Opel Corsa D 1.3 - Kontrolka samochodu z kluczykiem i gniazdo diagnostyczne
robert15ryba 03 Cze 2015 18:03 108552 26
  • #1 14742852
    robert15ryba
    Ocena: 24
    Witam, niedawno kupiłem Corse D z 2009 roku, po tygodniu używania [2 dni temu] pojawiła się kontrolka "samochodu z kluczykiem". Mechanik powiedział że to chodzi o olej i filtry co i tak miałem wymienić. Dziś po wymianie oleju i filtrów wciąż kontrolka się pojawia, po przejechaniu jakoś 0,5-1km, oczywiście od razu wróciłem do mechanika. On chciał podłączyć samochód pod komputer ale niestety w miejscu gdzie powinno być gniazdo jest pusta przestrzeń. Szukał tego i znaleźć nie mógł. Niestety nie ma jak zająć się autem do poniedziałku a ja mam ważny wyjazd w piątek ok 200 km w jedną stronę, czy z tą kontrolką mogę bezpiecznie jechać? i co to może być za usterka?
  • #2 14742869
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    Gniazdo diagnostyczne jest pod hamulcem ręcznym. Jechać z tym nie można
    ECM nie rozpoznaje kluczyka.
  • #3 14742872
    15darekvw
    Ocena: 571
    Nie ma rzeczy nie możliwych szukac gniazda w rejonie gdzie powinno byc zamontowane musi tam byc,a kontrolka nie ma nic wspólnego z olejem tylko jest jakis bład w sterowniku.
  • #4 14742904
    robert15ryba
    Ocena: 24
    Gniazdo powinno być koło zapalniczki, sprawdziłem przy ręcznym ale nie mam tam nic.
    Skąd wniosek że nie rozpoznaje kluczyka skoro odpala bez problemu?
    • 10_1247522073.jpg (4.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 14742926
    tzok
    Ocena: 6555
  • #7 14742986
    oowsik
    Ocena: 9
    Widze ze panowie ze musze wyjasnis sprawe magicznej kontrolki ,Kontrolka samochodu z kluczykiem "nie jest od oleju"kontrolka oleju wyswietla sie w miejcu przebiegu .samochodzik z kluczykiem oznacza ona usterke lub jakies zmiany w prametrach pracy silnika ,I tutaj ciekawostka kontrolka ta pojawic sie moze przy braku jakichkolwiek bledów w sterownika silnika najczesciej spotykany przypadek to zbyt duze zanieczyszczenie filtra czastek stalych DPF . lub usterka rozgrzewaia wstepnego pojawia sie ona wraz z kontrolka swiec jezeli chodzi o silniki CDTI , Jezeli chodzi o w/w przypadek stawiam DPF mozna sprawdzic to bardzo latwo lecz bez testera niemorzliwe musimy sprawdzic parametry pracy w których mozna znalesc takie zeczy jak aktualy stan zanieczyczszenia filtra , Niestety wpisanie wymiany filtra nie zawsze rozwiázuje problem gdy filtr wciaz bedzie zasyfiony , Opel Corsa D 1.3 - Kontrolka samochodu z kluczykiem i gniazdo diagnostyczne Opel Corsa D 1.3 - Kontrolka samochodu z kluczykiem i gniazdo diagnostyczne Opel Corsa D 1.3 - Kontrolka samochodu z kluczykiem i gniazdo diagnostyczne
  • #8 14743076
    robert15ryba
    Ocena: 24
    Samochód zostawię w poniedziałek by na spokojnie mechanik poszukał zaginionego gniazda i dalej decydował co będzie. Ja na tym znam się naprawdę mało.
    Pytanie czy tym samochodem mogę jeździć, a tym bardziej czy mogę jechać ponad 200 km w jedną i potem wrócić, tak by nic samochodowi się nie stało.
