Jak bezpiecznie rozebrać kineskop ze starego telewizora? Zasady bezpieczeństwa
Mytrik 31 Maj 2005 12:57 10026 19
  • #1 1538504
    Mytrik
    Ocena: 6
    Przepraszam za tak głupie pytanie. Elektronikę liznąłem na poziomie przedszkolnym, a teraz próbuję zgłębiać wiedzę... Chodzi o to czy jak się rozbiera kineskop ze starego TV na czynniki pierwsze, to czy jest to bezpieczne . Jakie są zasady bezpieczeństwa przy rozbieraniu kineskopów.
    mipix
    Ocena: 1471
    Zadanie to nie należy do najbezpieczniejszych, ze względu na próżnię panująca wewnątrz kineksopu i możliwość nagłej implozji.
    Można to zrobić w miarę bezpicznie odłamując zawór na szyjce kineskopu. Trzeba bardzo uważać aby nie utrącić całej szyki (bo to może nawet w ekstremalnych przypadkach zaboleć). Dla początkującego polecam rękawice i okulary ochronne.
    Nie napiszę tu jak ja to robię , bo ktoś posądzi mnie o namawianie do samookaleczenia.
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    ...samookaleczenia?! Niekiedy niedopowiedzenie daje durze do myszlenia, no i wyobrarznia szie czieszy... Co do rozbiorki kineskopu, potwierdzam, najpierw zlikwidowacz prorznie, dopiero wtedy radykalne metody mlotkiem. Wczoraj zrobilem z kineskopu W86... stolik, poprostu obcziolem niepoczebne dyskiem diamentowym, tez myszlalem rze penknie, ale nie, czyma...
    Powodzenia
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    Myślę, że najpierw musisz rozładować ładunek elektryczny. Temat taki zakładaj na forum początkujących.
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    bonzo f napisał:
    mysle ze rozladowac ladunek elektryczny w nim,.najpierw.
    ...oczywiszczie, ale tak rozumujonc, to chyba najpierw wyjoncz go z telewizora...
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    przy wyjmowani mozna ,no wiesz zdrowo...
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    Przed jakąkolwiek zabawą z kineskopem należy go rozładować. Weź reystor około 1M/2W i z jednej strony wetknij go w miejsce w którym włączona jest "słuchawka" WN a drugim końcem dotknij metalowej części na zewnątrz. Wyjaśniam, że ma to na celu rozładowanie pojemności jaka twoży się pomiędzy wnętrzem lampy a zewnętrzną warstwą grafitową. Jakbyś tego nie zrobił to może Cię nieźle pokopać. Oczywiście można to zrobić np. śrubokrętem ale wtedy nie jest to bespieczne, iskry i dziura w metalu. A co do próżni to tak jak napisał kolega wyżej najpierw delikatnie puknij w szyjkę aby pękła po tym musisz tylko uważać na ostre krawędzie szkła i siatek.
  • #8 1538628
    Mytrik
    Ocena: 6
    Dzięki wszystkim za pomoc :) ... poszło jak po maśle :)O. Nie trzebabyło rozmagnetyzowywać, bo stał juz chyba miesiąc nie ruszany. Pozdrawiam.
    DziadzioMiecio
    Ocena: 144
    Oj to czasem bywa zludne ja zawsze tak robie owijam przewodem nozki na cokole i przy pomocy szczypiec izolowanych do anody .Po wymontowaniu kinola ze skrzyni malym mlotkiem utracam koncowkie szkla kolo nozek (Katod)taka wylewka i kinol czeka na wywozkie zadnych implozji w ten sposob niema .
    nowy brat
    Ocena: 37
    A ja biore wiertarkie i nawiercam kinolek tam u góry co jest taka dziurka z gómową zatyczką, i wtedy wypuszczam z niego powietrze.
    Tylko nie powtażajcie tego doświadczenia.
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    nowy brat napisał:
    A ja biore wiertarkie i nawiercam kineskop tam u góry co jest taka dziurka z gómową zatyczką, i wtedy wypuszczam z niego powietrze.
    ...no, pozdrawiam, kolego. Jerzeli ktosz jeszcze niewie, to w kineskopie powiecza niema, tam wogule nic niema, czyli prorznia. No to powieds nam, jak go stamtont wypuszczisz??? Jeszcze jedno, gdrzie tam jest gomowa zatyczka, cosz tam pszeoczylem...
