Stacja multimedialna Clarion NX302e- nie działa kamera cofania,
tomi1987btd 29 Mar 2015 10:56 4461 10
  • #1 14570554
    tomi1987btd
    Ocena: 4
    Witam serdecznie. Zakupiłem parę dni temu stacje Clariona NX 302E. Dodatkowo zakupiłem kamerę cofania przewodową Blow BVS-542. W zestawie kamery znajdował kabel Video zakończony po jednej i drugiej stronie czerwonym kabelkiem, lecz nie za bardzo wiem do czego służy i jak prawidłowo podłączyć te czerwone kabelki o ile w ogóle.
    Problem polega na tym, że próbując podłączyć kamerę na "sucho" pod akumulator, radio reaguje na sygnał kamery ale na wyświetlaczu radia wyskakuje komunikat o przepisach zabraniających wyświetlania obrazu podczas jazdy. Do tej pory nie mogę znaleźć rozwiązania.
  • #2 14570691
  • #3 14570722
    tomi1987btd
    Ocena: 4
    Rozumiem że wtedy radio pozwoli na użytkowanie kamery? Instrukcje przeglądałem i nie znalazłem żadnej wzmianki o prawidłowym podłączeniu dla kamery cofania. Nawet jak radio uruchamiam to otrzymuje komunikat że kierowca według przepisów prawa nie może wyświetlać obrazu na desce rozdzielczej. Dlatego trochę zbiłem się z tropu w czym właściwie tkwi problem.
  • #5 14571048
    tomi1987btd
    Ocena: 4
    Już teraz rozumiem i jutro to sprawdzę.
  • #6 14578328
    tomi1987btd
    Ocena: 4
    Po podlaczeniu kabelka do masy kamera dziala, ale.... Jedynie tylko wtedy jak w radiu wlacze recznie ekran kamery. Wtedy po wrzuceniu wstecznego obraz pojawia sie. Kiedy natomiast wlacze radio navi czy usb po wrzuceniu wstecznego nie przerzuca automatycznie na kamere tylko musze przez menu wejsc w opcje kamery. Dodam ze zaznaczalem w menu opcje przerzucenia obrazu, ale nie reaguje niestety.
  • #7 14578416
  • #8 14578492
    tomi1987btd
    Ocena: 4
    Jest jeszcze jeden kabel obok tego co dalem na mase oba byly razem spiete. Ale tego albo nie doczytalem za co z gory przepraszam jezeli jest taka informacja albo tego nie ma.
  • #9 14580670
  • #10 15326875
    ggierus
    Ocena: 2
    Co w sytuacji kiedy podłączyłem kabel kamery do wtyku odpowiedzialnego w stacji za kamerę wewnętrzną i obrazu nie ma, na AV przełączanym ręcznie, obraz widać normalnie. Gdzie mogą być potencjalne problemy? czincz był urwany i go przelutowałem ale nadal obraz nie wzbudza się wyświetlaczu, czy zlutowałem źle czy gdzieś indziej może być problem, np w samej stacji albo sile sygnału ?
  • #11 15328512
    zibi_21-1984
    Ocena: 5
    Jeszcze raz.. czincz z kamerki do czincza w radiu z oznaczeniem "camera". Następie z tylnej lampy dolutowujesz się do kabelka od światełka wstecznego z oznaczeniem (+), do tego czerwonego kabelka co jest w czinczu razem. Od drugiej strony czerwony kabelek wychodzący z czincza łączysz razem z kabelkiem fioletowo białym przy radiu co wychodzi luzny. Oczywiście wolny jasnozielony ma być razem z masą na stałe jak koledzy powyżej napisali.
    Radio, po prawidłowym podaniu sygnału z wstecznego, powinno się przełączyć na AV nawet jeśli nie podłaczymy sygnału czincz.
✨ Użytkownik zakupił stację multimedialną Clarion NX302E oraz kamerę cofania Blow BVS-542, jednak napotkał problemy z jej podłączeniem. Po podłączeniu kamery do akumulatora radio reaguje, ale wyświetla komunikat o zakazie wyświetlania obrazu podczas jazdy. Użytkownicy forum sugerują podłączenie czerwonego kabla kamery do plusa lampy cofania oraz kabla oznaczonego "handbrake" do masy, co powinno umożliwić automatyczne przełączanie obrazu z kamery. Po wykonaniu tych kroków kamera działa, ale wymaga ręcznego włączenia w menu radia. Dodatkowo, pojawiły się pytania dotyczące podłączenia kabli oraz potencjalnych problemów z sygnałem.