  • #9 14743122
    oowsik
    Ocena: 9
    Nie polecam wyjazdu najlepiej sprawdzic jak bardzo jest zatkany,moze doprowadzi do momentu w ktorym auto przestanie odpalac lub moc silnika zostanie ograniczona zdj dpf z astry GTC 2013 2.0cdti Opel Corsa D 1.3 - Kontrolka samochodu z kluczykiem i gniazdo diagnostyczne Opel Corsa D 1.3 - Kontrolka samochodu z kluczykiem i gniazdo diagnostyczne Opel Corsa D 1.3 - Kontrolka samochodu z kluczykiem i gniazdo diagnostyczne
  • #10 14743167
    tzok
    Ocena: 6555
    robert15ryba napisał:
    mechanik wymienił olej i filtry wiec powinno przestac swiecic [swiecilo insp wraz tą diodą] teraz insp już sie nie świeci a ta dioda dalej ;/
    Kontrolka przeglądu sama nie znika, po wykonaniu przeglądu trzeba ją skasować (nie potrzeba do tego komputera).
    W/g instrukcji, gdy świeci się razem z InSP to przypomina tylko o przeglądzie, gdy miga lub świeci sama - sygnalizuje usterkę.
  • #11 14743322
    robert15ryba
    Ocena: 24
    Jak to zrobić?
  • #12 14743421
    robi1214
    Ocena: 869
    Sprawdź świece żarowe.
  • #13 14743523
    CAR pass
    Ocena: 239
    Po sprawdzeniu świec "jeżeli będą OKI" proponuję sprawdzić sterownik świec żarowych. Potrafią upalić się BUK-i.
  • #14 14743675
    tzok
    Ocena: 6555
    Jak to zrobić?
    Wcisnąć i trzymać hamulec, wcisnąć i trzymać przycisk zerowania przebiegu dziennego, włączyć zapłon, trzymać przycisk zerowania przebiegu aż na wyświetlaczu pokaże się '----', wyłączyć zapłon.
  • #15 14745465
    żałosna udręka
    Ocena: 1020
    Inspekcję ma skasowaną. Kontrolka z kluczykiem oznacza usterkę. Na zdjęciu zaznaczona strzałką. Bez sprawdzenia nikt nie wie jaka to usterka. Opel Corsa D 1.3 - Kontrolka samochodu z kluczykiem i gniazdo diagnostyczne
  • #16 14745835
    tzok
    Ocena: 6555
    Powinno dać się "wymigać" kody usterek (choć nie wiem czy obejmuje to usterki inne niż związane z emisją zanieczyszczeń):
  • #17 14755238
    robert15ryba
    Ocena: 24
    Mechanik podłączył samochód pod komputer i nie wykazał żadnych błędów, poczekał aż pojawi sie ta dioda i podłączył jeszcze raz i tez nic. Powiedział ze wg niego samochód jest sprawny i nie pojęcia dlaczego ta dioda sie pokazuje. Zresetował komputer ale po przejechaniu ok kilometra dioda znów sie zapala.
    Nie znam sie na mechanice ale jak swieci to nie bez przyczyny
    Zrobiłem jak pokazało na filmiku i wyskoczył mi kod 6342
  • #18 14755669
    tzok
    Ocena: 6555
    Czym ten mechanik się podłączał? Skaner ODB nic nie pokaże, to musi być sprzęt dedykowany do Opla albo jakiś przyzwoity uniwersalny.
    Sprawdź świece żarowe, jedna będzie zapewne przepalona.
  • #19 15831976
    robert15ryba
    Ocena: 24
    Witajcie,
    dostałem maila przypominającego, o tym temacie z prośbą o informacje czy dało mi się rozwiązać problem.
    Minął ponad rok, a kontrolka jak świeciła tak świeci. Pisałem, że zapala się po przejechaniu ok 1km, coś w tym jest choć nie do końca, zapala mi się zawsze w tym samym miejscu własnie ok kilometr od domu, ale jest to raczej spowodowane upływem czasu... czyli jak samochód stoi to też się sapali, jak jadę wolniej bo ktoś się przede mną wlecze to zapali się bliżej domu, ale po upływie mniej wiecej tego samego czasu. Gdy samochód jest ciepły to zapali się po kilku sekundach od włączenia silnika.
