Jak rozebrać kluczyk, aby dostać się do chipa immobilizera?
neo2k 27 Maj 2005 20:28 1586 4
  • #1 1529636
    neo2k
    Ocena: 75
    jak rozebrac pokazana na zdjeciu czesc kluczyka by dostac sie do chipa immo?
    niue chce rwac na sile zeby nie polamac
    • Jak rozebrać kluczyk, aby dostać się do chipa immobilizera? Obraz 0049.JPG (30.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1530561
    MarioRz
    Ocena: 65
    wkręt na krzyżak znajduje się pod emblematem VW albo audi teraz podważ i klucz się rozpołowi. a transpondet szklanka mocno wklejona do obudowy
  • #3 1530650
    neo2k
    Ocena: 75
    nie moge oderwac tego emblematu ( nie chce na sile rwac zeby go nie zbiszczyc), i jakos jest on tak, ze nie wyglada aby bylo pod bnim cos, znaczy jest prezesuniety do srodka ( tam gdzie po dnim jest puste miejsce
    masz moze zdjecie rozebranego takiego kluczyka?
    MarioRz
    Ocena: 65
    na 100% procent jest pod tym emblematem a oderwanie jest wielką sztuką , najlepiej podważyć skalpelem pomagając sobie przy tym gorącym powietrzem (klej łatwiej odpuszcza) Tak prywatnie to dlaczego to robisz bo jeśli chcesz tylko przypasować część mechaniczną to jest specjalny kołek który się wybija aby zmienia cześć wygrawerowaną
  • #5 1533185
    neo2k
    Ocena: 75
    dzieki MarioRz
    czesc mechaniczna (grot) juz przelozylem, elektornike pilota tez przelozylem, teraz musze sie dostac do chipa immo, zeby zalozyc tam swoj chip i mozna bylo uzywac kluczyka
