Jak wgrać nowy soft open market na Huawei B593-22 z Plusa?
coupe25 07 Cze 2015 02:02 16815 61
Jak wgrać nowy open-market firmware do Huawei B593-22 z Plusa, używając hex edytora?
Trzeba przerobić plik firmware w hexedytorze tak, aby identyfikator wersji zgadzał się z tym z twojego routera, a potem wgrać go jak zwykły update; w praktyce w takich paczkach zmienia się kilka/kilkanaście znaków, np. 9 miejsc, i warto porównać pliki Total Commanderem, żeby nie zrobić błędu [#14751414][#14779165] Nie mieszaj jednak wersji z końcówkami 3-cyfrowymi i 2-cyfrowymi bez pełnej pewności, bo to daje duże ryzyko uwalenia routera, a dopisywanie C801 „na siłę” może skończyć się martwym urządzeniem [#14752707] Dla softu z Plusa padł przykład, żeby zmienić w obrazie `V200R001B270D10SP00C00` na `V200R001B180D20SP05C69`, czyli dopasować numer do swojego firmware’u [#14860817] Ktoś potwierdził też, że po takiej podmianie firmware zainstalował się i router działał, tylko trzeba było zachować dokładność przy edycji [#14779165]
  • #1 14750724
    coupe25
    Znalazłem nowy soft open market dla routera Huawei b593-22 ja posiadam z Plusa i nie mogę wgrać tego ponoć trzeba zmienić hex edytorem ale aż tak się nie znam
    • B710C0UPDATE_V200R001B270D10SP00C00.BIN (45.49 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Rognor
    Ocena: 120
    Akurat zmiana hex edytorem jest banalna, trudniej u mnie o odwagę.
    Zmianę zrobiłem wg tego tematu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2901625.html
    Tyle, że ja nie robię błędów (on zrobił 1 - 68 zamiast 69), pomaga mi w tym wielokrotne sprawdzanie.
    Jeśli chcecie się upewnić to porównajcie te pliki Total Commanderem (pokaże 9 zmienionych miejsc na SP05C69, reszta bajtów i długość pliku bez zmian).
    • B710C0UPDATE_V200R001B270D10SP00C00.ZIP (45.33 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 14751842
    coupe25
    Nie mogę wgrać wersji po wyżej bo mam wersje V200R001B236D30SP00C801 jak teraz wgrac tego open markta
    Rognor
    Ocena: 120
    Czyli masz router z Austrii a nie z Plusa :) Czytaj inne tematy, masz bardzo duże ryzyko uszkodzenia routera, przejście z końcówek 3 cyfrowych na 2 cyfrowe to nie takie proste (nawet koleporter zepsuł router). Owszem można by dodać twoje C801 metodą siłową (co wydłuży plik o 9 bajtów), ale kto wie czy nie ma tam odwołań do konkretnych komórek pamięci itp. dzięki czemu program przestanie działać (=martwy router).
    Podejrzewam, że można by wyedytować soft taki jak stąd:
    http://asanfile.com/file?path=huawei%2FFlash%20File%2FB%20Series%2FB593S%2F
    Tyle, że:
    -nie wiem jak to ściągnąć (wygląda, że trzeba sporo zapłacić)
    -póki co z 3 cyfrowych mają słowacki
    -ryzyko uszkodzenia routera jest bardzo duże
    -nigdy w życiu bym tego nie zaryzykował.
  • #5 14752770
    coupe25
    Właśnie już uwaliłem świeci power i 3 kreski zasiegu co teraz robić serwis bo gwarancji pewnie nie uznają
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 555
    Rognor napisał:
    ...nie wiem jak to ściągnąć (wygląda, że trzeba sporo zapłacić)...
    Mam dostęp do AsanFile. Jaki dokładnie soft mam przerzucić?
  • #7 14754510
    DebeGOD
    Ocena: 16
    Podepnę się pod temat:
    Posiadam B593 u-12
    W diagnostyce jest opcja system check i wyskakuje mi ze modem obsługuje:
    Wireless Mode:WCDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+/3G
    A gdzie LTE?
    Product Information
    Model:B593u-12
    Software Version:V100R001C26SP054
    Hardware Version:Ver.B
    Czy może mam jakiś okrojony soft?
    Jeśli istnieje lepszy soft to proszę o linka.
    Przy wymuszonym LTE nie mogę się połączyć z siecią i wyskakuje błąd:
    A problem has occurred in the communication between your router and the network.
    Code: 0X00060026 - NETWORK_FAILURE
    Details:This ESM cause is used by the network to indicate that the requested service was rejected due to an error situation in the network.
    Po wymuszeniu LTE RSSI spada z -71 do -93 dBm czy to za mało?
