Zakłócenia sygnału DVB-T przy przejeżdżających autach – antena TELEVES DAT-75
rafalkce1 08 Kwi 2015 19:00 3783 13
  • #1 14601183
    rafalkce1
    Poziom 6  
    Witam!
    Mieszkam w okolicy Raciborza (w dolinie). Mam ciężkie warunki do odbioru DVB-T.
    Posiadam antenę kierunkową TELEVES DAT-75, ze wzmacniaczem Terra ab011 (ustawione wzmocnienie na 14 dB). Antena jest zamontowana nad dachem w kierunku Wisły. Instalacja ma ok 20m kabla 75 Om TRISET-113. Posiadam separator zasilania AZS-04/2 'F' AMS. Mój problem polega na tym, że czasami jak przejeżdża samochód obraz zostaje mocno zakłócony. Nie każdy samochód zakłóca mi odbiór (nie wiem dokładnie od czego to zależy). Dodam jeszcze, że próbowałem już na symetryzatorze, jednak wtedy tracę MUX2 więc to rozwiązanie mnie nie interesuje. Dodam jeszcze, że instalacja jest starannie zrobiona (f-ki dobrze założone).
    p.s. słyszałem jeszcze o filtrach ferrytowych, ale nie wiem czy to co zmieni...
    Proszę o rady.
  • #2 14604429
    irekr
    Ocena: 1234
    Czy ten wzmacniacz jest konieczny? Jest wysoce prawdopodobne że po zdemontowaniu wzmacniacza - z zasilacza od niego - wielkość sygnałów użytecznych będzie na wystarczającym poziomie a zakłócenia impulsowe nie będą przesterowywać wzmacniaczy i układów wejściowych odbiorników.
  • #3 14605374
    rafalkce1
    Poziom 6  
    bez wzmacniacza nie odbiera mux2 - jest konieczny..
  • #4 14605441
    LeDy
    Ocena: 2900
    Na elektrodzie opisywane. Nic nie zrobisz jedynie pozostaje z anteną uciekać dalej od drogi. Jak widać to nie problem instalacji a samochodów.
    A to https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2676667.html#12895229] udało mi się odnaleźć.
  • #5 14622647
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Ja tu czegoś nie rozumiem. Masz antenę pasywno-aktywną i do niej wzmacniacz masztowy jeszcze?
    Nie zasilasz tej anteny 12-24 V ??
    Charakterystyka televes DAT75 HD (tryb pasywny):
    kanały: 21-69
    zysk: 19 dB
    Charakterystyka televes DAT75 HD (tryb automatyczny):
    kanały: 21-69
    zysk: 32 dB max
    Świetna anteną z dużą kierunkowością.
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
    WP 11, Wołów, 56-100 | Strona WWW: www.omnisat.pl
  • #6 14645978
    rafalkce1
    Poziom 6  
    Antena TELEVES DAT-75 kupiona z samym symteryzatorem do niej podłączyłem wzmacniacz terra ab-011.
    Sygnał DVB-t jest u mnie bardzo dziwny. W tej chwili mam ustawione na Wisłe, a odbieram poprawnie MUX-2, i w miare dobrze MUX-3. MUX-1 nie odbieram wogóle. Wcześniej miałem antene z boku domu -niżej i tam odbierałem na symteryzatorze MUX-1 i MUX-3,a brak MUX-2. Na wzmacniaczu było podobnie.
    Dziwna ta propagacja fal.
    Najgorzej jak sąsiad zacznie kosić trawe lub ktoś wycina drzewa - wtedy nie da się oglądać.
  • #7 14646444
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Sprawdź proszę przewód i złącza. Takie obajwy mogą wynikać ze słabych jakosciowo materiałów.
    Złącz f, przewód.
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #8 14648271
    rafalkce1
    Poziom 6  
    Przewód nowy 75 Om TRISET-113. Czeskie kanały odbierają pięknie. Polskie w tej chwili w miare ok (tylko MUX2 i MUX3 - brak MUX1). Złacza sprawdzałem i też wyglądaja dobrze. Podkreśle, że mieszkam w bardzo niekorzystnym miejscu(dolina + las + lina energetyczna nad lasem w odległości ok 200m). Napewno ma to jakiś wpływ na odbiór. Wcześniej też były problemy z odbiorem analogu. Tutaj nawet są kłopoty z sygnałem GSM. Najlepsze jest to, że jak przejde ok 100 metrów w kierunku sąsiada gdzie już nie ma tego lasu, ani przewodów wysokiego napięcia to tam te problemy nie występują.
  • #9 14648374
    Spartan33
    Ocena: 96
    Sąsiad mieszkający zaraz przy drodze, ma ten sam problem praktycznie z każdym samochodem, a nawet telefonami komórkowymi w domu, fakt, że antenę ma pokojową i telewizor kineskopowy 28". Gdy przejedzie samochód lub ktoś pisze smsa w domu, obraz robi stop klatki i rozlatuje się w piksele. Jego sąsiad mieszkający 5 kroków od niego, nie ma tego problemu. Diagnoza: okazało się że nie dekoder DVBT był powodem tego stanu, a sama elektronika w telewizorze :| Pierwszy raz spotkałem się z takim problemem, aha, zaraz przy budynku tez ma linie wysokiego napięcia :|
  • #10 14648937
    piotr_45ta7
    Ocena: 41
    Ułatwię ci może trzeba antenę kierunkowa na pasmo skierować na nadajnik mux3
    Raciburz
    Link
    nie doczytałem na co masz antenę skierowana na mux 1 i 2
    możesz mieć np 2 anteny.
  • #11 14649326
    LeDy
    Ocena: 2900
    No widzisz, sam znalazłeś rozwiązanie.
  • #12 14649565
    sq3evp
    Ocena: 835
    Mamy winowajce - wyciąć las i linię wysokiego napięcia :)
    Linia zasilająca to 50 Hz, ale jak widać natężenie pola EM wpływa na odbió DVB-T - pewnie pole oddziaływuje na wzmacniacza anteny.
  • #13 14650396
    LeDy
    Ocena: 2900
    A co , chcesz dosadzić lasu?
  • #14 14650516
    sq3evp
    Ocena: 835
    Pewnie, że tak - lasów jest za mało w Polsce :)
✨ Użytkownik z Raciborza zgłasza problemy z odbiorem sygnału DVB-T, które występują w momencie przejeżdżania samochodów. Posiada antenę kierunkową TELEVES DAT-75 z wzmacniaczem Terra AB-011, jednak zakłócenia są zauważalne, co może być spowodowane bliskością drogi oraz linią wysokiego napięcia. Użytkownik próbował różnych rozwiązań, w tym symetryzatora, ale to nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie jakości przewodów i złączy, a także rozważenie zmiany kierunku anteny lub jej lokalizacji. Wskazano również na wpływ otoczenia, jak lasy i linie energetyczne, na jakość odbioru.
