Przeróbka grzejnika żeliwnego, dołożenie żeberek, czym podłączyć?
philips89 13 Kwi 2015 17:34 8478 17
  • #1 14614149
    philips89
    Ocena: 29
    Witam, nie mogłem znaleść nic ciekawego na ten temat więc postanowiłem napisać.
    Otóż będe robił remont w pokoju który jest ogrzewany grzejnikiem żeliwnym, z tym że jest za mały (dla temp na piecu) i jest chłodnawo zimą. Myślałem wymienić go na panelowy, ale dużo osób odradza ten zabieg (chyba że ze względów estetycznych, a o takie mi nie chodzi), więc postanowiłem dołożyć żeberek do tego co mam.
    Nie mogę dołożyć ich od strony korków ponieważ grzejnik wyszedł by mi na drzwi balkonowe więc będę musiał przerobić rury doprowadzające wodę (stalowe).
    I tutaj moje pytanie: Czy moge połączyć już przedłużony grzejnik z krótszymi rurami alupexem?
    Nie mogę poprostu przyciąć dotychczasowych rur na odpowiednią długość gdyż są one specyficznie zagięte żeby przylegały do ściany i nie będzie to pasować.
    Z góry dzięki za podpowiedź.
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Ocena: 338
    Teoretycznie możesz, ale czy warto i da się zrobić? Pierwsze, to czy dasz radę nagwintować skrócone gałązki? Musisz mieć do tego odpowiedniej długości, prosty odcinek. Jeśli nie, to połączenie niegwintowanej rury można zrobić złączkami Gebo. Jestem też sceptycznie nastawiony do alupexa w takich zastosowaniach. Jaki masz kocioł i dlaczego nie możesz wymienić na płytowy? Najprościej byłoby, gdybyś kupił grzejnik modernizacyjny o rozstawie jak miały żeberka, albo lekko, jeśli tylko mają odpowiednią długość, przegiął gałązki.
  • #3 14614324
    philips89
    Ocena: 29
    Z długością gałązek nie ma problemu bo jest to tak zrobione że jest ich z 1,5 metra:D Jak stosuje się te złączki gebo? Nie wiem czy do przygięcia nie będzie potrzebne grzanie:/ (da się to zrobić takim palnikiem na naboje?)
    Właśnie też jestem sceptycznie nastawiony do tego alupexa bo podobno przy wysokich temp staje się plastyczny, ale jak to inaczej zrobić?
    Kocioł na paliwa stałe 17kw, a zrezygnowałem z płytowego ponieważ mam parę żeberek niedawno zdemontowanych a pieniądze zaoszczędzone mogę wydać na coś innego, bo i tak dużo wydatków przy remoncie. A i pewnie za parę lat będe wymieniał całe c.o. I jeszcze jedno, że jak kupie nowy to nie koniecznie obejdzie się bez przeróbki.
    Czy taka zdała by egzamin?: /gebo-qa-zlaczka-1-2-gz-bez-spawania-i5248520491
    Moderowany przez ANUBIS:
    3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
    Czy to nie jest do jakiejś temperatury i ciśnienia?
    Jamesbond664478
    Ocena: 163
    Rury alu-pex nie są najlepszym wyjściem w przypadku kotłów na paliwo stałe. Mają one temperaturę pracy do 95 stopni. Może najpierw po prostu skręć grzejnik na dłuższy, załóż go na ścianie i sprawdź czy wówczas będzie możliwość skrócenia gałązek i ewentualne ich nagwintowanie. Być może przy dłuższym grzejniku zagięcie gałązek nie będzie miało znaczenia gdyż nie będą potrzebne
  • #5 14615635
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Ocena: 338
    Do naszych zastosowań te złączki wystarczają, ale jeśli masz paliwo stałe, to alupex odpada. Tak długie gałązki, jeśli nie są wspawane z jakimś wielkim spadkiem, dadzą się dogiąć, obciąć i nagwintować, a jeśli coś trzeba będzie przerobić bez możliwości gwintowania, to gebo i rury, kształtki stalowe.
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1541
    Jeśli gałązki są takie długie, to bym sugerował ich skrócenie i nagwintowanie. Jeśli dodatkowo mają niewielką średnicę (np. 3/8''), to zapewne skutecznie ograniczały przepływ wody przez grzejnik i stąd jego wydajność nie była zbyt duża.
  • #8 14616923
    philips89
    Ocena: 29
    Tak to wygląda, za kablami jest jeszcze ponad metr rury.
    Chyba najlepiej będzie zrobić tak jak piszecie, tzn wygiąć i nagwintować, tylko jak to wygiąć?
  • #9 14616996
    Jamesbond664478
    Ocena: 163
    U mnie w jednym pokoju jest prawie identyczne wygięcie. Spróbuj to zrobić "na gorąco", tzn. zabezpiecz ścianę jakąś blachą i podgrzej rurę zwykłym palnikiem gazowym. Gdy podgrzejesz rurę to wtedy musi się wygiąć. Po wygięciu gwintownica powinna podejść
    Nargo
    Ocena: 206
    Jak nie chcesz giąć to idź na łatwiznę.
