Kradzież kluczyka z immo VW 2002 - czy można przekodować klucze?
pentianx 24 Cze 2006 13:42 2661 4
  • #1 2759541
    pentianx
    witam
    stracilem kluczyk od vw 2002 rok byl w posiadaniu zlodzieja, auto sie odnalazlo, kluczyki tez ale nastepnego dnia, czy w tym czasie zlodziej mogl zrobic cos z kluczykiem,zczytac cos z niego lub cos wykasowac, nie wiem czy kluczyk dziala bo ma go jeszcze policja, czy ktos wie co w takiej sytuacji zrobic? czy jest mozliwosc przekodowania wszytkich kluczy tak zeby mialy inny kod do immo i zeby sterowaly zamkiem jakis innym kodem ktory byl "zaprogramowany" przed kradzieza kluczyka? czy moze nie trzeba nic robic bo z tego klucza nie da sie nic odczytac? prosze o rade...to niecodzienna sytuacja wiec wole najpierw zasiegnac opinni ekspertow, serdecznie pozdrawiam i z gory dziekuje
  • #2 2760000
    bartek_p
    Ocena: 195
    Jak mieli autko i kluczyk to mogli zrobić wszysko :( niestety.
    Teraz to albo bym zmienił wszystkie zami łącznie ze stacyjką i immo, i/lub założył jakieś zabezpieczenie dobre, nietypowe, alarm.
    Albo bym sprzedał to auto i kupił nowe :(
  • #3 2760244
    jkm73
    Ocena: 173
    mozna wykodowac klucz z immo vagiem,ale nadal bedzie nim mozna otworzyc samochod,mechanicznie,zapalic sie nie da
  • #4 2760919
    camel09
    Ocena: 70
    powiem ci ze kluczyk zlodziejom nie jest potrzebny więc w czym problem.
    boisz sie ze nie beda musieli wylamac stacyjki?
    :D
    jak mieli auto to znaja pin
    tylko że on nie jest im potrzebny!
    zakładaj blokady, wyłączniki i alarm i pilnoj auta sam (auto pod oknem)
    wiem z wlasnego doswiadczenia! jak ci auto pociągneli i bylo na polskich tablicach to sie zastanow nad swoimi znajomymi!
    ale kazdy przypadek jest inny. (poszlo z kluczykiem)
    mam kluczyki i kwitek z parkingu strzezonego i papiery od audi A6 2002
    i kupe dlugow!! nie ma mozliwosci odzyskania kasy!! POLSKA i jej system sadowy :D
  • #5 2762419
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    jeżęli ałożysz że auto ma odjechać o własnych siłach to 1--schowaj diagnoze ,2 --możesz odciąć kabel od immo 3--alarm który jest zawsze potrzebny----wtedy skala trudności w zabraniu jest taka sama jekby złodziej nie miał kluczy bo mechanicznie zamki nie sa przeszkodą
