Toyota Corolla E12 1.4 VVTi - Trudności z odpalaniem po dłuższym postoju
folej 08 Lip 2015 13:11 9852 3
  • #1 14832432
    folej
    Ocena: 10
    Witam. Od kilku dni mam problem z odpaleniem toyota corolla e12 vvti. Auto po dluzszym postoju trzeba bardzo dlugo krecic, gdy zapali pracuje juz rowno. Po zgaszeniu i szybkim zapaleniu wspomniany problem nie wystepuje. Odpalenie ulatwia wcisniecie pedalu gazu. Wczoraj wymontowalem i wyczyscilem przepustnice oraz silnik krokowy. Po zmontowaniu jest jeszcze gorzej, auto nadal ciezko odpala a gdy juz odpali dusi sie przy dodaniu gazu i slychac strzaly w dolot. Na szybko sprawdzilem pompe paliwa. Slychac jak pompa pracuje jednak zauwazylem ze ulamane jest przylacze przelswowe. Jednak paliwo z przelewu nie cieklo. Czy moze to swiadczyc o slabej wydajnosci pompy? Kiedy paliwo powinno leciec przelewem?
    Co moze byc powodem opisanych problemow? Dodam ze wymienialem swiece miesiac temu. Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi.
  • #2 14837741
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 1045
    Co do szarpania po czyszczeniu przepustnicy zapewne trzeba zrobić adaptacje albo pojezdzić trochę i powinno się uspokoić o ile zrobiłeś to dobrze. Trzeba też zmierzyć porządnie ciśnienie paliwa.
  • #3 14851853
  • #4 14855142
    folej
    Ocena: 10
    U mnie problem zostal rozwiazany. Pomoglo czyszczenie filtra na pompie.