    Przytnij rurki na ścianie ( 10-15 cm od trójnika, łatwiej wykręcić z trójników i zostaje materiał do dalszych prac)
    zwiększ grzejnik
    zamontuj śrubunki do trójników
    zawieś grzejnik
    dobierz długość rury i nagwintuj
    teraz tylko poskręcać i gotowe.
    Nie do końca to rozwiązanie jest fachowe ale najprostsze i skuteczne.
    Dodatkowo tańsze w materiałach od pexa i zdecydowanie bardziej wandaloodporne (małe szkodniki pod tytułem dzieci).
  • #11 14618809
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1541
    Można też zrobić tak (potrzebny jest spawacz, ale to będzie naprawdę fachowe): 1. pozostawić to wygięcie rury. 2. z prostego odcinka wyciąć kawałek, o le trzeba skrócić te gałązkę. 3. Przesunąć grzejnik o tyle, ile trzeba, by przycięte końcówki rur zetknęły się ze sobą (najpierw trzeba je lekko "sfazować". 4. zespawać rurę. Jeśli nie ma spawacza, to zamiast spawania można przycięte końcówki nagwintować i połączyć mufą (trzeba zachować kolejność montażu: najpierw nakręcić mufę na gwint na rurze tej od strony pionu, potem wkręcić rurę tą, co idzie do grzejnika (trzeba rozkręcić śrubunek) a dopiero potem skręcić śrubunek przy grzejniku. Pamiętać o dobrym uszczelnieniu gwintów (pakuły + pasta do gwintów, np Unipak czy GB-1). Te kable widoczne na zdjęciu chyba są "ruchome".
  • #13 14619588
    philips89
    Ocena: 29
    Pisząc trójnik masz na wyśli wyjście gałązki od pionu? Nie mam tam trójnika tylko jest zespawane.
    Pomysł ze spawaniem nie jest zły bo posiadam uprawnienia mag/tig, ale mam w domu tylko migomat, da radę tym pospawać żeby było dobrze? o ile wiem to wszystko było spawana gazami.
  • #15 14621018
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Ocena: 338
    Migomatem ciężko będzie zrobić spaw blisko ściany. Zostań przy najprostszym, czyli obetnij zakręty, nagwintuj końcowki, a resztę montuj albo lekko odginając gałązki, albo wyrabiając odsadzkę kształtkami skręcanymi. Robota prosta na jakieś dwie godziny. Oczywiście pod warunkiem, że z samym przedłużeniem grzejnika nie będzie kłopotów. Miałem parę razy tak, że korków nie udało się wykręcić.
  • #16 14621859
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1541
    Może tak się zdarzyć po kilkudziesięciu latach eksploatacji, ale nie musi (czsem łatwo się odkręca 'szwedem" długości ok. 45 cm.). Po pierwsze, upewnić się, czy gwint jest prawy czy lewy. W starej instalacji zazwyczaj (ale mogą się zdarzyć wyjątki od reguły) robiono tak, że korki ślepe miały gwint lewy, zaś korki od strony zasilania/powrotu - prawy (gdy grzejnik połączony jest na krzyż - dot. to zwykle dużych grzejników - to wtedy korek od strony zasilania był prawy, od powrotu - lewy). Jeśli po upewnieniu się, jaki jest gwint, korek nie daje się odkręcić, trzeba zastosować klucz oczkowy z kowadełkiem do pobijania młotkiem (pobijać w klucz, by puściło). Oczywiście nie walić 5-kilowym młotem kowalskim (tylko typowym młotkiem), gdyż może wtedy także pęknąć żeberko grzejnika.
  • #17 14621951
    Nargo
    Ocena: 206
    Źle Cię zrozumiałem. Z pierwszych wypowiedzi wynikało, że masz instalację skręcaną.
    Jak masz dostęp do gwintownicy to zrób tak jak pisałem, tylko ten kawałek co zostanie przy pionach nagwintuj i tam daj śrubunek.
    Jak nie masz dostępu do gwintownicy to najlepiej będzie jak wezwiesz fachowca.
  • #18 14630147
    philips89
    Ocena: 29
    Dzieki panowie za podpowiedzi, na pewno któreś rozwiązanie wykorzystam tylko najpierw muszę się do tego zabrać i ocenić jak będzie najlepiej. Ale chyba wytnę niepotrzebny kawałek ze środka gałązki i tam skręcę. Leci pomógł;)
✨ Użytkownik planuje przeróbkę grzejnika żeliwnego w celu zwiększenia jego wydajności cieplnej poprzez dołożenie żeberek. Zastanawia się nad możliwością połączenia przedłużonego grzejnika z rurami alupex, jednak obawia się o ich wytrzymałość przy wysokich temperaturach, ponieważ kocioł opalany paliwem stałym osiąga temperatury do 95 stopni. Uczestnicy dyskusji sugerują różne metody, w tym użycie złączek Gebo, nagwintowanie rur, a także spawanie. Wskazują na konieczność oceny długości gałązek oraz ich ewentualnego wygięcia na gorąco. Podkreślają, że alupex nie jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku kotłów na paliwo stałe, a najprostszym sposobem może być przycięcie rur i użycie śrubunków. Użytkownik planuje zastosować jedno z zaproponowanych rozwiązań po dokładnej ocenie sytuacji.
