Jak podłączyć diody LED do motocykla: szeregowo czy równolegle?
gReaT 20 Maj 2005 13:34 948 7
  • #1 1509905
    gReaT
    Ocena: 46
    mam pytanie bo mam dylemat jak podpiac diody czy szerogowo czy równolegle bo chciałem sobie zrobic do motorka światło tylko niewiem jak jest lepiej je podpiac
  • #2 1509977
    Artas
    Ocena: 8
    Chyba najlepiej połączyć je w szereg wraz z odpowiednim rezystorkiem ograniczającym prąd. Musisz sobie obliczyć ile ma być tych diod, na jakie napęcie pracują. Rezystancje rezystorka obliczasz z prawa Ohma lub dobierasz doświadczalnie. :)
  • #3 1510021
    ziomek11
    Ocena: 5
    Najlepiej równolegle bo wtedy napięcie jest takie jak przed montażem diod! tylko trzeba pamiętac o odpowiednim rezystorku !!!(Prąd dla diody=max 20mA, ja bym radził prąd 15-17mA)
  • #5 1511265
    cikol
    Ocena: 38
    gReaT napisał:
    motorka
    Jakie zasilanie? na stały czy zmienny? Moze byc potrzebny stabilizator, dioda, kondensator i rezystor.
  • #6 1511302
    Artas
    Ocena: 8
    Stały. :) Z bateryjki lub zasilacza stabilizowanego. :)
  • #7 1511312
    michal__
    Ocena: 29
    Ja to bym podpiął równolegle, oczywiście z odpowiednimi rezystorami.
  • #8 1511332
    cezar80
    Ocena: 67
    zasilacz stabilizowany w motroku i 5 km kabla panowie czytajcie! Do zasilania jakiś akumulator(chyba jest jakiś w motorku) a to jak podłączysz zależy od ciebie dodaj tylko rezystorek a może szeregowo-równolegle większą ilość diod
    a oświetlenie motoru to tradycyjne żarówkowe jest bezpieczniejsze i ty lepiej widzisz i ciebie
✨ Dyskusja dotyczy sposobu podłączenia diod LED do motocykla – czy lepiej w układzie szeregowym, czy równoległym. Wskazano, że podłączenie równoległe jest korzystne, ponieważ napięcie pozostaje takie samo jak przed montażem diod, jednak wymaga zastosowania odpowiednich rezystorów ograniczających prąd (zalecany prąd diody to 15-20 mA). Alternatywnie, połączenie szeregowe również jest możliwe, ale wymaga precyzyjnego dobrania rezystora i uwzględnienia sumarycznego napięcia diod. Zwrócono uwagę na rodzaj zasilania – w motocyklu zwykle jest to napięcie stałe z akumulatora, co może wymagać stabilizatora, diody zabezpieczającej, kondensatora i rezystora. Podkreślono, że tradycyjne oświetlenie żarówkowe jest bezpieczniejsze i zapewnia lepszą widoczność. Wskazano również na możliwość stosowania układów mieszanych (szeregowo-równoległych) przy większej liczbie diod LED.
