MZ ETZ 150 – po wymianie zmieniacza biegów dostępna tylko 1 i 2, blokuje koło
patryk44gks 09 Cze 2015 18:21 1614 4
  • #1 14758005
    patryk44gks
    Ocena: 74
    Mam dość poważny problem z MZ ETZ 150
    A mianowicie brak biegów mam tylko 1 i 2
    Dostałem MZ do naprawy rozebrałem silnik wymieniłem zmieniacz biegów bo już wytarty na wieloklinie.
    Wszystko poskładałem tak jak było bo nie rozbierałem skrzyni.
    Poskładałem wszystko zalałem i odpaliłem.
    Kopa ma niezłego ale tylko dwa biegi są.
    Czyli tak daje na sam dół i mam 1 jest ok
    Raz do góry jak dam lekko nadal mam 1
    Dam trochę mocniej i jest 2
    I czasami znajdzie się luz pomiędzy 1 a 2
    Daje z 2 do góry i blokuje koło
    Daje jeszcze wyżej jest 2
    Daje do góry i mam znowu 1
    Nie wiem co z tym jest
    Proszę o pomoc
  • #2 14759054
    BANANvanDYK
    Ocena: 2537
    Ciekawe jak mogłeś nie rozbierać skrzyni, kiedy do wymiany kosy potrzebne jest wyjęcie wałka krzywkowego, a w tym silniku skrzynia nie wychodzi w całości, trzeba wyjmować poszczególne koła zębate po kolei.
  • #4 14759082
    patryk44gks
    Ocena: 74
    Była w drugim karterze więc nie było takiej potrzeby
    Będę musiał rozebrać to jeszcze raz i złożyć tą skrzynie ze schematem.
  • #5 14759706
    patryk44gks
    Ocena: 74
    Możliwe że tak sie stało dzisiaj rozbieram i składam jeszcze raz
    Dzieki za pomoc
