Jak podłączyć alarm żeby współgrał z centralnym zamkiem?
gg55 20 Maj 2005 18:39 4170 13
  • #1 1510736
    gg55
    Ocena: 10
    Mam peugeota 406 z 96r i mam tylko centralny zamek i chciłabym dołożyć do niego alarm z sygnalizacją kierunkowskazami, może ktoś mi doradzi jaki alarm i jak go podpiąć, dodam że centralny zamek mam w orginalnym kluczyku i czy dało by się tak ażeby to wszystko załączać z jednego pilota?
    pozdrawiam Grzesiek
  • #2 1511273
    jagielonczyk
    Ocena: 3
    Witam!
    Dołączam skan artykułu " Centralny zamek i alarm w samochodzie"
    Pozdrawiam!
    • Jak podłączyć alarm żeby współgrał z centralnym zamkiem? artykuł001.jpg (1.15 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak podłączyć alarm żeby współgrał z centralnym zamkiem? artykuł.jpg (1.32 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1517522
    gg55
    Ocena: 10
    a czy może mi ktoś polecić jakiś tani dobry alarm taki żeby współgrał z zamontowanym fabrycznie centralnym zamkiem
  • #4 1517535
    piotrek787
    Popatrz na allegro jest tam naprawde duży wybur w różnych cenach
    pozdro
  • #5 1517542
    gg55
    Ocena: 10
    Tak to wiem ale chodzi mi o to aby ktoś polecił mi coś konkretnego i sprawdzonego i w dobrej cenie
  • #6 1517896
    MesserW
    Ocena: 20
    na przyklad alarm proxima ZN, da sie nawet za okolo 150zl goly kupic i w zlaeznosci od tego co chcesz mozesz dokupic rozne czujniki. oczywiscie jesli chodzi o zamek centalny to albo kupujesz modul zamka, albo rzeźbisz na przekaznikach bo to roznie bywa, ja rzeźbiłem do hondy bo centralny tam troche ksieżycowy jest. wszytsko zalezy czy chcesz miec profi czy jak najtaniej
  • #7 1524689
    zi.ko
    Ocena: 336
    Jeśli pilot jest radiowy to polecam Proxime bezpilotową, ale jeżeli jest na podczerwień to lepiej zamontować alarm z pilotami.
  • #8 1525501
    gg55
    Ocena: 10
    Tak tylko ja nie wiem czy to jest na podczerwień czy radiowy jak wciskam to u góry na pilocie zaświeca się czerona dioda a z przodu jest też jakby dioda przezroczysta dużo większa ale się nie świeci
    dodam że to jest oryginalny kluczyk peugeota
  • #9 1525801
    zi.ko
    Ocena: 336
    No to masz podczerwień!. Jeśli masz aparat cyfrowy to popatrz na nieświecącą diodę przez ekran aparatu a zobaczysz, że dioda świeci.
    W przypadku podczerwieni nie polecam alarmów bezpilotowych między innymi z powodu małego zasięgu oraz ze względów bezpieczeństwa.
  • #10 1525907
    Błażej
    Ocena: 3620
    Tylko gdziś tu kiedyś było, że człowiek zamontował sobie alarm we francuzie z podczerwienią ale i tak musiał po wejściu do auta strzelić oryginalnym pilotem, bo inaczej nie odblokowało mu immo. Nie wiem ile w tym prawdy i czy nie da się tego ładnie obejśc. Ale tylko skojarzyłem temat.
  • #11 1525927
    zi.ko
    Ocena: 336
    Tak się działo jak był padnięty wyłącznik krańcowy w drzwiach kierowcy, ewentualnie zaśniedziała dioda pod plastikową stopką koło pedału sprzęgła (śniedziały prędzej czy później chyba we wszystkich modelach z przed 99')
  • #12 1535122
    Miro_m
    Witam serdecznie :
    Mam ptyanko do fachowców założyłem alarm z wyjściem na centralny który steruje masą(-) w samochodzie jest fabrycznie zamontowany centralny sterowany plusem(+) jak to sprzęgnąć.
    Auto Reno clio RN 94r.
    Z góry wielkie dzięki.
  • #13 1535315
    wloc
    Ocena: 528
    trzeba dolozyc dwa przekazniki i zamienic sygnal
  • #14 1583360
    tixel
    Ocena: 15
    Jeżeli nie wiesz jak podłączyć alarm w samochodzie, to poszukaj opisu połączeń na allegro, można je kupić już za 4zł do ponad 100 różnych aut.
    Polecam tego Allegrowicza http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=3535532 Lub inne materiały do poczytania które można znaleść w internecie!!
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia alarmu samochodowego współpracującego z fabrycznym centralnym zamkiem w Peugeot 406 z 1996 roku. Zaleca się wybór alarmu kompatybilnego z oryginalnym centralnym zamkiem, który w tym modelu jest sterowany za pomocą pilota na podczerwień. Wskazano, że alarmy bezpilotowe (radiowe) nie są zalecane przy podczerwieni ze względu na ograniczony zasięg i bezpieczeństwo. Jako przykład polecono alarm Proxima ZN, który można kupić w wersji podstawowej i rozbudować o czujniki. Podłączenie alarmu do centralnego zamka wymaga często zastosowania modułu zamka lub dodatkowych przekaźników, zwłaszcza gdy sygnały sterujące centralnym zamkiem różnią się (np. masa vs. plus). W przypadku problemów z integracją alarmu i centralnego zamka, pomocne są schematy połączeń dostępne na portalach aukcyjnych i forach. Dodatkowo zwrócono uwagę na możliwe problemy z immobilizerem i wyłącznikiem krańcowym w drzwiach, które mogą wpływać na działanie alarmu i centralnego zamka.
