Wzmacniacz sygnału WiFi do Liveboxa 2.0 czy zadziała?
ibra78 26 Kwi 2015 01:25 22377 73
Najlepsze odpowiedzi
Czy repeater Wi‑Fi będzie działał z Liveboxem 2.0 i poprawi zasięg w dużym domu?
Tak, ale z Liveboxem 2.0 lepiej użyć sprawdzonego TP-Linka albo routera ustawionego jako AP/repeater niż przypadkowego no-name’a, bo ten Livebox bywa kapryśny [#14647615][#14647621][#14659636] W wątku polecano szczególnie TP-Link WA860RE oraz WA730RE/WA830RE; WA860RE miał działać bardzo dobrze po drobnych zmianach konfiguracji [#14647621][#14647615] TL-WR841N też może działać jako wzmacniacz, ale zwykle wymaga alternatywnego firmware, np. Gargoyle/OpenWrt [#14652318] Przy Liveboksie czasem trzeba dodatkowo użyć DHCP Relay albo trybu bridge/repeater, bo samo ustawienie bywa niewystarczające [#14659636][#14659841] Jeśli możesz, najprostsze i najpewniejsze rozwiązanie to podłączyć TP-Linka kablem Ethernet i użyć go jako punktu dostępowego, bez zmian w samym Liveboksie [#14652364][#14655229]
  • #1 14646285
    ibra78
    Witam, mam internet z Orange (do10mega) i Liveboxa 2.0 i chciałbym polepszyć zasięg Wifi, bo mam dość spory dom i u siostry dobrze nie ściąga (a nie chciałbym ciągnąć kabla przez 30 metrów)...
    Planuje zakup wzmacniacza, tylko nie wiem czy to jest opłacalne?
    Na allegro znalazłem coś takiego:
    http://allegro.pl/wzmacniacz-sygnalu-repeater-wifi-300mbps-w24h-fv-i5161754896.html
    Zastanawiam mnie czy to coś pomoże i czy będzie to działać z Liveboxem...
  • #2 14646291
    dasej
    Poziom 32  
    Ocena: 265
    Zasadnicze pytanie czy od Siostry wróci sygnał do rutera?
    Co Ci da wzmocnienie sygnału w jedną stronę.
    Pomyśl raczej o czymś takim. Link
  • #3 14646302
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5333
    Takie gó..... - SPEEDPORT W100 Repeater - co to w ogóle jest, co to za firma...
    LB jest dość wybrednym i chimerycznym routerem, zwłaszcza w działaniu po wifi z innym sprzętem jak AP.
    By coś wzmocnić, trzeba mieć CO wzmocnić - instalacja InSSIDera - i tu wstawiasz wynik - pomiar w pokoju siostry, i w pokoju poprzedzającym pokój siostry (trzeba zobaczyć, jaki jest gdzie sygnał).
  • #4 14646654
    ibra78
    Laptop w pokoju siostry ściąga zasięg Wifi całkiem nieźle, ale ma SmartTV, gdzie zasięg jest albo bardzo słaby, albo go urywa całkiem...
    Tamten wzmacniacz jest NoName, a coś takiego:
    http://allegro.pl/wzmacniacz-sygnalu-wifi-tp-link-tl-wa854re-300mb-s-i5052669164.html
    /lub/
    http://allegro.pl/wzmacniacz-sygnalu-repeater-wifi-300mbs-aw8-i4982563249.html
    Znalazłem test tego wzmacniacza i chyba jest nie najgorszy, tylko się boję, że nie będzie działać z Liveboxem...
    https://www.youtube.com/watch?v=Qi4I_IfB7Qo
    KOCUREK1970
    Ocena: 5333
    Zastosuj wzmacniacze z antenami:
    TL-WA730RE
    TL-WA830RE
    jimasek
    Ocena: 2672
    Polecam TP-link WA860RE działa bardzo dobrze po małych modyfikacjach - ftp://tplink-forum.pl/Poradniki/repeater/
  • #7 14648256
    ibra78
    Mam jeszcze w domu stary Router od Orange Sagemcom Fast 2704, czy z czegoś takiego też dało radę by wzmocnić sygnał ??
    jimasek
    Ocena: 2672
    Niestety nie.
  • #9 14648772
    tomiok
    Poziom 33  
    Ocena: 290
    Tak z ciekawości spytam gdzie tam są materiały o modyfikacjach ?
    Może późna godzina i już niedowidzę. :)
  • #10 14648977
    jimasek
    Ocena: 2672
    Modyfikacjach w konfiguracji, wystarczy poczytać poradniki.
  • #11 14652299
    ibra78
    Mam jeszcze jedno pytanie, bo mogę też od kumpla za browara załatwić router TPLink TL-WR841N
    Czy przez taki Router będę mógł zwiększyć zasięg Wifi (bezprzewodowo) ??
    Byłem w Madia Expert i tam też polecali ten Router Tplinka, z tym że nie wiedzą, czy będzie on działał z Liveboxem (a zwrotów nie przyjmują)
    jimasek
    Ocena: 2672
    Tak ale tylko z alternatywnym oprogramowaniem
    Instalacja: Link
    Konfiguracja: Link
  • #13 14652346
    ibra78
    Czyli musiałbym zainstalować OpenWrt & Gargoyle, dla tego Tp-linka, a później skonfigurować odpowiednio trzeba i TL i Liveboxa ??
