system Win 7 x64 instalował się na laptopie Lnovo 6 h, teraz odpala się już 3 h
somebody.gd 20 Lip 2015 09:42 2013 41
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego instalacja i uruchamianie Windows 7 na nowym laptopie Lenovo trwają po kilka godzin i co może być przyczyną?
Najprawdopodobniej uszkodzony jest dysk twardy i laptop trzeba oddać na gwarancję. Już samo tworzenie partycji przez instalator przez kilka godzin jest sygnałem problemu z dyskiem, a kilka osób od razu wskazało na sprawdzenie SMART lub test w MHDD [#14861376][#14862426] Wynik skanu MHDD potwierdził usterkę: pojawiły się tysiące błędów UNC i mnóstwo ostrzeżeń, czyli dysk jest mocno uszkodzony [#14886074] To też wyjaśnia, czemu Linux Mint uruchamiał się poprawnie — startował głównie z pamięci RAM, a nie z uszkodzonego nośnika [#14884759] Wniosek z wątku był jednoznaczny: dysk nadaje się do wymiany/reklamacji, a dalsze próby instalacji Windows nie mają sensu [#14888732]
  • #1 14861362
    somebody.gd
    Ocena: 11
    nabyłam laptopa (Lenovo) bez systemu. Dodatkowo nabyłam system win 7 prof. Już w czasie instalacji, podczas tworzenia nowej partycji system zaczął zachowywać się dziwnie: partycję rozszerzoną tworzył jakieś 3 h. Potem cała instalacja przebiegała podobnie. Przejście do kolejnej funkcji trwało i trwało. W końcu system się zainstalował, ale jeszcze nie udało mi się go odpalić. Trwa to już kolejną godzinę.
    Może ktoś miałby pomysł co się dzieje.
  • #2 14861376
    Bartez101
    Ocena: 36
    Na moje oko to ... dysk twardy.
    Podaj co pokazuje S.M.A.R.T. dysku.
  • #3 14861382
    somebody.gd
    Ocena: 11
    Dziękuję za tak szybką odpowiedź. Też tak myślę, ale nie mogę tego sprawdzić, bo system nie chce się odpalić. Laptop jest nowy, więc chyba nie bardzo można go rozkręcać by dostać się do dysku.
  • #4 14861387
    adinio44
    Ocena: 24
    Dla osób ,które nie wiedzą jak smart dysku pokazać lub zrozumieć program crystal disk odpalić i dla laika do zobaczenia jego stan,żółty lub czerwony kwadracik z napisem uwaga lub zły dysk uszkodzony dodatkowo sprawdzisz dolny prawy róg ile godzin dysk przepracował,niebieski kwadracik dysk dobry i masz wyeliminowany dysk jako problem
  • #5 14861390
    mpd123
    Sprawdź i podaj smart dysku. Jeżeli nie uruchamia się system to sprawdź przez np. Ubuntu live cd czy Gparted
  • #6 14861393
    adinio44
    Ocena: 24
    Jak system nie odpala to w trybie awaryjnym go odpalić i czynność wyżej.
  • #7 14861410
    somebody.gd
    Ocena: 11
    Dziękuję,
    odpalałam przez system zewnętrzny, ale odpalał się tak samo długo. Co prawda udało mi się włączyć scan disck, ale tylko włączyć. Program nie rozpoczął pracy.
  • #8 14862093
    adinio44
    Ocena: 24
    Jak masz kolegę co ma takiego samego laptopa lub tej firmy i z złączem czy sata czy ide to podmień swój dysk do jego nic się nie stanie jak odpali szybko to wina poza dyskiem jak tak samo to wina dysku i wtedy jak pozwoli jego podpiąć do twojego lapka to będziesz już znała odpowiedź co uskzodzone bo Twój jak wolno chodzi to cierpliwość nawet duża nie pomoże więc to zrób a będziesz znała odpowiedź
    Jeżli ktoś sprzedaje laptopa bez systemu to znaczy ,że coś ukrywa a przyczyną było,że był by nie sprawny i nie dała byś się namówić na kupno jego więc miał wadę czasie kupowania ukrytą przez sprzedawce
  • #9 14862426
    Bartez101
    Ocena: 36
    Jeśli masz taką możliwość ,najlepiej oddaj laptop na gwarancje :)
    Jeśli nie to ściągnij na innym komputerze LinuxLive USB Creator ,przy jego pomocy zrób bootowalnego pendrive'a z linuxem (np ubuntu) i odpal z niego swój komputer.
