Nokia 6310 - jak włączyć i naprawić niedziałający Bluetooth?
electro 22 Mar 2003 15:11 3049 14
  • #1 143623
    electro
    Ocena: 109
    czy wiecie moze jak naprawic bluetooth w 6310, flashowalem ja ze stanu martwego (tak do mnie trafila) wiec niewiem co tam przedtem bylo. W tej chwili nie mozna wlaczyc ani wylaczyc bluetootha
  • #2 143675
    telesystem
    Ocena: 59
    to jest 6310 czy 6310i ?
  • #3 143817
    VonJa
    Ocena: 3
    Przypuszczam że to 6310 z "wtryskiem" czyli "i" i przypuszczam że uśmiercona wgraniem niższego softu niż posiadała fabrycznie np: 5.10 -> 4.80 pewnie wiadomo w jakim celu. Miałem ostatnio taki przypadek i wgranie 5.22 całkowicie rozwiązywało problem. Przypuszczam ze kolega postawił ją na nogi softem w tej samej wersji w której została uśmiercona (4.80 ->4.80) i teraz Bluetooth chodzi non stop i żre baterie jak głupi. Rozwiązanie to pełny flash wyższym softem.
    Powodzenia
  • #4 143925
    electro
    Ocena: 109
    wiec dokladnie jest to 6310 bez (i) dostalem ja jako trupa bez podania przyczyny dlaczego nie dziala, zflashowalem na 4.20 bo taki akurat mam flash i efekt jak wyzej, BT jest faktycznie jakby aktywny, chociaz nie ma na wyswietlaczu ikonki informujacej o tym. Zastanawiam sie nad przyczyna zlej pracy BT. Czy BT ma jakis swoj oddzielny flash ? ktory poprostu dziala z okreslona wersja softu ? a z inna nie. Cos czuje ze jak w przypadku 6310i pomoze pewnie nowszy soft ale skad go wziasc ?
  • #5 144092
    gsmline
    Ocena: 30
    ja też kupiłem ostatnio 6310 z mcu4.20 a ppm 4.15 telefon działał ok ale miałem klienta na słowacki więc mykłem na 5.01 i lipa bluut cały czas on - resource tego nie zrobiłem ale gryfinem udało sie naprawić!!
  • #6 144689
    electro
    Ocena: 109
    hmm co to jest gryfin i gdzie moge cos takieg o znalezc ?
  • #8 144904
    electro
    Ocena: 109
    a gdzie znalezc flashe do dct4 ????
  • #10 145109
    electro
    Ocena: 109
    stronka wyglada bardzo fajnie, szkoda tylko ze nie mozna z niej nic sciagnac, mam nadzieje ze to tylko chwilowe problemy
  • #11 145233
    kedar_s
    BT postawisz Nelixxem koszt 1350zł lub Griffinem za 1700zł
    pozdr...
  • #12 145360
    gsmline
    Ocena: 30
    Problem to może ty masz, a stronka jest git tu nie chodzi o sciąganie, ale jak naprawić czy zaprogramować!
  • #13 145893
    electro
    Ocena: 109
    tak ale pytalem sie o miejsce skad moge sciagnac flashe a tam to jest dostepne tylko dla membersow, skad login i haslo ?
  • #14 146717
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    pociagnij patchowanego flasha 5.01 i wgraj bedziesz miał na zawsze bluetooth na off i finał, kto z tego korzysta??
  • #15 147581
    electro
    Ocena: 109
    zaladowalem normalnego flasha 5.01 i blut ozyl i dziala normalnie, mam teraz ten sam problem z 6310i ale walcze...
    A co do BT to coraz czesciej ludzie tego uzywaja do bezprzewodowych zestawow, przynajmniej u mnie
Problem z niedziałającym Bluetooth w telefonie Nokia 6310 po flashowaniu z "stanu martwego" wynika najczęściej z wgrania nieodpowiedniej wersji oprogramowania. W przypadku modelu 6310i problem pojawia się, gdy zostanie wgrany starszy soft niż fabryczny (np. 5.10 -> 4.80), co powoduje ciągłą aktywność Bluetooth i nadmierne zużycie baterii. Rozwiązaniem jest pełny flash nowszą wersją oprogramowania, np. 5.22 lub 5.01, co przywraca prawidłowe działanie Bluetooth i możliwość jego włączania/wyłączania. W modelu 6310 bez "i" również występują podobne problemy po flashowaniu starszym softem (np. 4.20), gdzie Bluetooth jest aktywny, ale bez widocznej ikony na wyświetlaczu. Niektóre narzędzia serwisowe, takie jak Nelixx czy Griffin, umożliwiają naprawę i programowanie Bluetooth, jednak są kosztowne. Dostęp do odpowiednich wersji flashy można uzyskać na specjalistycznych stronach, choć często wymagają one rejestracji lub członkostwa. Patchowane wersje softu (np. 5.01) pozwalają na trwałe wyłączenie Bluetooth, co może być przydatne w niektórych zastosowaniach. Bluetooth w Nokia 6310 i 6310i jest ściśle powiązany z wersją oprogramowania, a jego prawidłowe działanie wymaga kompatybilnego softu.
