Ekspres Jura Z5 - wężyk rozrywa się przy zaparzaniu kawy, ciśnienie za wysokie?
dawid595 05 Kwi 2015 19:33 4698 4
  • #1 14592616
    dawid595
    Ocena: 2
    Przy próbie zaparzenia kawy ekspres Jura Impressa Z5 nalewa gorącą wodę, a póżniej pojawia się problem, nie leci kawa, ciśnienie rozrywa zaznaczony wężyk, gdy jest założona zawleczka. Przy braku zawleczki wężyk wypada i cieknie woda. Węże są drożne.
    • Ekspres Jura Z5 - wężyk rozrywa się przy zaparzaniu kawy, ciśnienie za wysokie? image.jpg (284.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14593825
    zbb361
    Ocena: 39
    Dzień dobry. Na tym zdjęciu nie ma opaski , proszę zamontować opaskę i sprawdzić . Jeżeli będzie dalej rozrywać to może być zawór lub blok zaparzeniowy zatkany .Powodzenia
  • #3 14594247
    dawid595
    Ocena: 2
    Gdzie dokładnie znajduje się ten zawór i blok? W jaki sposób sprawdzić czy są zatkane?
  • #4 14697078
  • #5 14790969
    paul0
    Ocena: 68
    Po kolei sprawdzaj drożność wszystkich części od tego miejsca aż do wylotu.
    Jednocześnie może być niedrożnych nawet 5 części - najczęściej są to zawory i kształtki - szczególnie te, które zawierają kolanka o kącie 90 stopni.
    W JURA S7 miałem ten problem - były zapchane wszystkie kształtki od zaparzacza aż do wylewki. Wynika to z błędu konstrukcyjnego - te kształtki mają zagięcie pod kątem 90 stopni zrobione na ostro (nie po łuku tylko dwie rurki schodzą się pod kątem 90 stopni), zaparzacz zawsze przepuści nieco fusów i te miejsca się zapychają. Czyszczenie - delikatnie wiertłem o średnicy nieco mniejszej niż średnica wewnętrzna kształtki, uważać, żeby nie przewiercić ścianki (najlepiej na wiertło założyć rurkę ograniczającą głębokość), po czym przepłukać kształtkę za pomocą strzykawki i ciepłej wody. Samą strzykawką się tego nie wyczyści - ten osad jest tak zbity, że jest twardy prawie jak materiał kształtki). Jest trochę pracy, ale zaoszczędzi się cenę kształtek, które to w serwisach są dość drogie (za 5 złączek w serwisie wołają ponad 150 zł, a wyczyszczenie z demontażem i montażem zajęło mi ok. 2 godziny, nie posiadając żadnego schematu ani instrukcji serwisowej).
    Jeśli przy zaparzaniu po naprawie złączek z zaparzacza leje się więcej odcieku do tacki - to do wymiany są uszczelki zaparzacza albo cały zaparzacz. (jeśli powierzchnie współpracujące z uszczelkami są porysowane to lepiej wymienić cały zaparzacz)