    Co do świec, bo o nich ktoś wspominał. Miałem problem kilka miesięcy temu z nierównomierną pracą silnika, jeden cylinder [tak to się chyba nazywa, bo jak już pisałem znawcą nie jestem] chyba nie pracował. Oddałem do mojego ulubionego mechanika, jest dobry i tani ale nie lubi diesel'i i odesłał mnie do gości co robią tylko świece, sprawdzili mi wszystkie dwa razy. Zmieniali miejsca i stwierdzili, że świece są dobre. Okazało się u specjalisty od diesla, że to jakiś moduł został zalany wodą. Liście zatkały jakiś odpływ i woda się tam gdzieś zebrała. Po wymianie samochód chodził jak przed usterką, a dioda wciąż świeciła. Ten mechanik również sprawdził samochód pod komputerem i błędów brak... a dioda świeci. Powiedział, że mogę jechać do Opla, ale oni też nie koniecznie wyjaśnią skąd to się bierze, a skasują nieźle.
    Powiem jeszcze, że byłem tym samochodem kilka razy w trasie ok 1200 km, wiele razy po 400-500km.
    Ciekawe czy kiedyś się dowiem cóż to jest.
  • #20 15832085
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Skan wszystkich systemów auta. Dobrym testerem. I... Przegląd żarówek. Czy wszystkie świecą i czy maja właściwą moc.
  • #21 15838093
    żałosna udręka
    Ocena: 1020
    Zresetował komputer
    To ja już wiem z jakiej klasy mechanikiem mamy do czynienia. Taka sytuację w tym silniku powoduje np. uszkodzony EGR.
  • #22 20603493
    lucaskeblesz
    u mnie byl ten sam problem sprawdz wentylator chlodnicy czy dziala u mnie byl bezpiecznik walniety po wymianie bezpiecznika od chlodzenia silnika ikonka zgasla
  • #23 20603595
    piotrekwoj1
    Ocena: 3433
    Widziałeś datę postu? Myślisz że przez 7 lat nikt nie doszedł co mu dolegało?
  • #24 21071444
    amelliika
    Wyskoczył u mnie dokładnie taki sam problem - zapala się samochodzik z kluczykiem...
  • #25 21071482
    piotrekwoj1
    Ocena: 3433
    To że zapaliła się taka sama kontrolka nie oznacza takiego samego problemu z autem. Pierwsze diagnostyka później pomoc.
  • #26 21071490
    robert15ryba
    Ocena: 24
    Ja samochód sprzedałem już dawno temu, z błędem. Z czasem się do niego przyzwyczaiłem, nikt nie znalazł co mu było.
  • #27 21071524
    ociz
    Ocena: 3486
    Ta kontrolka to to samo co "check engine", jak świeci to w sterowniku silnika będzie zapisany błąd, z tym że żaden tester EOBD nie będzie w stanie go odczytać. Także nie że "nie ma błędów" tylko nieodpowiednim sprzętem czytane.
Użytkownik zakupił Opla Corsę D z 2009 roku, a po tygodniu użytkowania pojawiła się kontrolka "samochodu z kluczykiem". Mechanik zasugerował, że problem może dotyczyć oleju i filtrów, które zostały wymienione, ale kontrolka nadal się świeci. Użytkownik zauważył, że gniazdo diagnostyczne jest nieobecne, co uniemożliwia podłączenie do komputera. W dyskusji podano, że kontrolka ta nie jest związana z olejem, lecz wskazuje na usterkę w sterowniku silnika, często związaną z zanieczyszczeniem filtra DPF. Użytkownik obawiał się, czy może bezpiecznie podróżować 200 km z tą kontrolką. Wiele odpowiedzi sugerowało, aby nie podróżować, dopóki problem nie zostanie zdiagnozowany, a także podano różne metody sprawdzenia i resetowania kontrolki.
