Jak podłączyć kolumny POL AUDIO o różnej impedancji do końcówek Cerwin Vega?
Matuszm15 24 Maj 2015 00:25 1479 6
  • #1 14716093
    Matuszm15
    Witam!
    Niestety, albo i stety mam do zrobienia hałturę, na bardzo kombinowanym nagłośnieniu. Jeśli chodzi o dół to mam 2 POL AUDIO 118-1000. Na góre + środek mam do dyspozycji 2 kolumny POL AUDIO SAT 210-600 ND, oraz jako wypełnienie i wzmocnienie chcę dostawić do nich 4 odsłuchy POL AUDIO M 112-450. Do tego zestawu mam niestety tylko 2 końcówki Cerwin Vega CV 5000 oraz Cerwin Vega CV 2800.
    No i teraz zaczyna się mój problem... Jak to sensownie podłączyć ?!?!
    Raczej racjonalnym rozwiązaniem wydaje mi się osobne spięcie dołów i osobno góry + monitory (przypominam - nie będą one spełniać roli odsłuchów tylko dostawki na przód).
    Do basów planuje użyć CV 5000, natomiast do gór + monitorki CV 2800.
    Jeśli chodzi o okablowanie to myślę, że z końcówki wyjście na 1 górkę, z góry na 1 monitor, i z 1 monitora na 2 monitor - analogicznie na stronie drugiej końcówka-gorka-monitor1-monitor2
    Powstaje mi przy takich podłączeniach różnica impedancji - górki 4 OHM, monitory 8OHM, no i oczywiscie różnica w mocy muzycznej.
    Co może grozić mi przy takim podłączeniu, oraz co ewentualnie zmienić, żeby całość jakoś sensownie puścić ?
    Będę wdzięczny za wszelkie pomysły/uwagi :)
  • #2 14716141
    398216 Usunięty
    Ocena: 9209
    Mógłbyś to narysować?
    Oczywiście mowa o uproszczonym schemacie - z naniesionymi połączeniami, opornościami i mocami.
    Przepraszam, ale, żeby uniknąć niedomówień wolałbym jednak to zobaczyć.
    Nie to, że Twój opis jest zagmatwany (może trochę), ale jakoś wyobraźnia mi ostatnio szwankuje i nie nadążam... :(
  • #3 14716197
    wojtas_177
    Ocena: 32
    Najlepiej byłoby wykombinować jeszcze jedną końcówkę. Wtedy miałbyś basy, górki i monitory na oddzielnych końcach, a wtedy nie byłoby już żadnych problemów z impedancją.
  • #4 14716539
    Matuszm15
    W załączniku schemat, który wpadł mi do głowy. O ile podłączenie basów nie powinno podlegać dyskusji, to podłączenie górek + monitorów(mają grac jako dodatek na przody) jest głównym tematem.
    Jak takie podłaczenie wpłynie na przeciążenie końcówki i kolumn, oraz jak to wyjdzie mocowo ?
    • Jak podłączyć kolumny POL AUDIO o różnej impedancji do końcówek Cerwin Vega? kolumnyLaczenie.jpg (62.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    398216 Usunięty
    Ocena: 9209
    CV 2800 i 2 omy obciążenia?!? To nie jest dobry pomysł.
    Co prawda w specyfikacji tego wzmacniacza
    http://www.cerwinvega.com/manuals/pro/amps_manual.pdf
    producent pisze o takiej możliwości:
    "• CV-2800 - 2 x 600 Watts at 8 ohm, 2 x 900 Watts at 4 ohm and 2 x 1400 Watts at 2 ohm",
    ale już w "tabeli prawdy" (strona 10) o tym nie wspomina.
    Tak więc można taką możliwość dopuszczać ale wyłącznie w ekstremalnych przypadkach (zresztą każda kolumna wielodrożna z wbudowaną zwrotnicą może mieć fragment charakterystyki impedancji dla której wynosi ona mniej niż nominalna - chyba raczej to miał CV na myśli podając te 2 omy...)
    Najlepszym i najbardziej pewnym, byłby tu pomysł przedstawiony przez Kol. wojtas_177 - osobna (dodatkowa) końcówka dla monitorów.
    wisnia_lwa
    Ocena: 64
    Tak na szybko i bez obliczeń, wydaje mi się, że będziesz miał za mało "dołu" w Twojej konfiguracji, i jakbyś to spiął, tak jak planujesz, to i tak musiałbyś górami nie grać na pełnej mocy.
    Powiedz jeszcze, jaki obszar do nagłośnienia, i czemu decydujesz się aż na tyle górek?
    Ja nie zaryzykowałbym pracy tego wzmacniacza na impedancji 2 Ohm (a taka wypadkowa wychodzi), jak już podłączyłbym na kanał jedną sat 210-600 i jedną M 112-450.
    112-450 dostanie wtedy mniej więcej połowę tej mocy, co 210-600 (z racji 2 x większej impedancji), co przy pracy górek odciętych crossoverem, powinno być dla niej bezpieczne.
    W ostateczności, możesz próbować spinać tak, jak na Twoim schemacie, staraj się wtedy cięcie bas/ nadstawki ustawić możliwie najwyżej (przy akceptowalnym brzmieniu), co zawsze odciąży troszkę wzmacniacz do nadstawek. I wtedy spróbowałbym pograć kilka godzin, jeszcze przed imprezą, i sprawdzić, czy wzmacniacz nie będzie się przegrzewał, i czy w ogóle będzie pracował z tak niską impedancją (może zadziałać zabezpieczenie przeciwzwarciowe...)
  • #7 14721029
    Matuszm15
    Udało się załatwić dodatkową końcówkę, więc podłączenie w sumie załatwione :)
    Co do ilości "górek" ze względu na szerokość ustawienia kolumn, chciałem dołożyć coś na środek i celować w pełne pasmo, bez obcinania na crossie. Do zrobienia "bardzo awaryjny" plener max 100 osób. Co do ilości basu, to raczej konferansjerka + muzyka więc nie oczekuje szału.
    Dzięki za porady, podziękowania rozdane :)
✨ Użytkownik poszukiwał sposobu na podłączenie kolumn POL AUDIO o różnych impedancjach do końcówek mocy Cerwin Vega. W zestawie miał 2 subwoofery POL AUDIO 118-1000, 2 kolumny POL AUDIO SAT 210-600 ND oraz 4 odsłuchy POL AUDIO M 112-450. Planował użyć końcówki Cerwin Vega CV 5000 do basów oraz CV 2800 do górnych kolumn i monitorów. W dyskusji zasugerowano, aby dla uniknięcia problemów z impedancją, najlepiej było użyć dodatkowej końcówki mocy. Użytkownik ostatecznie zdobył dodatkową końcówkę, co umożliwiło prawidłowe podłączenie sprzętu. Podkreślono również, że przy podłączeniu monitorów i górnych kolumn należy zwrócić uwagę na moc i obciążenie wzmacniacza.
