Focus MK1 2001 - Sterowanie centralnym zamkiem w progu kierowcy
DejayPablo 09 Maj 2015 21:34 4422 11
  • #1 14681685
    DejayPablo
    Ocena: 82
    Mam pytanie odnośnie montażu nieoryginalnego sterownika centralnego zamka (chodzi o zamykanie z pilota) w Focusie MK1 2001r. sprawa wygląda tak - że po podaniu masy na przewód czaro/zielony który znajduje się w progu kierowcy, wszystko się pięknie otwiera. Zaś po podaniu masy na przewód czarno/pomarańczowy nie dzieje się zupełnie nic.
    Czytałem coś w podobnym temacie
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2359030.html#11218596#top
    odcięcie czarno/pomaranczowego przy sterowniku centralki za schowkiem od strony pasażera, czy to ma sens? (czy można by wtedy zastosować diodę aby się napięcie nie wracało z siłownika master do centralki - bo rozumiem że jak go przetnę to wtedy nie będzie nic działało z kluczyka)
    Dodam tylko że po podaniu +12V na przewód czarno/zielony drzwi się zamykają lecz jest jak by zwarcie (pobór prądu wtedy wynosi 19A i po kilku operacjach pali bezpiecznik od centralnego).
    Jak rozwiązać ten problem czy ktoś jest w stanie coś doradzić w tym temacie?
    z góry dziękuję
  • #2 14682354
    Ireneo
    Ocena: 2473
    Jest może jeszcze jeden czarno,pomarańczowy?Czy z obu drzwi zamek steruje poprawnie?
  • #3 14682750
    milejow
    Ocena: 5152
    Sterowanie zam/otw. wyłącznie masą(kable czarno/zielony i czarno/pomarańczowy), Przed podaniem sygnału zamknij musi być zatrzaśnięty zamek drzwi i wciśnięta krańcówka drzwi.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #4 14682984
    DejayPablo
    Ocena: 82
    zamek sterujący jest tylko w drzwiach kierowcy, u pasażera nie.
    Tak jest jeszcze jeden pomarańczowo/czarny on także nie reaguje na masę.
    Zamek był zatrzaśnięty krańcówka także wciśnięta i żadnej reakcji na zamykanie.
    Na masę reaguje tylko kabel czarno/zielony.
    Dziwne że z kluczyka w drzwiach się zamyka.
  • #5 14683961
  • #6 14684929
    DejayPablo
    Ocena: 82
    norbert.s. napisał:
    Zamek sterujący jest z obu stron.
    Czyli rozumiem że mam rozebrać osłonę progu od strony kierowcy i tam podać masę na czarno/pomarańczowy ? jeśli zadziała to usterka leży po stronie zamka od kierowcy?
    tylko czemu on zamyka wszystko z kluczyka? a po podaniu masy już nie chce?
  • #7 14685155
  • #8 14685647
    DejayPablo
    Ocena: 82
    norbert.s. napisał:
    Odciąć przewody od zamka i wtedy podawać masę na przewody sterujące.
    rozumiem że jak odetnę przewody od zamka powinno być dobrze?
    w takim razie w tym tygodniu to sprawdzę.
    a czy da się to podłączyć tak aby działało i z zamka w drzwiach i po bezpośrednim podaniu masy?
  • #9 14686153
  • #10 14686526
    Ireneo
    Ocena: 2473
    Ewentualnie naprawa sterowania od strony pasażera.
  • #11 14717136
    DejayPablo
    Ocena: 82
    Po przecięciu przewodu odpowiedzialnego za zamykanie przy samym sterowniku fabrycznego centralnego zamka, wszystko ruszyło - masa zamyka, tylko nie działa już zamykanie z kluczyka od kierowcy oczywiście.
  • #12 14763567
    Adam Bernał
    Ocena: 7
    Ja miałem taki problem że centralny czasami działał a plot sporadycznie po 2 godzinnych poszukiwaniach okazało się że czujnik w drzwiach czasami się odwieszał i działał ale coraz rzadziej z pilota tylko można było już tylko otworzyć samochód a zamknąć trzeba było każde drzwi oddzielnie.Uszkodzony jest czujnik drzwi i zwarty do masy przewód czarno-pomarańczowy w wiązce od progu do sterownika.Na razie odciekłem przewody od drzwi do czasu naprawy czujnika i zastąpiłem przewód czarno-pomarańczowy nowym.Podłączyłem sterownik pilota i wszystko działa,tylko drzwi kierowcy nie odryglowują reszty drzwi.Sprawdzałem przewody od strony sterownika centralnego zamka i czarno-zielony reagował na otwieranie i zamykanie drzwi(gdy czujnik się odblokowywał czasami a na czarno -pomarańczowym była podana ciągle masa.Po przecięciu 2 przewodów sterujących przy drzwiach masa pozostała dalej na przewodzie czarno-pomarańczowym.
Użytkownik pyta o montaż nieoryginalnego sterownika centralnego zamka w Fordzie Focus MK1 z 2001 roku. Po podaniu masy na przewód czarno/zielony zamek działa poprawnie, natomiast na czarno/pomarańczowym nie ma reakcji. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia przewodów, odcięcia ich od zamka oraz możliwości zastosowania diody, aby zapobiec powrotowi napięcia. Po przecięciu przewodu czarno/pomarańczowego zamek działa, ale nie można już zamykać z kluczyka. Użytkownicy sugerują również sprawdzenie czujnika w drzwiach, który może powodować problemy z działaniem centralnego zamka.
