Huawei B593s-22 - Stabilność po aktualizacji do V200R001B236D30SP00C801
yamaha261988 16 Sty 2015 22:34 73665 188
  • #1 14338063
    yamaha261988
    Ocena: 3
    Pojawił się nowy soft dla Huawei B593-22s V200R001B236D30SP00C801 wgrałem i jest mega stabilnie nic nie zrywa i nie zawiesza się ze zmian jakie zauważyłem nazwa sieci jest widoczna plus ikona zasiegu po najechaniu wyskakuje 4G(LTE) polskiego brak dlamnie jest zbedny instalowałem przez wifi
    • V200R001B236D30SP00C801.BIN (37.48 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14338081
    ar3k30
    Ocena: 9
    No to trzeba spróbować, dzięki za info.
    to firmaware nie działa chyba z PLUS-em ;-((
  • #3 14339398
    yamaha261988
    Ocena: 3
    Tez miałem z plusa i pierw instalowałem inna wersje a nastepnie tą załączyłem w załacznik zaistaluj ja i na stepnie tą najnowsza i bedzie smigac
    • B710C0UPDATE_V200R001B236D30SP00C00.BIN (42.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 14340229
    ar3k30
    Ocena: 9
    okazało się że trzeba było dać ustawienia fabryczne i już jest OK
  • #5 14347918
    fkufel
    A wiadomo jakie zmiany w stosunku do poprzedniej wersji ?
  • #6 14353175
    flapsik
    Ocena: 6
    Moim zdaniem trzeba być ostrożnym z wgrywanie Twojego softu.
    Po pierwsze:
    Firmware, który podałeś w swojej drugiej wypowiedzi: B710C0UPDATE_V200R001B236D30SP00C00.BIN to wersja stworzona przez użytkownika mbalsamo2 z tego tematu ze zmienionym wpisami ze standardowego Open markera SP00C00 na Plusowe/CP SP05C69(brandowane routery muszą mieć odpowiednio przygotowaną wersję firmware).
    Wersja ta działa, ale w jednym miejscu kolega, przez przypadek, zrobił literówkę i nie zauważył, że zmienił na SP05C68(poprawiłem to hex editorem i wrzuciłem do tego tematu.
    Po drugie:
    Plik udostępniony przez Ciebie w pierwszej wypowiedzi w tym wątku: V200R001B236D30SP00C801.BIN jest dla sieci oznaczonej SP00C801(sieć A1TA z Austri) i w najlepszym przypadku może się w ogóle nie wgrać, a w najgorszym można przy tym uwalić router.
    Zalecałbym ostrożność zwłaszcza, że operator ten ma dłuższy Country code o 1 znak.
    Po trzecie:
    To oprogramowanie co podałeś, to ta sama wersja(co najmniej zeszłoroczna), co podałem w "po pierwsze", tylko dla Austriaków.
    Więcej szczegółów:
    Wytłumaczenie nazw firmware'ów stosowanych przez Huawei
    Kody operatorów i krajów
  • #7 14354902
    yamaha261988
    Ocena: 3
    Zgadzam się z tobą lecz wgrałem bez problemu i wszystko działa soft napewno jest nowszy bo doszło parę rzeczy a data softu w info jest Firmware build time:
    Apr 25 2014 / 15:42:14
  • #8 14364049
    sebol2934
    Ocena: 7
    Mógłbyś sprawdzić czy na tym firmware''u działa voip?
  • #9 14370056
    marianopower
    Czy w tym sofcie mozna recznie wybrac operatora - mam play a chce go recznie ustawic np na orange ?
  • #10 14375760
    naito
    Ocena: 13
    Napiszcie proszę czy na tym firmware macie dostępną opcję "vpn passthrough". Potrzebuję jej, a część dostępnych specyfikacji mówi, że ten router ją posiada. Zaktualizowałem firmware z v. B180D20 (plus) na v. B236D30 i nadal takiej opcji nie widzę :( Będę wdzięczny za informację na temat tego czy wersja, o której mowa w tym wątku, umożliwia włączenie takiej funkcji albo w jaki inny sposób ją uzyskać.
  • #11 14378852
    yamaha261988
    Ocena: 3
    Ja nie widzę tej funkcji u siebie, po co ona jest ?
  • #12 14424499
    mafiu2
    A czy mógłbyś jeszcze sprawdzić czy działa opcja drukarki sieciowej podłączonej po USB poprzez SAMBĘ? Podczas brandowania router ten został najprawdopodobniej pozbawiony tej funkcji. Obecnie w ten sposób działa jedynie pendrive. Jeśli możesz, sprawdź czy po podłączeniu drukarki w ustawieniach serwera SAMBA router wykryje drukarkę tak jak to było w modelu z końcówką "s-12" i przedstawione na filmie na youtube przez ForumWiedzy (niestety nie mogę podać linku ze względu na ilość punktów na forum)
    Edit:
    Drukarka w sieci dalej nie działa. Niestety w tej kwestii nic się nie zmieniło. A szkoda.
  • #13 14432401
    Jarooooo
    Ocena: 7
    Czy ktoś mi powie jak w ogóle wgrać nowy soft ??
    Wchodzę w ekran główny/Aktualizuj i nic się nie dzieje??? lata pasek na okrągło checking for updates nawet do godziny tak może ;) Nie mam możliwości nawet wskazania pliku który ma wgrać :/
  • #14 14433762
    ar3k30
    Ocena: 9
    Zresetuj modem , następnie w aktualizacji powinieneś mieć możliwość wybrania pliku.
