Delonghi ESAM04110S - Miga 4 diodami, brak test po włączeniu
marci4 21 Kwi 2015 14:11 7596 20
  • #1 14635336
    marci4
    Ocena: 177
    Otrzymałem do naprawy ekspres do kawy. Po podłączeniu do prądu natychmiast zaczyna migać diodami (Dolej wody -> Pełny zbiornk na fusy -> Wykrzyknik -> Odkamienianie) i tak w kółko. Z instrukcji wynika, że ten kod błędu oznacza nie założony "insufer" czyli blok zaparzający. Sprawdziłem i jest założony poprawnie. Dodam również, że po włączeniu ekspres nie wykonuje testu tylko od razu miga diodami.
    Po wejściu do trybu testów mogę uruchomić silnik poruszający blokiem zaparzającym, pompę, grzałkę i młynek czyli niby wszystko działa.
    Po podjechaniu blokiem zaparzającym do góry silnik zostaje wyłączony przez przekaźnik, tak samo dzieje się po zjechaniu na dół czyli zakładam, że krańcówki pracują poprawnie.
    Co może być nie tak i od czego zacząć diagnozę?
    Z góry dziękuję.
  • #2 14639615
    mariusz_h11
    Ocena: 3
    mam ten sam problem od wczoraj, wydaje mi się że jest uszkodzony jeden z mikrostyków i ekpres nie widzi zamkniętych drzwiczek, tylko nie mam kluczy żeby to rozkręcic...
  • #3 14639980
    marci4
    Ocena: 177
    To nie jest problem z mikrostykiem od drzwiczek ponieważ sprawdziłem go i i jest ok.
  • #4 14641915
    mariusz_h11
    Ocena: 3
    Znalazłeś coś może? Nie da się może zresetować jakoś tego ekspresu?
    u mnie po resecie ruszylo:D
  • #5 15513665
    rohdamn
    Ocena: 12
    Mam ten sam problem od dłuższego czasu. Raz na jakiś czas (póki co nie ustaliłem zależności) ekspres przełącza się w tą awarię z migającymi kolejno diodami. Wtedy próbuję resetu - rzadko pomaga. Następnie wchodzę w tryb testowy i przechodzę ręcznie wszystkie testy. Dopiero po tych testach robię reset, i czasem pomaga. W innym wypadku przechodzę raz jeszcze procedurę testów i resetu.
    Wymieniałem zaparzacz na nowy, ale przyniosło to efekt raptem na miesiąc.
    Sam jestem ciekaw przyczyny.
  • #6 15513706
    BRum
    Ocena: 388
    Nic nie pomoże,skończy się wymianą głównej elektroniki.Prawdopodobną przyczyną jest zawieszanie się programu lub zimny lut.Można próbować na chybił trafił poprawiać ale skutek nioe do przewidzenia.Można próbować przycisnąć kawa i podwójna kawa i trzymać do ewentualnego zgaśnmięcia lampek.
  • #7 15514244
    rohdamn
    Ocena: 12
    Dziękuje za podpowiedź jednak ponad 5 min trzymania wskazanych przycisków nie przyniosło żadnego efektu.
    Płyta sterownika w idealnym stanie, płytka sterowania rownież. Może jest jakiś sposób na twardy reset?
  • #8 15514329
    BRum
    Ocena: 388
    Wymiana płyty to twardy reset
  • #9 15522719
    rohdamn
    Ocena: 12
    Wymiana płyty: 290 zł + 2 tygodnie czekania...
    A co myślicie o wymianie czujnika Halla? Może pomóc na taką dolegliwość czy nie zawracać sobie tym głowy i zamawiać płytę?
    Link
  • #10 15523271
    BRum
    Ocena: 388
    W/g mnie nic nie da.Brak Halla lub uszkodzony to i tak zaparzacz rusza,uszkodzony czujnik temperatury nie rusza ale inne lampki świecą.
    Popróbuj w/g tego co poniżej,jest to usuwanie General alarm w/g serwisówki
    ESAM 3000 EX1 / 2200 EX1 / 4000 EX1 / 03.110 / 04.110 / etc
    1. Pressing and holding RINSING and ECO buttons, place the main switch on the back of appliance in the I
    position.
    2. To complete the procedure, switch the machine ON and then perform a "washing/warming" cycle; then,
    switch off it pressing ON/STAND-BY button and unplug appliance.
