Planuję zakup wyświetlacza TFT LCD przeznaczonego dla minikomputerów jak w temacie. Konkretnie jest to model "7" inch 1024x600 TFT LCD Display with capacitive touch panel HJ070NA-13A". Z tego co widzę posiada on gniazda połączeniowe "RGB 40pin" oraz "LVDS 40pin", w obu tych interfejsach znajdują się sygnały SDA i SCL charakterystyczne dla magistrali I2C. Kontrolerem dotyku jest FT5206. Czy istnieje jakiś sposób żeby podłączyć taki wyświetlacz oraz dotyk odpowiednio przez VGA/DVI oraz USB/RS232 do zwykłego komputera PC? Proszę o pomoc bo szukam i nic konkretnego nie znajduję.
Description
LCD size 7 inch(Diagonal)
Touch Screen Controller FT5206
LCD Type TFT
Resolution 1024 × 3 (RGB) × 600
Backlight LED
Interface Digital
RGB Pin Assignment
PIN NO Symbol I/O Function
1 BLVDD Power Backlight power supply connect 5V
2 BLVDD Power Backlight power supply connect 5V
3 GND Power Power ground
4 VDD Power Power supply voltage connect 3.3V
5 R0 Input Red data (LSB)
6 R1 Input Red data
7 R2 Input Red data
8 R3 Input Red data
9 R4 Input Red data
10 R5 Input Red data
11 R6 Input Red data
12 R7 Input Red data (MSB)
13 G0 Input Green data (LSB)
14 G1 Input Green data
15 G2 Input Green data
16 G3 Input Green data
17 G4 Input Green data
18 G5 Input Green data
19 G6 Input Green data
20 G7 Input Green data (MSB)
21 B0 Input Blue data (LSB)
22 B1 Input Blue data
23 B2 Input Blue data
24 B3 Input Blue data
25 B4 Input Blue data
26 B5 Input Blue data
27 B6 Input Blue data
28 B7 Input Blue data (MSB)
29 GND Power Power ground
30 PCLK Input Pixel clock
31 LCD-BL-EN Input LCD backlight on/off, On=1; Off = 0;
32 HSYNC Input Horizontal Sync Signal
33 VSYNC Input Vertical Sync Signal
34 DE Input Data Enable
35 LCD-BL-ADJ Input LCD backlight Control (PWM control)
36 GND Power Power ground
37 CTP-SDA Input/Output CTP I2C SDA
38 CTP-SCL Input CTP I2C SCL
39 CTP-RST Input CTP Reset input
40 CTP-INT Output CTP Interrupt output
LVDS Pin Assignment
1 NC No Connector
2 VDD1 Power Power voltage connect 3.3V
3 VDD2 Power
4 VDD3 Power
5 GND1 Power Power ground
6 GND2 Power
7 GND3 Power
8 LVDS-D0N Input LVDS differential data input
9 LVDS-D0P Input LVDS differential data input
10 GND4 Power Power ground
11 LVDS-D1N Input LVDS differential data input
12 LVDS-D1P Input LVDS differential data input
13 GND5 Power Power ground
14 LVDS-D2N Input LVDS differential data input
15 LVDS-D2P Input LVDS differential data input
16 GND6 Power Power ground
17 LVDS-CLKN Input LVDS differential clock input
18 LVDS-CLKP Input LVDS differential clock input
19 GND7 Power Power ground
20 LVDS-D3N Input LVDS differential data input
21 LVDS-D3P Input LVDS differential data input
22 GND8 Power Power ground
23 NC No Connector
24 NC No Connector
25 GND9 Power Power ground
26 CTP-SDA Input/Output CTP I2C SDA
27 CTP-SCL Input CTP I2C SCL
28 CTP-RST Input CTP reset input
29 CTP-INT Output CTP interrupt output
30 GND10 Power Power ground
31 BL1-GND Power Backlight Power ground
32 BL2-GND Power
33 BL3-GND Power
34 NC No Connector
35 LCD-BL-ADJ input LCD PWM backlight control
36 LCD-BL-EN input LCD backlight on/off, On=1;Off = 0;
37 NC No Connector
38 BL1-VDD Power Backlight power supply connect 5V
39 BL2-VDD Power
40 BL3-VDD Power
Description
LCD Type TFT
Backlight LED
Interface Digital
RGB Pin Assignment
6 R1 Input Red data
7 R2 Input Red data
8 R3 Input Red data
9 R4 Input Red data
LVDS Pin Assignment
1 NC No Connector
3 VDD2 Power
4 VDD3 Power
6 GND2 Power
7 GND3 Power
23 NC No Connector
24 NC No Connector
32 BL2-GND Power
33 BL3-GND Power
34 NC No Connector
37 NC No Connector
39 BL2-VDD Power
40 BL3-VDD Power
