Błąd CRC przy kopiowaniu gry PS2 na DVD w Alcohol 120% 1.4.7
Likon 21 Maj 2005 18:38 1205 11
  • #1 1513443
    Likon
    Ocena: 16
    Płyta z grą na PS2 orginalna, brak widocznych oznak zniszczenia,prawie jak nowa.
    Program -Alcohol 120% (ver.1.4.7) w trakcie robienia kopi zapasowej -błąd.
    W zwykły sposób można skopiować całą płytę poza jednym plikiem - błąd CRC
    Gdzie tkwi przyczyna że nie można zrobić kopi zapasowej?
    Może płyta ma jakąś wadę,czego nie widać gołym okiem?
    Przeniesiono z Komputery Hardware ( TJT )
    • Błąd CRC przy kopiowaniu gry PS2 na DVD w Alcohol 120% 1.4.7 zły odczyt z płyty.jpg (68.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1513458
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 586
    Czy nie sądzisz, że zadziałało zabezpieczenie przed kopiowaniem?
  • #3 1513477
    Likon
    Ocena: 16
    W tym rzecz że nie nie mam doświadczenia w robieniu
    kopi zapasowych.
    Czy zatem mam sądzić że jest to normalny,prawidłowy objaw ,w takiej
    sytuacji jak przedstawiłem, a z płytą jest wszystko w porządku?
    Dałem do "Hardware" bo sądziłem że to coś z płytą lub z nagrywarką.
  • #4 1513486
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 586
    Gdybyś podał, jakiej to gry na PS2 kopię bezpieczeństwa robisz, to można będzie spróbować znaleźć informację o rodzaju zabezpieczenia.
  • #5 1513497
    Likon
    Ocena: 16
    No mogę podać ,czemu nie, to nie żadna tajemnica.
    PS2 /Tom Clancy`s - Splinter Cell Chaos Theory
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 586
    Informacje, które można znaleźć przy pomocy Google zdają się wskazywać jednak na zabezpieczenie przed kopiowaniem. Poczekaj trochę, może któryś z kolegów będzie wiedział więcej na ten temat.
  • #7 1513578
    Likon
    Ocena: 16
    :arrow: jankolo
    Jeśli dobrze rozumię to z płytą i nagrywarką wszystko w porządku,
    a problem tkwi w ochronie płyty przed kopiowaniem i stąd te błędy.
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 586
    Takie właśnie jest moje rozumienie Twego problemu.
  • #9 1513737
    Likon
    Ocena: 16
    :arrow:jankolo
    Problem rozpoznany , temat chyba zakończony.
    Rozwiązanie problemu... to już nie na tym forum.
    jankolo - dziękuje za pomoc.
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 586
    Likon, cieszę się, że mogłem być pomocny.
  • #11 1514532
    Pieron
    Ocena: 84
    Ustaw tak jak na załączniku. Czyta wtedy tak długo aż do skutku.
    możesz również spróbowac z funkcją "Szybkie pomijanie błędnych sektorów" reszte deaktywując
    lub spróbowac z Clone CD
    lub IsoBuster 1.6 klikajac na CD prawym myszy i wybierasz Kopiuj CD <Zawartosc> lub <Obraz>
    • Błąd CRC przy kopiowaniu gry PS2 na DVD w Alcohol 120% 1.4.7 ustawienia.JPG (7.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 1976868
    Likon
    Ocena: 16
    Płyty nie udało mi się skopiować.
    Rozpoznaie przyczyny ,zapewne trafne.
    Temat uważam za zakończony. Można zamykąć...
✨ Podczas próby wykonania kopii zapasowej oryginalnej płyty z grą PS2 "Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory" za pomocą programu Alcohol 120% w wersji 1.4.7 pojawia się błąd CRC przy odczycie jednego z plików. Płyta nie wykazuje widocznych uszkodzeń, co sugeruje, że problem wynika z zastosowanego zabezpieczenia antypirackiego, a nie z fizycznej wady nośnika lub nagrywarki. Użytkownik otrzymał potwierdzenie, że błąd jest typowym objawem ochrony przed kopiowaniem stosowanej w tej grze. Zaproponowano również alternatywne metody i narzędzia do kopiowania, takie jak CloneCD czy IsoBuster 1.6, z ustawieniami umożliwiającymi wielokrotne próby odczytu lub pomijanie błędnych sektorów, jednak ostatecznie kopiowanie nie powiodło się. Temat uznano za zakończony z konkluzją, że problem leży po stronie zabezpieczeń płyty, a nie sprzętu.
