Ford Galaxy MK1 1996 - Centralny zamek nie zamyka drzwi z zewnątrz
oras6 15 Mar 2014 18:31 14193 9
  • #1 13406929
    oras6
    Ocena: 10
    witam, mam nastepujacy problem z moim fordem galaxy mk1 (96r.)
    problem tyczy sie centralnego zamka i polega na tym ze nie moge za nic w swiecie zamknac drzwi od zewnatrz pojazdu ani z kluczyka ani tez z pilota (FABRYCZNY W KLUCZYKU) lecz gdy od srodka wcisne klamke kierowcy zamykaja sie odrawu wszystkie zamki i gdy auto jest juz zamkniete to otwieranie go z pilota jak i kluczyka dziala.. ciekawa sytuacja ale nie moge dojsc do tego dlaczego nie idzie zamknac...
  • #2 13410140
    oras6
    Ocena: 10
    prosze o jakas podpowiedz gdzie szukac problemu
  • #4 13410766
    oras6
    Ocena: 10
    wiazka drzwi kierowcy klapy bagaznika bezpieczniki pod kierownica przewody idace do modulu pod siedzeniem... zastanawiajace jest to ze centralny recznie po wcisnieciu klamki dziala sprawnie zamykajac wszystkie drzwi... nie zamyka tylko z kluczyka i z pilota... gdy naciskam na pilocie przycisk zamkniecia drzwi slysze tylko cykniecie przekaznika w przedziala z bezpiecznikami... auto otwiera sie z pilota i z kluczyka
  • #5 13416409
    oras6
    Ocena: 10
    jakies pomysly?
  • #6 13416877
    stomat
    Ocena: 1986
    Moim zdaniem to zacięcie mechaniczne w drzwiach kierowcy skoro nie można zamknąć z kluczyka. A kluczykiem z zamka w klapie zamyka się?
  • #7 13417236
    oras6
    Ocena: 10
    wogole nie idzie zamknac auta z zadnego zamka (slychac tylko cykniecie przekaznika) tak samo z pilota. dopiero gdy wepchne klamne kierowcy od srodka zamykaja sie wowczas wszystkie drzwi ... i wtedy dopiero moge otworzycz pilotem lub kluczykiem
  • #8 13871717
    andziaaa9
    Ocena: 3
    witam, mam ten sam problem. Nie mogę od zewnątrz zamknąć samochodu, słychać tylko kilkakrotne cyknięcie, a samochód jest nadal otwarty. Możliwe jest zamknięcie samochodu tylko od środka, poprzez wciśnięcie gałki w drzwiach kierowcy.
    Czy ktoś zna odpowiedz jak rozwiązać ten problem?
  • #10 14032213
    zbyszkul
    Ocena: 10
    Witam. Miałem identyczny przypadek nie zamykania a przyczyna była banalnie prosta: źle podłączone radio w samochodzie. Klient zwarł ze sobą dwa kable zasilające w kostce do radia i moduł komfortu widział nie wyjęty kluczyk ze stacyjki.
Użytkownik zgłasza problem z centralnym zamkiem w Fordzie Galaxy MK1 z 1996 roku, który nie zamyka drzwi z zewnątrz ani z kluczyka, ani z pilota. Zamek działa poprawnie, gdy drzwi są zamykane od wewnątrz. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym zacięcie mechaniczne w drzwiach kierowcy, zwarcie w instalacji elektrycznej, a także problemy z podłączeniem radia, które mogą wpływać na moduł komfortu. Użytkownicy wymieniają również sprawdzenie wiązek przewodów oraz bezpieczników.
