozkazów i za pośrednictwem toru przesyła je do drugiego procesora, który realizuje odebrane rozkazy. Efektem działania jest sterowanie dwoma silnikami krokowymi na napięcie 12V i poborze prądu 0,5A.
    Problem pojawia się w momencie gdy silnik (silniki) są w trakcie pracy. Na wyjściu odbiornika pojawiają się zakłócenia o amplitudzie równej prawidłowemu sygnałowi i dalszy odbiór nie powodzi się.
    Za pomoc z góry dziękuję.
    Łukasz
  • #2 1509523
    diag
    Poziom 29  
    Ocena: 209
    Ekranowanie i filtrowanie nie pomaga?
  • #3 1509534
    ukas
    Ocena: 3
    Witam!
    Właśnie, że nie pomaga, chyba że źle to robię.
    Próbowałem dla testu umieścić silniki w metalowym pudełku, które podłączyłem do masy układu. Niestety różnicy nie było żadnej.
    Co do filtrowania to nie bardzo wiem jak się za to zabrać.
    Łukasz
  • #4 1509639
    McRancor
    Ocena: 124
    Użyj modułów które są odporniejsze na zakłócenia i mają inną modulacją, ASK w modułach Telecontrolli zawsze będzie wysiadać, leprze jest do tego FSK np. w cc1000 i pokrewnych
  • #5 1509995
    LordBlick
    Ocena: 69
    Oddzielic zasilanie toru radiowego, mikrokontrolera i silników. Najczęstszą przycznyną jest spadek napięcia na ścieżkach masy przy dużych pradach pobieranych przez silnik.
  • #6 1534157
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    Ocena: 66
    ukas napisał:
    Witam!Właśnie, że nie pomaga, chyba że źle to robię. Próbowałem dla testu umieścić silniki w metalowym pudełku, które podłączyłem do masy układu. Niestety różnicy nie było żadnej.
    A masz ekrany na przewodach zasilających silniki?
    Powinieneś zastosować kolejno wszystkie wspomniane wyżej metody z wymianą modułów włącznie (w kolejności od najprostszej), zaekranować przewody i ... modlić się żeby pomogło, bo taki silnik krokowy zdrowo sieje po zasilaniu i w eterze.
    Jaka jest częstotliwość w torze mocy?
