FORD GALAXY - Centralny zamek dzialaja drzwi kierowcy i klapa
sadek1979 17 Kwi 2015 23:11 9927 7
  • #1 14625796
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1409
    Jak w temacie zamek centralny uszkodzony tzn . Z pilota zamyka i otwiera tylko drzwi kierowcy i klape . Z klucza tak samo . Przycisk w srodku dziala tylko na zamkniecie drzwi kierowcy ale juz ich nie otwiera , reszta nie reaguje . Nie dzialaja silowniki w drzwiach pasazera i z tylu . Po podlaczeniu do komputera daje blad 01146 ( uszkodzony silownik pasazera i tylne ) Troche nie dowierzam ze padly naraz 3 silowniki . Wiazki w drzwiach i klapie sprawdzone . Modul z tego co czytalem jest chyba zintegrowany ze skrzynka bezpiecznikow . Prosze o Wasze podpowiedzi .
  • #2 14626452
    Ireneo
    Ocena: 2458
    Siłowniki te uszkodzone dostają impulsy?
  • #3 14626576
    matrixs
    Ocena: 313
    Jak jest uszkodzony(zwarcie) któryś z siłowników pozostałe zamki odłącza i działa tylko kierowcy i wlew. Rozłączaj kostki od drzwi i wtedy sprawdź działanie centralnego zamka.
  • #4 14626926
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1409
    Dzis tylko na szybkiego przegladalem autko i jeszcze raz sprawdzalem wszystkie przelotki i jak pisalem wczesniej sa cale . W poniedzialek odlacze po kolei drzwi i wtedy sprawdze . Dziwne jest to ze jednoczesnie przestaly dzialac 3 zamki , wrecz nie spotykane . Poinformuje o efektach . Dziekuje za podpowiedzi .
  • #5 14626936
    domex32
    Ocena: 2449
    W tych autach to normalne, jak się uszkodzi w drzwiach kierowcy na zwarcie, żaden zamek nie działa poza klapą.
  • #6 14627028
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1409
    Czyli kolego domex32 uwazasz ze powinienem zaczac od drzwi kierownika ??? Tam zmienic zamek ???
  • #7 14627248
    domex32
    Ocena: 2449
    Twierdzę aby odpisać wszystkie zamki lub drzwi po kolei celem sprawdzenia który jest zepsuty.
  • #8 14724133
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1409
    Winny zamek w klapie bagażnika . Po wymianie wszystko działa prawidłowo . Zamek błędów nie zgłaszał ani na komputerze ani w codziennej eksploatacji . pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłasza problem z centralnym zamkiem w Fordzie Galaxy, gdzie z pilota oraz klucza działają jedynie drzwi kierowcy i klapa bagażnika. Pozostałe drzwi nie reagują, a po podłączeniu do komputera pojawia się błąd 01146, wskazujący na uszkodzenie siłowników w drzwiach pasażera i tylnych. Użytkownik sprawdził wiązki w drzwiach i klapie, a także rozważa, czy uszkodzenie jednego z siłowników mogło spowodować awarię pozostałych. W odpowiedziach sugerowane jest, aby najpierw sprawdzić zamek w drzwiach kierowcy oraz klapę bagażnika, co ostatecznie prowadzi do wymiany zamka w klapie, co rozwiązało problem.
