Driver sterujący silnikiem - jak uzyskać dwa różne prądy dla silnika?
nicechief 19 Kwi 2015 19:10 624 3
  • #1 14630659
    nicechief
    Ocena: 5
    Witam!
    Zacznę od tego, że dopiero zaczynam swoją przygodę z elektroniką i potrzebuję porady. Szukałem długo, ale niczego, co spełniałoby w pełni moje założenia niestety nie znalazłem. Chodzo mi mianowicie o przetwornicę-driver, który da mi stałe napięcie i dwa różne prądy. Chciałbym podłączyć silnik elektryczny i regulować jego moc w dwóch położeniach. W pierwszym przypadku działałby z pełną mocą na prądzie około 1.4A, a w drugim na 0.7A. Myślałem jak to rozwiązać i jedyne na co wpadłem, to wpięcie rownolegle w obwód za driverem a przed silnikiem, rezystora i przed nim przełącznik aby obnizyć natężenie prądu a tym samym moc silnika, ale wtedy cały układ będzie bardziej prądochłonny, bo zastosowany rezystor musiałby być przynajmniej 5 watowy... Czy istnieją jakieś w miarę proste drivery, które np. za pomocą przycisku albo elektronicznego sygnału mogą zmieniać wartość rezystancji i natężenia na wyjściu? Chodzi mi o układy nieprogramowalne. Wiem, że można zbudować taki układ na ne555 albo tysiącu innych opcji, ale mi chodzi o najprostsze rozwiązanie dla laika.
    Bardzo proszę o pomoc i przepraszam za wszelkie niedociągnięcia, wybaczcie tak jak napisałem zdaję sobie sprawę z braków w mojej wiedzy...
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    Układ na oporniku będzie żle działał, straty mocy, miękka charakterystyka momentu. Zastosuj regulator PWM na 555.
    wiertacz
    Ocena: 380
    Kolego kłaniają się podstawy elektrotechniki i prawo Ohma.
    Twoim sposobem nie ograniczysz prądu silnika a tym samym jego mocy i prędkości obrotowej.
    Za pomocą rezystora możesz to zrobić ale włączając go w szereg z silnikiem.
    Nie ma takiego zasilacza który dawałby stałą wartość napięcia a przy stałej rezystancji obciążenia różne prądy płynące przez to obciążenie.
  • #4 14632602
    nicechief
    Ocena: 5
    Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Oczywiście szeregowo, a nie równolegle... Temat zamknięty.