  • #16 14868796
    therekin
    Ocena: 2
    Proszę o pomoc. Posiadam B593s-22 Ver. B, firmware : V200R001B180D20SP05C69. Chciałbym pod jego port USB podpiąć drukarkę HP LJ 1022 i używać jej jako drukarki sieciowej. Obecne na huawei’u oprogramowanie, zbrandowane przez plusa nie wykrywa w ogóle drukarki.
    Próbowałem to zrobić na routerze TP-Link MR-3420 i po wgraniu OpenWRT udało mi się bez problemu korzystać przez komputer z Windows XP, natomiast pliki wysyłane do druku z „siódemki” drukowały się bez końca (nawet po wyłączeniu i włączeniu drukarki zaczynała od nowa…), więc użycie tp-linka jako serwer wydruku nie do końca ma sens. Wspominam o tym, bo podejrzewam, że ta drukarka może nie nadawać się na sieciową (a raczej sterowniki producenta nie współpracują poprawnie z W7).
  • #18 14871384
    therekin
    Ocena: 2
    Dziękuję za szybką odpowiedź. Problem nie został rozwiązany gdyż na routerze wykorzystanym w/w filmie jest brand t-mobile który jest różny z tym który jest dostarczany z plusa. Szukam dalej!
  • #19 14872057
    matek451
    Ocena: 5784
    Nie tylko brand ale i inna wersja sprzętowa. W T-Mobile jest B593s-12 a w Plusie B593s-22. Dlatego instrukcja z YT w ogóle nieprzydatna dla użytkowników routera z Plusa.
  • #20 14872300
    ar3k30
    Ocena: 9
    Ja mam z plusa z softem wgramy z tego linku i mam serwer wydruku Huawei B593s-22 - Stabilność po aktualizacji do V200R001B236D30SP00C801
  • #21 14898644
    adim666
    ten soft ma niestety wycięty VOIP,jeśli ktoś go potrzebuje to tego nie polecam.
  • #22 15203197
    mlukjani
    Ocena: 10
    Panowie, czy też Wam się przywiesza zakładka "services" po wgraniu
    B710C0UPDATE_V200R001B236D30SP05C69 do B593s-22 z CP ?
    Kolejna sprawa, czy któryś z FM umożliwia dodanie statycznego rountingu (static routing), bo powyższy + ten od CP nie ma takiej opcji.
  • #23 15991365
    maciek_z_polska
    temat umarł
    może ktoś napisać, który soft jest ostatni?
  • #24 16045244
    adriank9
    Dołączam się do pytania mego poprzednika.
  • #25 16315887
    klampek
    Ocena: 12
    Ja wczoraj robiłem update tego routera poprzez stronę konfiguracyjną w routerze, wyskoczyło UPDATE to zrobiłem :)
    Aktualna i najnowsza wersja to V200R001B270D25SP01C07
    Co ciekawe, instalacja ponoć nie przebiegła pomyślnie! Update fail czy coś takiego się pokazało po 5 minutach aktualizacji :O
    Ale wszystko działa jak powinno i mam w końcu możliwość wyboru pasma LTE z którego chcę korzystać ;)
  • #26 16393705
    Kościsty
    Ocena: 13
    Skąd można pobrać wersję V200R001B270D25SP01C07 ?
    Aktualnie mam V200R001B236D30SP00C00 i sprawdzanie dostępnych aktualizacji z poziomu "http update" na stronie administracyjnej daje rezultat "The router is already using the latest software version."
    update:
    Znalazłem firmware Vodafone (dwucyfrowe) V200R001B236D30DM09C11 umożliwiający wybór pasma LTE. Wgrałem to na V200R001B236D30SP00C00 i działa świetnie.
    Do pobrania z Link
    Huawei B593s-22 - Stabilność po aktualizacji do V200R001B236D30SP00C801 Huawei B593s-22 - Stabilność po aktualizacji do V200R001B236D30SP00C801
  • #27 16400552
    simirecki
    Ocena: 11
    Czy na firmware z Vodafone jest Voip i serwer plików?
    Ja zainstalowałem soft z TELE 2. Również jest możliwość wyboru częstotliwości LTE,
    ale niestety brak Voip, brak DLNA i udostępniania plików.
  • #28 16400560
    Kościsty
    Ocena: 13
    Jest.
    ps. Do pobrania również z chomika Link
  • #29 16421973
    jecekjacek
    Ocena: 5
    Kościsty napisał:
    Jest.
    sprawdzał ktoś czy działa drukarka pod USB??
  • #30 16426889
    skaterq
    Mam firmware V200R001B270D10SP00C1185 wiecie może dlaczego nie mogę dokonać aktualizacji?
    Za każdym razem wyskakuje
    Aktualizacja nie powiodła się. Kliknij tutaj, aby spróbować ponownie.
    Weryfikacja pliku nie powiodła się.
✨ Użytkownicy dyskutują o stabilności routera Huawei B593s-22 po aktualizacji do oprogramowania V200R001B236D30SP00C801. Wiele osób zauważa poprawę stabilności po wgraniu nowego firmware, jednak niektórzy mają problemy z kompatybilnością z operatorami, takimi jak Plus i Orange. Pojawiają się pytania o możliwość ręcznego wyboru operatora, funkcje VPN passthrough oraz wsparcie dla drukarek USB. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z aktualizacją firmware, w tym problemami z weryfikacją plików oraz zasięgiem sygnału. Wskazują również na różnice w działaniu routera w zależności od używanego oprogramowania oraz operatora.
