Jak podłączyć alternator Valeo CL15 z wtyczką 2-pin w Peugeot 406 2.0 HDi?
LukaszBfy 27 Maj 2015 07:51 15366 4
  • #1 14724204
    LukaszBfy
    Ocena: 7
    witam,
    mam alternator w peugeocie 406 2.0 hdi - CL15. Oryginalny alternator ma dwa kable(złącza) - pod śrubki (gruby i cienki). Zakupiłem okazyjnie alternator CL15 również do 2.0 hdi (z nowszego modelu), ale ma jedno złącze (grube) i wtyczkę 2 pin.
    W internecie znalazłem zdjęcia, że niektóre alternatory we wtyczce 2-pin mają podłączony wyłącznie jeden pin.
    Oba alternatory to Valeo.
    Proszę o informację, czy wystarczy, że podepnę kabel z jednego z pinów?
  • #2 14724275
    bearq
    Ocena: 1604
    Dwa złącza czyli B+ (gruby) oraz D+ cienki, odpowiednio przewód ładowania oraz wzbudzenia.
    W nowszym są 3 wyprowadzenia, gruba śruba to B+ a dwa piny w kostce alternatora to odpowiednio L oraz DF. Pin L to kontrolka ładowania a DF to sygnał dla ECU o obciążeniu alternatora. W tym przypadku niepodłączenie DF (nie masz go oryginalnie) nie zaszkodzi, gorzej gdybyś próbował włożyć stary pin bez DF do nowego z DF.
  • #3 14724309
    Hart3
    Ocena: 477
    Orginalny alternator posiadał zacisk D+ informacja o ładowaniu oraz W informacja do obrotomierza.Z tego powodu jest niemożliwe podłączenie obu przewodów razem.Alternator Valeo posiada numer na jego podstawie trzeba ustalić piny wyjściowe.
  • #4 14724346
    bearq
    Ocena: 1604
    Zacisk D+ to nic innego jak zacisk służący do wzbudzenia alternatora. Drugi zacisk to B+ czyli ładowanie a nie informacja do obrotomierza. Alternatory z zaciskiem W do obrotomierza już od dawna są niespotykane w samochodach i występują tylko w starych dieslach.
  • #5 14727703
    LukaszBfy
    Ocena: 7
    czytając o pinach wtyczek alternatorów faktycznie są różne, mimo że tak samo wyglądają (zależy od konkretnego modelu). Nie wiem, czy dobrze myślę, ale w moim przypadku byłby najlepszy alternator z wtyczką 2-pin o złączach L (lampka ładowania) i DFM (sygnał wyjściowy informujący o obciążeniu alternatora), gdzie DFM nie musi być podłączony.
    Niestety na Valeo, nie mogę odczytać numerów, mogę wymienić go na boscha 0 124 525 035, który ma złącza jak powyżej opisałem. Proszę mnie poprawić jeżeli się mylę.