  • #11 15524833
    rohdamn
    Ocena: 12
    Próbowałem jeszcze jednej metody. Naprowadziła mnie Twoja (BRum) informacja o czujniku temperatury.
    Odłączyłem wszystkie elementy z płyty głównej poza zasilaniem i połączeniem do panelu przedniego. Następnie sprawdzałem działanie diód poprzez podłączanie kolejnych przewodów i włączanie ekspresu do gniazdka. Okazało się, że tylko w jednym przypadku włączenie ekspresu skutkowało innym zachowaniem niż cykliczne miganie wspomnianych diód. Mianowicie kiedy od płyty odłączony jest czujnik temperatury (dwa niebieskie przewody) ekspres po włączeniu zapala wszystkie diody i gaśnie. Następnie włączenie przycisku startu powoduje zaświecenie obydwu diód kaw i wykrzyknika.
    Bliżej przyglądając się czujnikowi jedną z miedzianych nóżek ma delikatnie "osmoloną".
    Może powyższa wskazówka będzie pomocna? Jak sprawdzić czujnik temp.? Jest on zamocowany na stałe w bojlerze?
    Delonghi ESAM04110S - Miga 4 diodami, brak test po włączeniu Delonghi ESAM04110S - Miga 4 diodami, brak test po włączeniu
  • #12 15546998
    rohdamn
    Ocena: 12
    Pełna zgoda. Dzisiaj wymieniłem główną płytę zasilającą na nową (5213211901 Link) i ekspres ruszył bez żadnego problemu. Mój ekspres to DeLonghi ESAM 2600.
    Dziękuję wszystkim za pomoc w rozwiązaniu problemu.
  • #13 16141545
    chrisol
    Mam takie same objawy w ekspresie esam 4200 ex1. Wymiana płyty głównej nic nie dała. W zasadzie wszystkie krańcówki sprawdzone, Wiązki przeglądnięte. Switche przelutowane. Został ten czujnik temperatury. Komuś pomogła wymiana przy powyższych objawach?
  • #14 16540771
    rohdamn
    Ocena: 12
    Niestety po 2 miesiącach od wymiany płyty sterującej problem wystąpił ponownie, z tymi samymi objawami.
    Przelutowanie (w piekarniku) starszej płyty nic nie dało - te same objawy.
    Mikrostyki górny i dolny wymienione (pomimo, że działały poprawnie w trybie testowym).
    Jeszcze zastanawiam się nad czujnikiem hallotronowym. Jeżeli elektronika po starcie nie dostaje sygnału o obracającym się wale z wózkiem zaparzacza będzie wyrzucać błąd jak gdyby zaparzacza nie było?
    Może ktoś ma inny=lepszy pomysł?
  • #15 16551255
    hurtovnik32
    Ocena: 219
    Czujnik halla to element półprzednikowy.Jeśli elektronika nie wykryje kompensacji złącza K-E to nie uruchomi nawet autotestu.Tryb testowy to wymuszenie podstawowych funkcji z pominięciem czujników elektronicznych.
  • #16 17039072
    pepo17
    Ocena: 7
    Czyli do jakiego wniosku można po tym wszystkim dojść? Mam również opisaną usterkę i przerobiłem już wszystkie wyżej opisane instrukcje, po wymianie modułu problem również powrócił po czasie i ponownie sprawdziłem to co mogłem i nie wiem co dalej? Czy ktoś rozwiązał ten problem?
  • #17 17432373
    krzysztof505
    Ocena: 8
    Drodzy użytkownicy jestem właśnie po naprawie takiej płyty głównej. Uszkodzeniu ulega procesor microchip który wszystkim steruje. Trzeba go wymienić i ponownie zaprogramować. Ja mialem kilka płyt z innymi uszkodzenieniami więc przelutowałem układ z dawcy. Ekspres śmiga jak należy. Mam nadzieje że komuś to pomoże i nie będzie szukał dziury w całym. Jeśli w nowej płycie po kilku miesiącach wystąpi taka usterka, należy ją odrazu reklamować.
