Centralny zamek Peugeot 406 - otwierają się tylko drzwi kierowcy, co robić?
zako 28 Maj 2007 14:17 10701 11
  • #1 3928741
    zako
    Ocena: 39
    Witam co może byc powodem tego że jak przekrecam kluczyk w drzwiach to centralny zamyka wszystkie drzwi a jak chce otworzyc to otwieraja sie tylko drzwi kierowcy.Siłowniki master mam w drzwiach kierowcy jak i pasażera ale z jednej jak i z drugiej strony zamykaja sie wszystki drzwi a otwieraja sie tylko jedne drzwi.Przy sterowaniu z pilota zamykanie i otwieranie działa ok.Centralny jest fabryczny,alarm amervox ,peugeot 406
  • #2 3928851
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    cięgna lub połamane przewody w przelotkach ,zakładam że zamek jest dokładany
  • #3 3929981
  • #4 3930183
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    sorry nidoczytałem ostatniej linijki .post był podobny do do jakiegoś wcześniejszego i myslałem ze jest powielony ,
    w ramach rehabilitacji zapytam czy było tak zawsze czy sie zepsuło bo znam takich co odłączaja przewody od zamków żeby nie dało sie otworzyc ,co w tym przpadku nie ma sensu ale skoro działa z pilota alarmu dokładanego wpietego pewnie równolegle z pozycjonerami z zamaka ,to wyglada na brak kontaktu ze siłownikiem
  • #5 3930377
    zako
    Ocena: 39
    Wersja peugeota po 1999...Auto tak ma odkąd go kupiłem.Prosze o podpowiedz czy przyczyny szukac w drzwiach czy raczej w centralce alarmu,aha jak sie nie myle to patrzac na centralke od przodu z prawej strony bardziej u góry nie ma wpietej 2 pinowej wtyczki,nie znalazłem tez w plataninie kabli zwisajacej wtyczki,nie wiem czy to ma jakies znaczenie.Dodam jeszcze że przy zamykaniu kluczykiem uzbraja sie alarm a przy próbie otwarcia kluczykiem nie reaguje centralny ani nie rozbraja alarmu.Kombinacje z odłaczaniem przewodów możliwe bo jak sie zorientowałem to w peugeotach 406 jeden kluczyk jest z pilotem a drugi bez, dlatego uzbrojenie alarmu moze byc wykonane przez przekrecenie kluczyka w drzwiach.
  • #6 3930423
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    No czyli masz fabrycznego pilota i alarm tzw. bezpilotówkę. Montował go jakiś paciaj i zlikwidował sterowanie z wkładki, bo nie umiał podłączyć blokowania.
    Krótko mówiąc, jak przywrócisz otwieranie z kluczyka, to wyłamanie zamka łamakiem wyłączy alarm. Lepiej zostaw jak jest, bo zrobienie wszystkiego tak, jak być powinno, to już robota dla fachowca.
  • #7 3934040
    zako
    Ocena: 39
    Ok, czyli jak przywrócic sterowanie otwieraniem centralnego i alarmu z kluczyka?
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Gdzieś między drzwiami kierowcy, a sterownikiem przecięty jest przewód otwierania. Musisz namierzyć gdzie i połączyć.
    Nadal twierdzę, że jest to zabawa dla kogoś zorientowanego w temacie.
  • #9 3934589
    bartek_p
    Ocena: 195
    J.W.
    Jeśli przywrócisz otwiernie zamka z klucza to będziesz musiał dodatkowo podłączyć przewód BLOKOWANIE, bo z klucza da się rozbroić alarm.
    Gra nie warta świeczki.
  • #10 3937045
    zako
    Ocena: 39
    Ok dzieki za podpowiedzi,czyli mam szukac przecietego przewodu miedzy siłownikiem w drzwiach kierowcy a centralka,potrzebuje używac do jazdy 2 kluczyków.Gdzie szukac schematu tego alarmu?I co to za przewód blokowanie ,za co odpowiada,gdzie go podłaczyć?
  • #12 3937516
    bebefirst
    Ocena: 32
    Włączanie i wyłączanie alarmu sterowane jest z impulsów z zamka centralnego. Zamkiem możesz sterować w dwojaki sposób, za pomocą pilota lub, kluczyka. Dla zamka jest to wszystko jedno, lecz dla alarmu już nie. Lepiej aby alarm nie rozbrajał się przy otwieraniu z kluczyka w drzwiach, bo gdy złodziej włoży łamak, to rozbroi system alarmowy. Tak więc alarm musi rozróżniać jak zamek został otwarty (kluczykiem czy pilotem) i do tego właśnie służy przewód blokowania. Proste?
✨ W Peugeot 406 z fabrycznym centralnym zamkiem i alarmem Amervox problem polega na tym, że przy zamykaniu kluczykiem wszystkie drzwi się zamykają, natomiast przy otwieraniu otwierają się tylko drzwi kierowcy. Sterowanie z pilota działa poprawnie. Przyczyną jest najprawdopodobniej przerwany lub uszkodzony przewód odpowiedzialny za sygnał otwierania między siłownikiem drzwi kierowcy a centralką alarmu. Alarm fabryczny rozróżnia otwieranie zamka z pilota i z kluczyka, a przewód blokowania służy do rozróżnienia tych sygnałów, aby alarm nie rozbrajał się przy otwarciu kluczykiem, co zabezpiecza przed wyłamaniem zamka i dezaktywacją alarmu. Naprawa wymaga namierzenia i połączenia przeciętego przewodu, co jest zadaniem dla osoby z doświadczeniem w elektryce samochodowej. Przywrócenie pełnej funkcjonalności otwierania z kluczyka wymaga również podłączenia przewodu blokowania, co pozwala na rozbrojenie alarmu z kluczyka. Zaleca się pozostawienie obecnego stanu, jeśli nie ma możliwości fachowej naprawy, ze względu na ryzyko wyłączenia alarmu przez złodzieja.