    (bo ta konfiguracja z podanego linku jest dla Tp-linka ?), a jak skonfigurować Liveboxa 2.0 ?
    KOCUREK1970
    Ocena: 5333
    Nijak - nic z nim nie robisz - i tak programowo jest ograniczony do minimum - ma tylko działać - klientowi nic więcej (zdaniem firmy) nie jest potrzebne.
  • #15 14653083
    ibra78
    Instalacja: Link
    Konfiguracja: Link
    Czyli jak wgram alternatywne firmware i skonfiguruje odpowiednio Tp-linka to wtedy będzie działał on z Liveboxem jak wzmocnienie sygnału Wifi ??
  • #16 14653363
    jimasek
    Ocena: 2672
    Nie musi, czasami trzeba jeszcze skonfigurować na TP-linku DHCP Reley - Link - ktoś już powiedział że Livebox jest bardzo kapryśny.
  • #17 14653397
    darek2121
    Ocena: 13
    Najlepiej zastosować repeater sygnału . Ja osobiście używam Tenda 4G630 działa bardzo dobrze a cena poniżej 100zł.
  • #18 14653399
    jimasek
    Ocena: 2672
    Też do Livebox-a?
  • #19 14653424
    darek2121
    Ocena: 13
    Działa z każdym routerem który ma wifi wystarczy że jest sygnał.
  • #20 14653435
    jimasek
    Ocena: 2672
    No i tu się mylisz, routery typu Livebox, Netia Spot, Sagemcom mają problem z przekazywaniem adresacji przez repeater.
  • #21 14653446
    darek2121
    Ocena: 13
    Ja używam z routerem Sagemcom też z neostrady i nie ma problemu.
    Dodam że konfiguracja banalna.
  • #22 14653450
    jimasek
    Ocena: 2672
    Niestety nie jest to regułą, było wiele tematów i problemów poszukaj na forum.
  • #23 14655219
    ibra78
    Mam już tego routera(TL-WR841N) i nie wiem nawet jak zainstalować podstawowe oprogramowanie, podłączyłem go do prądu, połączyłem kablem Ethernet z komputerem i podpiąłem kabel ADSL do portu WAN (tak był podpięty ostatnio Router Sagemcom i działało), ja mam ten Tp-link podpiąć do Liveboxa czy jak, bo już nic nie rozumiem ??
  • #24 14655229
    jimasek
    Ocena: 2672
    To chyba od ciebie zależy jak chcesz podłączyć TP-linka. Może działać jako AP na oryginalnym oprogramowaniu podłączony kablowo do LB - Link
  • #25 14655260
    ibra78
    Chcę żeby działał bezprzewodowo jako wzmocnienie sygnału, ale nie wiem jak wgrać te oprogramowanie i jak prawidłowo to wszystko połączyć... :/
  • #26 14655269
    jimasek
    Ocena: 2672
    Kolego @ibra78 wystarczy cofnąć się do postu numer 12 w tym temacie.
  • #27 14655298
    ibra78
    To wystarczy że roter Tp-link będzie podpięty zasilaczem do prądu, nic więcej ??
    Jak mam wejść w te Tp-link - System Tools - Firmware Upgrade (bo właśnie tego nie wiem) ??
  • #28 14655310
    jimasek
    Ocena: 2672
    Kolego skoro nie wiesz takich podstawowych rzeczy to nie radzę instalować alternatywnego oprogramowania i wiem co mówię.
  • #29 14655325
    ibra78
    A mógłbyś mi jednak powiedzieć jak wejść w te ustawienia ??
    Zaryzykuję...
  • #30 14655340
    jimasek
    Ocena: 2672
    Proszę bardzo - Link - ty wybierasz zakładkę tak jak w poradniku do wgrania Gargoyle. Życzę powodzeni i zwróć uwagę na model i wersję hardware kiedy będziesz wybierał plik z Gargoyle.
✨ Użytkownik poszukiwał rozwiązania na poprawę zasięgu WiFi w dużym domu, korzystając z routera Livebox 2.0 od Orange. Rozważał zakup wzmacniacza sygnału, jednak miał wątpliwości co do jego efektywności. W dyskusji podano różne modele wzmacniaczy, takie jak TP-Link TL-WA854RE, TL-WA730RE, TL-WA830RE oraz TP-Link WA860RE, które były polecane jako skuteczne. Użytkownicy zwracali uwagę na problemy z kompatybilnością Liveboxa z innymi urządzeniami, sugerując, że Livebox jest kapryśny w działaniu z repeaterami. Wskazano również na możliwość użycia alternatywnego oprogramowania, takiego jak Gargoyle, dla routera TP-Link TL-WR841N, co mogłoby poprawić jego funkcjonalność jako wzmacniacza sygnału. Ostatecznie, użytkownik zdołał skonfigurować TP-Linka, co poprawiło zasięg WiFi w jego domu.
