fiat multipla 1.6 rok 2001 - lista bledow nieda sie uruchomic
dj.chudy 16 Maj 2015 15:34 1878 8
  • #1 14697602
    dj.chudy
    Ocena: 8
    witam posiadam fiata multiple 1.6 rok 2001. Problem pojawił się przy sprawdzaniu czujnika od temperatury wody co siedzi w termostacie, poszło jakieś zwarcie i od tamtej pory auto nie chce odpalić a jak już się uda odpalić to po dodaniu gazu od razu gaśnie. Dodatkowo na zegarach przestał działać poziom paliwa i kontrolka rezerwy ciągle miga i na wyświetlaczu w zegarach nic się nie wyświetla żadnej informacje( reszta zegarów jak prędkościomierz i obrotomierz i kontroli się zapalają normalnie). Po podłączeniu do komputera pokazało błędy :
    P0130 -obwód sondy lambdy(bank 1 czujnik 1) usterka brak sygnału
    P0105 -sygnał czujnika ciśnienia przepływomierza ( sygnał zbyt wysoki)
    P0120 -przepustnica/czujnik położenia pedału/przełącznik A (usterka)
    P0110 -czujnik temperatury powietrza wlotowego(usterka)
    P0115 -czujnik temperatury czynnika chłodzącego silnik(usterka)
    P0340 -czujnik położenia walu rozrządu(usterka)
    P0480 -obwód kontroli wentylatora chłodzącego 1(usterka)
    P0481 -obwód kontroli wentylatora chłodzącego 2(usterka)
    z czego po skasowaniu błędów wyświetla ciągle błąd i nie da się go skasować cały czas powraca
    dodatkowo sprawdzając imobilajzer wyświetla błędy których nie da się wogulę skasować cały czas się pojawiają :
    -Linia seryjna
    -klucz
    -napięcie akumulatora
    Od czego mam zacząć naprawę w samochodzie skoro wyświetliło tyle usterek co prawda większość z nich została skasowana i więcej nie pokazuje ich .
    Oczywiście wszystkie bezpieczniki zostały sprawdzone i są dobre.
    Dodam jeszcze że błędy się kasują ale po próbie uruchomienia samochody wszystkie błedy powracają na nowo.
    Czy to możliwe że trzeba będzie wymieniać komputer ??
  • #2 14697628
    milejow
    Ocena: 5120
    Jakieś bajki wychodzą ci na diagnostyce bo to auto nie ma przepływomierza.
    Na podglądzie parametrów widzi obroty wału podczas próby kręcenia rozrusznikiem, iskra jest, wtryski pracują?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #3 14697661
    dj.chudy
    Ocena: 8
    tutaj dokładnie chodzi poprostu o tak zwany mapsensor .
    tak iskra jest i wtryski pracuja.
  • #5 14697681
    dj.chudy
    Ocena: 8
    ciśnienia paliwa to akurat nikt nie sprawdzał . ale przed zwarciem auto normalnie jeździło tak jak być powinno
  • #6 14697743
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Zaprowadź to auto do warsztatu, korespondencyjnie tego nie naprawimy.
  • #7 14697760
    dj.chudy
    Ocena: 8
    tylko że nawet wymieniałem ten czujnik (mapsensor) oczywiście czujnik nowy koszt 280zł i komputer nadal pokazywał ze ten czujnik jest niesprawny . czy to możliwe ze do wymiany jest komputer ???? że coś się w nim spaliło ??
    zaprowadzić oczywiście że zaprowadzę tylko muszę jakoś nim dojechać a jak już się uda odpalić auto to po dodaniu gazu odrazu gaśnie
    Moderowany przez T5:
    Znowu fatalna pisownia.
    Kolega odpocznie tydzień.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #8 14717690
    dulik62
    Ocena: 55
    Witam.Do sprawdzenia masa silnika i zasilanie czujników.
  • #9 14717935
    dj.chudy
    Ocena: 8
    był spalony komputer. wymieniłem kompa i śmiga jak ta lala
✨ Użytkownik zgłosił problem z Fiatem Multipla 1.6 z 2001 roku, który nie uruchamia się po zwarciu przy czujniku temperatury wody. Po podłączeniu do komputera diagnostycznego wykazano wiele błędów, w tym dotyczących czujników lambda, ciśnienia powietrza, przepustnicy oraz czujnika temperatury. Użytkownik potwierdził, że iskra i wtryski działają, ale nie sprawdzono ciśnienia paliwa. Po wymianie czujnika MAP problem nie ustąpił, co sugerowało uszkodzenie komputera. Ostatecznie, po wymianie komputera, auto zaczęło działać poprawnie.
