Passat B5 lift 1.9 TDI 130km - turbina wyłącza się po 300 km jazdy
Dawid.StCe123 24 Maj 2015 22:55 1677 16
  • #1 14718543
    Dawid.StCe123
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witam. Proszę o pomoc! mam passata B5 lift 1.9 tdi 130km. Jechałem dzisiaj w delegacje wszystko było ok po jakiś 300 kilometrach turbina zaczęła się wyłączać, zjechaliśmy na parking, nie było żadnych wycieków , nic nie kopci , turbina świeżo po regeneracji 3 razy mi się wyłączała podczas jazdy. Proszę o pomoc :cry:
  • #2 14718553
    Pawel wawa
    Ocena: 4424
    Bez diagnostyki nie będzie pomocy. Nie potrafimy wróżyć.
  • #3 14718564
    Dawid.StCe123
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Tylko tyle że wszystkie papiery zostały w domu i nic nie mogę podesłać.
  • #4 14718575
    Pawel wawa
    Ocena: 4424
    Nam żadne papiery nie potrzebne, nam potrzebne dane z programu diagnostycznego. Parametry pracy. Zwą je logami. Poczytaj - hasło "logowanie VAG".
  • #5 14718588
    Dawid.StCe123
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Czy mógłbyś mi bardziej to objaśnic bo mechanikiem nie jestem tyle z tego co rozumiem to komputer trzebabyło by podpiąć?
  • #6 14718602
    Pawel wawa
    Ocena: 4424
    Tak, dokładnie tak. W sterowniku będą zapisane błędy ale ważniejsze będą parametry rzeczywiste i zadane przez sterownik. Dobry diagnosta wyciągnie z tych informacji wnioski i auto naprawi.
  • #7 14718610
    irek924
    Ocena: 93
    Witam kolega Paweł ma racje samemu nic nie wymodzisz podjedz gdziekolwiek do warsztatu z kompem niech sprawdzi zapisane błędy pozdrawiam .
  • #8 14718832
    Dawid.StCe123
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    A może ktoś określić ile taka przyjemność może kosztować?
  • #9 14718902
    irek924
    Ocena: 93
    Samo sprawdzenie błędów to są groszowe sprawy bynajmniej u mnie.
  • #10 14718986
    Pawel wawa
    Ocena: 4424
    to żadna diagnostyka i wyrzucenie kasy. Bynajmniej dla mnie. Porządna diagnostyka to nie są
    irek924 napisał:
    groszowe sprawy
  • #11 14719192
    Dawid.StCe123
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    U mnie w mieście też groszowe sprawy, ale jestem oddelegowany do Poznania i nie wiem jakie tu ceny mają. Przekonam się po pracy. Wielkie dzięki że mnie pokierowaliście w którą stronę mam iść. Odpisze jak już będzie po zabiegu.
    Powiedzcie mi jeszcze czy turbina może mieć zabezpieczenie, że jeśli za bardzo się ją ciśnie to może się wyłączyć? W sumie jechaliśmy w 4 osoby plus bagaże. Czy takie coś też może wystąpić?
  • #12 14719589
    RADU23
    Ocena: 1729
    Dawid.StCe123 napisał:
    A powiedzcie mi jeszcze czy turbina moze miec zabezpieczenie ze jesli zabrdzo sie ją gniecie to moze sie wyłaczy w sumie jechalismy w 4 plus bagaże czy takie cos tez może wystąpic?
    To gdybyś ciągnął załadowaną przyczepkę to by nigdy nie działała.
  • #13 14719757
    Dawid.StCe123
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witam Panowie byłem i diagnosty wyskoczyło 8 błędów z których 7 zostało usuniętych a jeden główny został " elektroniczny moduł sterujący pracą silnika" po usunięci tych 7 błędów samochód jechał o wiele lepiej jak wczoraj. Gość który robił usunął błędy powiedział że to jest jak loteria że mogą być różne rzeczy.
  • #14 14720059
    serwus2009
    Ocena: 144
    Czyli reasumując: Wydałeś pieniądze i dalej nic nie wiesz, widzę że nawet nie masz punktu zaczepienia, co się działo? Z czym był problem, z paliwem, powietrzem, doładowaniem, synchronizacją? To, że wykasowali błędy to nie oznacza, że usunęli usterkę, trzeba dojść do przyczyny pojawienia się tych błędów i właśnie tą przyczynę usunąć.
  • #15 14720365
    Dawid.StCe123
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    no niestety nie wiele się dowiedziałem. raczej wymyślali goście co może być żeby kasę skasować tylko tyle jeszcze wiem że ze wstryskiem jest problem pracuje w normie ale przydało by się wymienić no ale to tylko tyle co się dowiedziałem
  • #16 14720375
    Pawel wawa
    Ocena: 4424
    irek924 napisał:
    groszowe sprawy
    Pisałem, przestrzegałem, pojechałeś do ciula a nie do diagnosty. Nawet kodów błędów nie masz. Nie mówiąc o logach. A trzeba było poczytać i wiedzieć co potrzebne.
  • #17 14720556
    Dawid.StCe123
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    W takim razie jeszcze jutro będę próbował. Nie znam miasta a koło mojego hotelu akurat był mechanik więc zajechałem tylko dla tego. Pytałem się o kody błędów i nic mi nie odpowiedział na ten temat. Jak wrócę do siebie to oddam samochód żeby zajrzeli do turbiny, bo mam ją na gwarancji.
✨ Użytkownik zgłasza problem z turbiną w Passacie B5 lift 1.9 TDI 130km, która wyłącza się po przejechaniu około 300 km. Po diagnostyce w warsztacie stwierdzono 8 błędów, z których 7 usunięto, a jeden dotyczył "elektronicznego modułu sterującego pracą silnika". Użytkownik zauważył poprawę w działaniu pojazdu, ale nie uzyskał pełnej diagnozy problemu. W dyskusji podkreślono znaczenie diagnostyki komputerowej oraz konieczność analizy zapisanych błędów i parametrów pracy silnika, aby zidentyfikować przyczynę problemu. Użytkownik planuje dalsze kroki po powrocie do swojego miasta, gdzie zamierza oddać samochód do specjalisty.
