Komputer wyłącza się podczas grania - temperatury do 75°C, nowy zasilacz, kondensatory
matisek10 14 Lip 2015 15:01 900 11
  • #1 14847540
    matisek10
    Witam! Tak jak w temacie, komputer po prostu wyłącza się. Bez żadnego blue screena etc. Temperatury dochodza do 75', niedawno wymieniałem zasilacz i pastę. Wymieniłem także kondensatory na płycie gdyż były spalone. Prosiłbym o pomoc co może być powodem takiego stanu rzeczy.
  • #2 14847564
    aou
    Ocena: 50
    Najpierw powiedz nam jakie masz podzespoły , zasilacz a potem zrób MEMTEST i wklej jego wyniki. Możesz sprawdzić czy na occt też będzie ci się wyłączał. Miewałem problemy z BF3 - wszystkie gry chodziły jak ulał, nic się nie działo , jednak przy BF3 potrafił się komputer zawiesić.
  • #3 14850202
    matisek10
    Szczerze mówiąc jestem początkującym jeśli chodzi o dziedziny informatyki, prosiłbym o wiele jaśniej ;)
    Zasilacz- Fortron ATX-350PNF
    Próbowałem zrobić MEMTEST, jednak ciągle wyskakiwał mi jakiś błąd.
    Co do podzespołów, o które dokładnie chodzi?
    Przepraszam ale jak już mówiłem, jestem początkującym.
  • #4 14852623
    aou
    Ocena: 50
    OCCT Test robiłeś?
  • #5 14852781
    bart_grono
    Ten Fortron ATX-350PNF ma 350W? Podaj płytę głowna, procesor..nagrywarki. Wykorzystaj AIDA albo Everest
  • #6 14852797
    matisek10
    Zrobiłem OCCT, który screen mam wrzucić? Max można 10 naraz, ich jest nieco więcej.
    Tak, 350W
    procesor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+, 2611 MHz
    płyta główna: Gigabyte M52S-S3P
  • #7 14853303
    bart_grono
    Może mocy mu niestarcza. Nie wiem jak reszta (karta graficzna, ramy, nagrywarki, dyski.)
  • #8 14854222
    Killlu
    Ocena: 66
    Zasilacz nowy czy używany? Zrób pomiary napięć. Zobacz czy radiator dobrze dolega do procesora, czy nie jest czasem luźny. Kondziory dobrze się trzymają? Kondensatory są poprawnie wlutowane?
  • #9 14855171
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 552
    matisek10 napisał:
    Temperatury dochodzą do 75stC
    Zatem najpierw sprawdź poprawność montażu chłodzenia i poprawność nałożenia pasty.
    Powinieneś podać wszystkie podzespoły wchodzące w skład PC już na samym początku:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2996917.html
  • #10 14855191
    Dydelmax
    Ocena: 965
    Od kiedy występuje ten problem?
    Procesor oparty na rdzenie Brisbane - na Forum jest mnóstwo tematów dotyczących problemów z tymi procesorami, wystarczy użyć wyszukiwarki.
  • #11 14855410
    matisek10
    Zasilacz jest nowy.
    Pasta została nałożona poprawnie, układ chłodzenia również poprawnie zmontowany.
    Wklejam poniżej napięcia i temperatury po ok. godzinie korzystania.
    Tak, problem występował jeszcze przed wymianą zasilacza.
    Kondensatory ulutowane poprawnie, tym akurat zajął się profesjonalista.
    • Komputer wyłącza się podczas grania - temperatury do 75°C, nowy zasilacz, kondensatory 68tgyu8.jpg (35.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 14856544
    Killlu
    Ocena: 66
    Nie, nie, nie. Nikt nie weźmie pod uwagę wartości napięć podawanych przez jakikolwiek program tudzież BIOS. Napięcia sprawdzamy multimetrem.
    Jeżeli nadal się wyłącza to za winowajcę uważam płytę główną, gdyż sam jak napisałeś była ona regenerowana.
✨ Użytkownik zgłasza problem z komputerem, który wyłącza się podczas grania, osiągając temperatury do 75°C. Niedawno wymienił zasilacz (Fortron ATX-350PNF), pastę termoprzewodzącą oraz kondensatory na płycie głównej (Gigabyte M52S-S3P). Pomimo tych działań, problem nadal występuje. Użytkownik został poproszony o podanie szczegółowych informacji dotyczących podzespołów, przeprowadzenie testów MEMTEST i OCCT oraz pomiarów napięć multimetrem. Sugerowano również sprawdzenie montażu chłodzenia oraz kondensatorów. Istnieje podejrzenie, że problem może leżeć w płycie głównej, która była regenerowana.