    Podczas ręcznego wyszukiwania sieci wynajduje ORANGE PL 4G, ERA 4G i POL 4G
    Karta SIM świeżo wymieniona na LTE
  • #8 14754769
    coupe25
    mantoch
    Jak można to proszę o soft trzy cyfrowy np. ten
    B593s-22TCPU-V200R001B270D10SP00C703_Firmware_Slovakia_operatorValue_05012QPD.zip
  • #11 14755965
    coupe25
    mantoch
    Dziękuje za pomoc każdy soft niby się wgrywa tym multicast upgrade ale dochodzi do końca i tak w koło stale nie wiem czy na gwarancji uznają
    Rognor
    Ocena: 120
    Dla potomności napisz kiedy to się stało (zmiana z czego na co), bo wydaje mi się, że zakładając ten wątek już miałeś zepsuty router.
    Firmware pewnie pobrałeś z tego tematu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2969598.html#14353175
    Tu flapsik ostrzega żeby tego nie robić ("że operator ten ma dłuższy Country code o 1 znak" itd). To się w ogóle nie powinno udać, bo C69 to co innego niż C801, więc powinien być napis "File verification failed" https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2939042.html#14724422 . No ale się udało i pewnie wystąpiły błędy (lub w powrocie na soft 2-cyfrowy).
    Co do gwarancji to:
    -zanieś to do salonu Plusa i udawaj głupka, nie przyznawaj się
    -nie będzie mi ich szkoda, bo sami mieli obowiązek wydać poprawione firmware (w kwestii wifi) 21 miesięcy temu
    -jeśli router wcale się nie uruchamia i nie można podejrzeć języka, firmware itp. to są szanse, że nie będą zbytnio sprawdzać (np. w Microsofcie przyjmowali konsole przerobione - co oznacza utratę gwarancji - i oddawali inne naprawione).
    Jeśli jednak uszkodzenie jest charakterystyczne dla firmware to się nie nabiorą.
    To nie ma związku z tematem tego wątku o firmware. To jest sprawa bardzo słabego zasięgu i kupna anteny. Nadajniki są w różnych miejscach, ten LTE pewnie jest dalej (btsearch.pl).
  • #13 14757487
    DebeGOD
    Ocena: 16
    Prosiłem o info w sprawie softu :(
  • #14 14758204
    coupe25
    Router zaniosłem dziś do salonu plusa oczywiscie na wymyslałem im
    a soft kiedys wgrałem V200R001B236D30SP00C801_Firmware_Austria jest to koncówka trzy cyfrowa a ja wgrać chciałem ten pierwszy z końcówką dwu cyfrową i było Failed ale zmieniłem w Hex edytorze koncówki na 801 i wyszło ze router odpala świeci Power i 3 kreski zasięgu
    Oby teraz tylko uznali gware
  • #15 14776939
    coupe25
    Gwarancje mi uznali Plus wysłał Router do CCS a serwis odrazu zaproponował wymiane na nowy model tyle że biały bo nie maja części i długo bym musiał czekać , wiec się oczywiście zgodziłem
    Morał taki że router musiał być grubo uwalony i nauczka na przyszłość żeby za dużo nie grzebać z Softem
  • #16 14779165
    Rognor
    Ocena: 120
    Eee tam, po prostu nie chciało im się sprawdzać :) Jak pisałem wcześniej niektórzy piraci wysyłali przerobione konsole do Microsoftu i dostawali "nowe" (tzn. inne po naprawach), a powinni dostać bana z automatu (w nagrodę bana czasem dostawał nieszczęśnik, który dostał ją naprawioną). Z innej beczki Oragne i Netia z uporem maniaka wymieniają "modemy" (mimo, że winna jest linia, potrafią wymienić nawet 4 Livebox-y zamiast od razu się wziąć za naprawę).
    Przede wszystkim by to robić ostrożnie, bo te routery "brandowane" mają zablokowane zmiany, a odblokowanie to nic innego jak hacking, może i prosty, ale za to bardzo kosztowny.
    Co do firmware z tematu V200R001B270D10SP00C00 to:
    -mogę potwierdzić, że działa sprawnie (zmieniłem hexedytorem numer na mój z routera jak radził kolopeter2)
    -istotnych zmian nie zauważyłem (są bzdurki jak pomiar sygnału do 0.1 tyle, że na końcu zawsze jest .0).
  • #17 14779661
    coupe25
    Rognor
    Dokładnie tak jak mówisz zobaczymy jak go odbiorę z jakim softem będzie. Stock czy ten smieszny brand plusa wgrają
  • #18 14860288
    student11
    Ocena: 28
    Witajcie
    Mam soft V200R001B180D20SP05C69 od Plusa router. Zastanawiam się czy jest sens zmiany firmware. Czasami mam duże pingi problem z połączeniem się z siecią. Który soft zastosować i w jaki sposób. Czy ma ktoś już gotowy tak aby wgrać z pliku
  • #19 14860817
    Rognor
    Ocena: 120
    0. Skąd wiesz, że to problem ze sprzętem, a nie z operatorem? U mnie inaczej wyglądało na E3372 więc zaryzykowałem.
    1. Gotowy masz stary soft od flapsik-a (wgrywało go sporo osób - w tym ja - na twój soft).
    2. To co ja podaję w poście nr2 jest zrobione na idealnie takiej samej zasadzie (i bezbłędne, ale tego nie wgrywałem).
    3. Ja wgrałem V200R001B270D10SP00C00 zmienione hex edytorem 9 razy na numer z softu flapsika (w twoim przypadku zmieniałbym 9 razy V200R001B270D10SP00C00 na V200R001B180D20SP05C69).