    Kolego zgadza się odłączenie czujnika daje taki efekt, ale zauważ że za czujnikiem masz tylko jeden rezystor na płycie głównej i odrazu podłączenie do procesora. Procesor ma zwarcie wewnątrz dlatego jeśli odłączysz czujnik to daje efekt innego błędu. Czujnik ntc w temperaturze pokojowej powinien mieć około 100kohm.Warto go zmierzyć aby mieć pewność że działa. Choć spotkałem się, że w danym zakresie pracy czyli np przy temp 45 stopni potrafi mieć przerwę lub pokazywać oporność np. w mega ohm. Na wszelki wypadek warto zmierzyć po zakończonych pracach temp bojlera czy np nie przegrzewa się choć da się to zauważyć: jeśli będzie przegrzewał to przy robieniu kawy będzie strzał na początku(nadmiar ciśnienia) lub po prostu rozerwie w pewnym momencie wężyki teflonowe. Pozdrawiam i życzę udanych napraw.
  • #18 17482363
    rohdamn
    Ocena: 12
    Cześć Krzysztof505,
    w końcu udało się rozwiązać powód dla którego nie można zresetować ustawień i uruchomić ekspresu bez błędu.
    Czy możesz odczytać i podesłać binarkę kodu procesora aby można było ją wgrać po wymianie na nowy?
    Mój ekspres upalił już dwie płytki, a więc jak sądzę któryś z uszkodzonych elementów ekspresu powoduje zniszczenie procesora. Masz może jakieś typy w tej kwestii. Może w ten sposób uda się również rozwiązać przyczynę błędu.
  • #19 17588157
    mamkonto
    Ocena: 108
    ESAM 2600
    ten sam objaw.
    Po włączeniu DO SIECI migają po kolei dolne diody
    Jedyne rozwiązanie problemu które na razie ustaliłem to ...
    1.Wyciągnąć wtyczkę.
    2 Włączyć wtyczkę do sieci,
    3. wciśnij przycisk POWER (1) na 1 sek.
    4. Następie jednocześnie przycisk (2) 1 filiżanka i (3) 2 filiżanki na czas w którym zaparzacz ustawi się w pozycję startową (od 3 do max-15 sekund, ruszy napęd zaparzacza, poczekaj do momentu aż zapali się czerwona dioda z trójkątem. Wtedy zwolnij przyciski
    5. otwórz drzwi serwisowe aby zgasła czerwona dioda z trójkątem, a potem je zamknij.
    Ekspres wraca do poprawnej pracy do kolejnego wyłączenia z sieci lub zaniku napięcia... jak to mówią konia z rzędem temu....
    Niestety nie znalazłem przyczyny tego błędu.
    Po wyjęciu wtyczki NTC zmienia się sytuacja ale podmiana NTC nic nie rozwiązuje.
    Podstawiłem każdą krańcówkę!
    Pomyślałem że może upływ prądu na grzałce ale odłączenie zasilania grzałki nie rozwiązuje problemu. Dodam że wszystkie testy przeszły pomyślnie.
    Wyciągałem po kolej wszystkie wtyczki.
    Nie widać problemów na płycie głównej.
    przy okazji Link do pomocy
  • #20 19039707
    Autorol
    Ocena: 50
    Dzisiaj padł i mój ekspres, nie pompował wody, fusy w zbiorniku końcowym suche. po zdjęciu przewodu z silnika mechanizmu napędu (myślałem ze to młynek) zawiesiłem elektronikę - migały cztery diody. Po resecie expres odżył i działa.
  • #21 19048256
    Autorol
    Ocena: 50
    Witam, expres działa, ale kawa nie za gorąca i bez smaku, zona twierdzi ze jakby bez życia ten expres. DeLongi ESAM3000.B.EX.1 bojler okrągły(rozumie ze z jedną grzałką) czujnik NTC jak zimny bojler to 100k , jak go ogrzałem palcami to 70k, para z spieniacza nie bucha tylko leci z wodą, co poradzcie?
✨ Użytkownicy forum omawiają problem z ekspresem do kawy DeLonghi ESAM04110S, który po włączeniu miga diodami, co wskazuje na błąd związany z blokiem zaparzającym. Pomimo poprawnego zamontowania bloku, ekspres nie przeprowadza testu i nie działa prawidłowo. Wiele osób sugeruje, że przyczyną mogą być uszkodzone mikrostyki, czujnik temperatury lub problemy z elektroniką. Wymiana płyty głównej oraz czujnika Halla były rozważane jako potencjalne rozwiązania, jednak nie zawsze przynosiły oczekiwane rezultaty. Użytkownicy dzielą się różnymi metodami resetowania urządzenia oraz testowania komponentów, ale problem często powraca, co sugeruje głębsze uszkodzenia w elektronice.
