Laguna 2003r 2.2dci zawieszajace sie obroty i ciężkie palenie
łosiu2971 10 Maj 2015 13:35 1017 13
  • #1 14683011
    łosiu2971
    Ocena: 3
    Witam, mam problem z moją Laguną 2003r 2.2dci 150KM.Mianowicie mam problem z jej zimnym uruchomniemiem,powiem tak że jak by zalezy jak zgaśnie bo czasem zapali bez problemu jak benzyniak a czasem właśnie kreci i kreci i dopiero uchwyci.Znalazłem metode na jej odpalanie wystarczylo że zakręciła raz wcisnołem stop i za druga próba odrazu odpali a później podczas jazdy zawieszaja sie obroty na pare sec (bardzo denerwujące), ale po przejechaniu paru km już jest ok wszystko gra.Turbo sie załącza przyśpiesza b.ładnie.Momentami (przy dojehaniu do świateł) obroty spadaja poniżej 900 i wszystko drży.Ciekawi mnie tez jeden fakt bo ciężko gaśnie.Obroty nie faluja nic z tych rzeczy.Dodam aku nowiutkie.W najbliższym czasie jade na zmniane rozrządu zobaczę może cos mehanik powie.Nie wiem co jest przyczyną jak ktos by mógł pomóc będę wdzieczny :-P
    warjat225
    Ocena: 9
    a czy na zimnym i goracym tak samo adpala ?
    co do obrotó to moze byc ze tylko czujnik temperatury wariuje
  • #3 14683215
    łosiu2971
    Ocena: 3
    warjat225 juz po pierwszym odpaleniu i zgaszeniu odpali normanie czy jak ciepła też ładnie tylko chodzi ze ciężko po nocy.Juz nawet z paliwem bezpośrednio sie popiołem pod pompe bo wczesniej gdzies z filtra chyba powietrze ciągnęła ale juz trohe lepiej bo nie musze pompowac (gruszka) dodam ze jak mocno podpompuje ta gruszka to nie ma problemu zaworek zwrotny zalozylem paliwo sie wogole nie cofa i nie wiem podejzewam pompe ale nie wiem
    pozdro
    warjat225
    Ocena: 9
    Mialem taki przypadek ale to nie grzały swiece a teraz to mysle ze to nie istotne przy tem plusowej moze byc ze czujnik temperatury swiruje albo zaworek na pompie puszcza ten na 3 srubki tez byly dosyc czeste przypadki w tych 2.2 dci
    I pewnie na kompie brak błedów ?
  • #5 14683277
    łosiu2971
    Ocena: 3
    No wiesz na kompie nie bylem mysle to stoi po str mechanicznej :-) dzieki za rade poczytam i poszukam tego zaworka i czujnika
    warjat225
    Ocena: 9
    Zacznij od kompa i moze bedzie wiadomo odrazu co jest ;-)
  • #7 14683328
    łosiu2971
    Ocena: 3
    Ok może masz racje ta cała elektronika :-P
  • #8 14683405
    warjat225
    Ocena: 9
    Miałem taki przypadek ale to nie grzały świece a teraz to myślę ze to nie istotne przy ten plusowej może być ze czujnik temperatury świruje albo zaworek na pompie puszcza ten na 3 śrubki tez były dosyć częste przypadki w tych 2.2DCI
    I pewnie na kompie brak błędów ?
  • #9 14683594
    wikia55
    Ocena: 166
    gdzie?
  • #10 14683649
    łosiu2971
    Ocena: 3
    Na wężu paliwowym zaworek zwrotny pomiędzy gruszka a pompą :)
  • #11 14683733
    wikia55
    Ocena: 166
    A tam nie ma filtra?
  • #12 14684648
    łosiu2971
    Ocena: 3
    Pisałem że go ominołem i sie bezpośrednio popiołem z wężem pod pompe :-)
  • #13 14685098
    wikia55
    Ocena: 166
    I potem się dziwi że
    bo wtryski uszkodzone
  • #14 14686243
    łosiu2971
    Ocena: 3
    Zrobiłem to dopiero przedwczoraj wczesniej chodziła na filtrze i bylo to samo
✨ Użytkownik zgłasza problem z uruchamianiem silnika w Renault Laguna 2003r 2.2 dCi 150KM, szczególnie w zimnych warunkach, gdzie czasami silnik zapala bez problemu, a innym razem wymaga wielu prób. Dodatkowo, podczas jazdy obroty silnika zawieszają się na kilka sekund, a przy dojeżdżaniu do świateł spadają poniżej 900, co powoduje drżenie. Użytkownik podejrzewa problemy z czujnikiem temperatury lub zaworkiem na pompie paliwowej. Wspomniano również o braku błędów na komputerze diagnostycznym. Użytkownik planuje wizytę u mechanika w celu wymiany rozrządu i dalszej diagnostyki.