  • #20 14861640
    student11
    Ocena: 28
    a który jest twoim zdaniem lepszy soft?
  • #21 14864595
    Rognor
    Ocena: 120
    Ja cenię bezpieczeństwo więc wolę najnowszy, bo ma poprawki bezpieczeństwa i inne. Stary soft B236 (od flapsika) ma odrobinę lepsze pingi po ethernet (nie po wifi), ale ciężko to zbadać, bo pingi w LTE skaczą jak szalone (to nie Netia czy Neostrada gdzie 100 pingów różniło się o 1 ms, ale za to rwało połączenia co jest dużo gorsze) i testy podają sprzeczne wyniki, a setek testów po 1000 pingów nie chce mi się robić (żeby wyciągnąć wnioski na podstawie średniej).
  • #22 14864847
    coupe25
    Zrobił by ktoś Tego najnowszego softa pod router z Softem z plusa bo sam nie chce czegoś popsuć tym Hex edytorem
  • #23 14867104
    Rognor
    Ocena: 120
    Jest w poście nr2, zrobiony zgodnie z regułami dla końcówek SP05C69. Jedyna "wada", że go nie wgrywałem, dla siebie zrobiłem z całym numerem z mojego routera (jednak gdybym przygotował z twoim numerem to wada byłaby ta sama).
    Jeśli chcesz to zmień w sofcie z pierwszego postu 9 razy numer na swój, wrzuć tutaj to sprawdzę czy nie zrobiłeś błędu.
  • #24 14880472
    student11
    Ocena: 28
    Tak powinno być?
    irmware version:
    Firmware build time:
    Aug 20 2014 / 11:22:16
    wgrywałem po wifi bo nie miałem jak lanem. Po angielsku jest, internet działa czyli działa?! :)
  • #25 14881522
    Rognor
    Ocena: 120
    Tak powinno być. Ale wgrywania po wifi bym nie zaryzykował, już samo wgrywanie po ethernet napędza strachu (kilkukrotne "rozłączanie" kabla). Oczywiście przed robię reset do ustawień fabrycznych (na każdym routerze) więc tym bardziej wolę nie ryzykować czy router się potem połączy z siecią wifi (którą łączę ręcznie).
    No i pochwal się co dokładnie wgrałeś (bo coupe25 chyba ma wątpliwości co i jak), ten mój z drugiego postu? Czy robiłeś edycję hexedytorem?
  • #26 14882192
    student11
    Ocena: 28
    Wiesz teraz próbowałem poprzez lan i też że failed. Ale już wszystko jest po angielsku, oraz cały trochę inny layout.
    Nic nie zmieniałem, wgrałem tak jak ściągnąłem.
    Ok za drugim razem weszło że zostało wgrane z suckesem
  • #27 14883875
    guig2004
    Czy można jednak załadować firmware B710C0UPDATE_V200R001B270D10SP00C00.BIN do routera B593-22 ? Jeśli tak, może ktoś uploaduje wersję zmodyfikowaną, którą da się załadować ? Czy taka wersja softu będzie działać z Orange 4G LTE ?
  • #28 14883966
    student11
    Ocena: 28
    ja pobrałem tą z drugiego postu, wgrałem i działa. Miałem ten od plusa. Co do innych operatorów powinno działać. Mi na sofcie plusa działał PLAy.
  • #29 14885987
    guig2004
    A czy na tej wersji działa poprawnie serwer FTP ? Mam zamiar podłączyć dysk USB 2,5" do tego routera i lokalnie używać go do nagrywania obrazu z kamery także podłączonej do tego routera. Dodatkowo od czasu do czasu zdalnie dostawać się do tej kamery i oglądać obraz streamowany online.
  • #30 14886550
    student11
    Ocena: 28
    niestety nie jestem w stanie Ci tego potwierdzić bo nie używam tych opcji.
Użytkownicy dyskutują o wgrywaniu nowego oprogramowania (firmware) open market na router Huawei B593-22, który jest brandowany przez operatora Plus. Wiele osób dzieli się doświadczeniami związanymi z edytowaniem plików firmware za pomocą hex edytora, co jest wymagane do zmiany końcówek wersji oprogramowania. Pojawiają się ostrzeżenia o ryzyku uszkodzenia routera podczas aktualizacji, zwłaszcza przy przejściu z wersji z trzema cyframi na dwie. Użytkownicy wymieniają linki do plików firmware oraz omawiają problemy z połączeniem LTE, a także skutki wgrania nieodpowiedniego oprogramowania. W końcu, niektórzy użytkownicy udają się do serwisu, gdzie uzyskują wymianę routera na nowy model po problemach z oprogramowaniem.
