Prośba o zidentyfikowanie elementu - Czujnik Halla
DjDaniel11 16 Maj 2015 14:06 1752 6
  • #1 14697463
    DjDaniel11
    Ocena: 105
    Otóż zwracam się z wielką prośbą, o pomoc z zidentyfikowaniu elementu który jest czujnikiem halla. Niestety jest uszkodzony, i stąd nie mogę pomierzyć jego trybu pracy.
    Wiem tylko, że pracuje na napięciu do 24V DC. (Na takim napięciu pracuje drugi czujnik, ale posiada zupełnie inne oznaczenia - HAL 506).
    Otóż oznaczenia z tego czujnika wyglądają następująco :
    Niestety nie znalazłem żadnego datasheet do HAL321, ani do SS321.
    Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Czujnik od jednej tarczy z roto gobo w efekcie estradowym.
  • #2 14698323
    Tomimwrc
    Ocena: 35
    Na pewno 321S ? A może zamiast S jest cyfra 5.
  • #3 14698897
    DjDaniel11
    Ocena: 105
    Niestety przyglądałem się bardzo uważnie, i wyraźnie widać, że to S. Ciężko mi zrobić zdjęcie czytelne, jednak postaram się. Daje jednak pewność, że to nie jest 5, tylko S, gdyż jest ładnie zaokrąglony nie tylko dół, ale i góra znaku.
  • #4 14698963
    Tomimwrc
    Ocena: 35
    Może to być TLE4905L link.
    Artur k.
    Ocena: 1700
    Jeśli to jest czujnik położenia tarczy gobo, to nie przejmuj się oznaczeniami. Drugi masz HAL506, ten też taki zastosuj. Tam masz tylko dwa stany - jest, nie ma. Będzie pasował każdy czujnik z wyjściem OC. Jeszcze kwestia czy bipolarny czy unipolarny, HAL 506 jest unipolarny.
  • #6 14699659
    DjDaniel11
    Ocena: 105
    Artur, tak zrobiłem. Próbowałem kupić 506 na podmianę, ale nigdzie nie ma. W tme trzeba 100 szt wziąć :/
    Artur k.
    Ocena: 1700
    No to masz bardziej popularne TLE4905 albo TLE3935 jak proponował ktoś wyżej. Z tymi nie powinno być problemu z zakupem.
✨ Użytkownik prosi o pomoc w identyfikacji uszkodzonego czujnika Halla, który pracuje na napięciu do 24V DC. Oznaczenia czujnika to HAL321 lub SS321, jednak nie udało się znaleźć odpowiednich kart katalogowych. W odpowiedziach zasugerowano, że może to być czujnik TLE4905L lub TLE3935, które są bardziej dostępne na rynku. Zauważono, że czujnik HAL506, który użytkownik posiada, jest unipolarny i można zastosować inny czujnik z wyjściem OC, niezależnie od oznaczeń. Użytkownik próbował zakupu HAL506, ale napotkał trudności z dostępnością.