    Skolei jestem winien wyjasznienia: ziritowala mnie uwaga, rze najpierw tszeba rozladowacz kineskop ( nie rozmagnetyzowacz, niemylicz ), zawsze uwarzam, rze tszeba zosawiacz pole do myszlenia, inaczej pouczenia niemajo wartoszczi, a male kopnienczie tylko uczy...
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    tak tak ucz sie na bledach cudzych -taniej ,niestety swoje bardziej sie pamienta
    kacha36
    Ocena: 90
    Dołączę do tej dyskusji jedną uwagę - MASSTER, powinieneś zwracać uwagę na to, co piszesz do początkującego. Rozładować kineskop jest bezpieczniej jeśli najpierw dołączy jeden koniec opornika do masy kineskopu a później do anody kineskopu. Przy Twoim sposobie może go nieźle popieścić zanim dołączy opornik do masy - metalowej opaski antyimplozyjnej. :lol:
    I jeszcze jedno - nie słuchaj podpowiedzi kolegi MAŁY BRAT - jego teoria o nawiercaniu i wypuszczaniu powietrza jest bardzo nowoczesna, może kiedyś powstaną kineskopy z powietrzem wewnątrz bańki. :D
    Pozdrawiam kolegę z Litwy.
    nowy brat
    Ocena: 37
    Toć przecie napisał ja iż nie powtarzać tego doświadczenia.
    A tak jeśli nie wiecie kineskop powinno się oddawać do utylizacji a nie na śmietnik.Zawiera tlenki szkodliwych metali.
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 336
    Taaak Radioelektronik pisal ponoć w2 i 3/2005. Ale co potem? Potłuczony, pocięty, rozwiercony (mniejsza o to)- ale co dalej? Zwyczajnie do śmieci? Gdzie to utylizować??
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    ...gdzie to utilizowacz? No wlasznie, ale to juz napewno nieten forum...
    Swojo drogo szkodliwoszcz kineskopu jest wyolbrzymiona pszez tych, komu kineskop - wielka tajemnica.
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    kacha36 napisał:
    Dołączę do tej dyskusji jedną uwagę - MASSTER, powinieneś zwracać uwagę na to, co piszesz do początkującego. Rozładować kineskop jest bezpieczniej jeśli najpierw dołączy jeden koniec opornika do masy kineskopu a później do anody kineskopu. Przy Twoim sposobie może go nieźle popieścić zanim dołączy opornik do masy - metalowej opaski antyimplozyjnej. ...
    Masz rację ale nie do końca ja poprostu założyłem, że kolega Mytrik nie jest kompletnym *** i nie będzie tego robił przy pomocy gołych przewodów. No i oczywiście zachowa elementarną ostrożność bo w końcu bawi się prądem.
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    moze ktos regeneruje i potrzebuje a tu odrazu wiercic.mysle ze zlalezli by sie chentni ale po wieksza ilosc nie porysowane.moze bylby z tego jaki grosz.
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    No niestety, te kineskopy to tylko szmelc, sama cena za transport nieopłaca się, żeby je wieźć do zakładu regeneracji. Pozostaje wiercić, dłubać i pukać...
    Powodzenia.
✨ Rozbieranie kineskopu ze starego telewizora wiąże się z ryzykiem implozji ze względu na próżnię wewnątrz bańki. Przed rozpoczęciem demontażu należy bezwzględnie rozładować ładunek elektryczny zgromadzony na anodzie kineskopu, stosując rezystor około 1MΩ/2W, łącząc anodę z metalową opaską antyimplozyjną, co zapobiega porażeniu prądem. Należy unikać bezpośredniego rozładowywania śrubokrętem ze względu na iskrzenie i uszkodzenia. Po rozładowaniu można delikatnie odłamać zawór na szyjce kineskopu, uważając na ostre krawędzie szkła i siatki. Nie zaleca się wiercenia ani nawiercania kineskopu, gdyż jest to niebezpieczne i niepotrzebne. W trakcie pracy należy stosować rękawice i okulary ochronne. Po rozbiórce kineskop powinien być odpowiednio zutylizowany ze względu na obecność toksycznych tlenków metali. W dyskusji podkreślono, że kineskop zawiera próżnię, a nie powietrze, co wyklucza możliwość „wypuszczenia powietrza”. Model kineskopu W86 został wymieniony jako przykład użyty do praktyki rozbiórki.
