Daf XF 105 410 2007r. - Nie działa wentylator kabiny (nagrzewnica)
Nowwak 07 Lip 2015 13:19 14625 6
  • #1 14830107
    Nowwak
    Ocena: 97
    Witam. Od czego zacząć szukanie usterki ? Może jakieś często powtarzające się przyczyny awarii . Wentylator nie chodzi w ogóle na żadnym poziomie .
    Dzięki z góry za pomoc.
  • #2 14830187
    szy18
    Ocena: 127
    witaj,
    jesli by działał na 4 to zapewne spalony opornik w silniku. ale jesli nie działa na żadnym zakresie to pewnie skończyły sie szczotki w silniku. zamiennik silnika kosztuje jakies 110-130 zlotych. oryginał ponad 300. biorac pod uwagę ilość pracy jakiej należy wykonać żeby dostać sie nagrzewnicy polecam kupic oryginał a nie chińczyka. czasami wystarczy dmuchnac sprężonym powietrzem do centralnych otworow wentylacyjnych na środku deski. mogą sie odblokować szczotki na chwile. wtedy masz 100% pewnosc ze to szczotki a nie np. przełącznik na desce, bo to też jest możliwe. ja obstawiam silnik, u mnie tez nie dawno sie skonczył w xfie z 2007r.
    czeka Cię sporo pracy z rozkrecaniem tapicerki samochodu.
  • #3 14831429
    kakibara
    Ocena: 1283
    Cześć, jak już ściągniesz przód deski spróbuj zdemontować osłonę wentylatora i dostać się do zasilania oczywiście sprawdź czy dochodzi napięcie, miałem dwa razy przypadek, jednemu kierowcy wpadł długopis, a drugiemu klucz imbusowy, oby dwa przypadki zablokowały silnik- wirnik, po za tymi dwoma problemami, problemem przeważnie jest zielony opornik lub szczotki uszkodzone - tak jak kolega pisze zainwestuj w coś porządnego, bo przy oględzinach jak będą leciały z silnika iskry jak podłączysz go na krótko czy jak po porządnym wydmuchaniu środka zacznie działać - silnik jest do wymiany.
  • #4 17684646
    qruq03
    Ocena: 62
    Cześć,
    chciałbym troszkę odświeżyć temat. Może ktoś podrzucić schemat lub mniej więcej wyjaśnić? Otóż w moim przypadku nie dochodzi prąd do pokrętła i się zastanawiam, jak to jest podłączone, w którą stronę szukać.
  • #5 17684931
    hubert04
    Ocena: 407
    Sprawdź bezpieczniki
  • #6 17686717
    dzidek1903
    Ocena: 47
    qruq03 napisał:
    Cześć,
  • #7 17690822
    qruq03
    Ocena: 62
    Dziękuje kolego za schemat. Dzięki niemu zrozumiałem, że brak napięcia na pokrętle jest wynikiem spalonego silnika dmuchawy.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wentylatorem kabiny w Daf XF 105 410 z 2007 roku, który nie działa na żadnym poziomie. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny awarii, takie jak uszkodzone szczotki silnika, spalony opornik lub zablokowany wirnik. Zaleca się sprawdzenie napięcia zasilania oraz bezpieczników. W przypadku braku prądu na pokrętle, może to wskazywać na uszkodzenie silnika dmuchawy. Użytkownicy podkreślają znaczenie zakupu oryginalnych części oraz proponują czyszczenie wentylacji sprężonym powietrzem jako potencjalne rozwiązanie.
