Wzmacniacze TDK7294 vs STK4241 – który model wybrać do audio hi-fi?
liberda27 20 Maj 2005 22:23 1887 8
  • #1 1511317
    liberda27
    Ocena: 21
    Co jest lepsze?
    TDK7294 CZY STK4241
  • #2 1511388
    ige
    Ocena: 42
    nieznam ukaldu TDK7264 ale moge powedzieci ze stk4241 to bardzo dobra hybryda wysokiej mocy(2x120w rms)tylko pod warunkiem ze jest to orginal bo podrubki podobno szybko siadaja
  • #3 1515313
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    Może koledze chodzi o TDA7294?? Jeśli tak to zdecydowanie STK. Co do tych hybrydek to prawdą jest że padają ale tylko jeśli chcemy wydusić z niej tyle ile z oryginalnej. Jeśli obniży się troche napięcie zasilania i będzie przestrzegać minimalnej impedancji kolumn to też pracują poprawnie. Pozdrawiam
  • #4 1516378
    liberda27
    Ocena: 21
    a jeszcze jedno jaki bedzie potrzebny transformamtor do tda i gdzie go mozna kupic
  • #5 1516446
    fredpostrach
    Ocena: 107
    TS 90/16
    TS 90/11
    TS 120/13
    to są trafa od diorowskich wzmacniaczy na kazdym zrobisz dobry zasilacz do TDA 7264 do + - 37V także bedzie miał zapas .
    Lepszy jest STK ale porównujac ceny............... i jak poleci??????
  • #6 1516447
    micho a
    Ocena: 138
    trafo optymalnie 2x26 v na luzie około 150-180 wat
    gdzie kupić giłdy sklepy
    www.indel.pl
    www.tme.pl
    www.cyfronika.pl
    www.zatra.pl
    wszędzxie cena róznie zależy od jakości i typu trafa ( ei/triod/zwijany)
  • #8 1545435
    picia22
    Ocena: 80
    po pierwsze tda7294!!!
    po drugie to trafo ma pojedyncze zasilanie i nadaje sie do zasilania lampki a nie wzmacniacza ,tda7294! potrzebuje symetrycznego zasilania
    czyli +- wzgledem masy inaczej to niezagra
  • #9 1546692
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    Stosując dwa takie trafa uzyskasz napięcie odpowiednie do zasilania tego układu.
W dyskusji porównano wzmacniacze TDA7294 i STK4241 pod kątem zastosowań audio hi-fi. STK4241 jest oceniany jako bardzo dobra hybryda o mocy 2x120W RMS, pod warunkiem użycia oryginalnego układu, gdyż podróbki szybko ulegają uszkodzeniu. TDA7294 wymaga symetrycznego zasilania (± napięcie względem masy), co jest istotne przy doborze transformatora. Zalecane są transformatory o napięciu około 2x26V i mocy 150-180W, np. modele TS 90/16, TS 90/11, TS 120/13 stosowane w wzmacniaczach Diora, które zapewniają zapas napięcia ±37V. Przy zasilaniu TDA7294 ważne jest obniżenie napięcia i przestrzeganie minimalnej impedancji kolumn, aby uniknąć uszkodzeń. Transformator z pojedynczym zasilaniem nie nadaje się do TDA7294. Źródła zakupu transformatorów to m.in. sklepy internetowe indel.pl, tme.pl, cyfronika.pl, zatra.pl.
