Citroen C5 MKII - Czujniki Parkowania: Zwarcie do Masy, Jak Naprawić?
Lysyxmv6 30 Kwi 2015 22:26 4449 0
  • #1 14658141
    Lysyxmv6
    Ocena: 60
    Problem dotyczy czujników parkowania, na wyświetlaczu informacja Awaria Systemu Parkowania.
    Po podłączeniu do Lexi informacja : Usterka Trwała Zasilanie Czujników Zwarcie do Masy.
    Czujniki w tym aucie sa też z przodu, jak odepnę czarne złącze(to chyba te od tylnych) to nie ma informacji o błędzie, a czujniki dalej nie działają. Widocznie muszą być sprawne te tyłu aby uruchomiły cały system.
    Co może być przyczyną, wiązka kabli ? czy też uszkodzony czujnik ?
    • Citroen C5 MKII - Czujniki Parkowania: Zwarcie do Masy, Jak Naprawić? pdc1.jpg (180.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Citroen C5 MKII - Czujniki Parkowania: Zwarcie do Masy, Jak Naprawić? pdc.jpg (214.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Citroen C5 MKII - Czujniki Parkowania: Zwarcie do Masy, Jak Naprawić? DSC_0025.JPG (2.8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