  • #10 14863921
    somebody.gd
    Ocena: 11
    Dzięki wielkie za wszystkie odpowiedzi.
    Wygląda na to, że trzeba będzie oddać go na gwarancję. Co prawda udało się zainstalować system raz jeszcze i go odpalić, ale działa to ... beznadziejnie. Może uda mi się zrobić skan dysku to wrzucę wyniki.
    ps. Laptopy bez systemu to nie nowość tj. tu jest system DOS.
  • #11 14864374
    adinio44
    Ocena: 24
    jak system odpalił to z innego ściągnij z sieci crystal disk a na tym po wlaczeniusystemu odpal i jasność będzie czy dysk i w prawym dolnym rogu ile ten dysk wypracowal godzin,lap bez systemu przecież teraz jest darmowy próbny windows 10 jak by dysk był dobry albo system chodził to ktoś by wgrał
  • #12 14865069
    IXOF
    Ocena: 25
    Gdzie porada, żeby wykorzystać program MHDD ?! Nagraj sobie ten program na bootowalnego pendrive u kolegi i uruchom swojego lapka z tego pendrive, gdy program się uruchomi wybierz swój dysk->enter i wduś f8, daj zdjęcie tego co się pojawi.
  • #13 14883972
    somebody.gd
    Ocena: 11
    Dziękuję za podpowiedzi i przepraszam, ze dopiero teraz - nie było mnie w mieście.
    Zrobiłam jak bootowalnego MHDD, ale laptop o którego chodzi przyciski F .... ma jako funkcyjne (z klawiszem fn), a to chyba nie działa na tym poziomie. W każdym razie mi nic się po wciśnięciu F8 nie pokazało.
    Jest też nowy objaw. Odpaliłam laptopa z bootowalnej płyty Cd z Linuxem mint i wszystko działa "jak ta lala", gdy jednak próbuję raz jeszcze odpalić instalkę win 7 (chciałam zrobić format partycji i zainstalować system raz jeszcze) to po wybraniu regionu i wskazaniu przyciska "instaluj teraz" lub "napraw komputer" mieli, mieli, i tak już dobę.
    Proszę pomóżcie bo już nie mam ani pomysłów ani sił do niego.
  • #14 14883997
    Bartez101
    Ocena: 36
    Uruchomiłeś linux'a mint. Wielu kolegów prosiło o podanie s.m.a.r.t. dysku. - bez odpowiedzi.
    Więc Jak chcesz ,żeby Ci pomóc ????????????????????
    Pożycz dobry dysk 2,5' od kolegi, podmień i spróbuj zainstalować win7 , albo oddaj do serwisu.
  • #15 14884074
    somebody.gd
    Ocena: 11
    Przepraszam jeśli coś za mało wyjaśniłam. Próbowałam uruchomić S.M.A.R.T., ale nie udało mi się to zrobić - w Windowsie nie udało się, a Liuxa kompletnie nie znam. Teraz udało mi się w końcu włączyć skanowanie za pomocą MHDD z bootowalnego pendrive. Trochę to trwało bo musiałam zapoznać się z manualem (przyciski funkcyjne nie chciały działać). Wyniki skanowania wrzucę po skoczeniu pracy skanera. Już jednak widać, że jest sporo "error" czyli jak rozumiem bad sektorów.
    ps. Mam jeszcze dodatkowe pytanie, skoro mint działał a żadna wersja windows nie chce (piszę żadna, bo mam też bootowalną), to jak to interpretować?
    sb
  • #16 14884096
    adinio44
    Ocena: 24
    Wyjmij ten dysk koleżanko i włóż od kolegi podobny model laptopa bez problemu odpali system i nie będziesz musiała kombinować o tym problemie to dziewczyna więc nie musi znać się na specjalistycznych lub diagnostycznych programach wystarczy dysk inny włożyc i po problemie
  • #17 14884146
    somebody.gd
    Ocena: 11
    Nie mogę. To jest laptop na gwarancji. Kupiony 2 tyg temu.
    sb
  • #18 14884157
    adinio44
    Ocena: 24
    Jak pamiętam to laptop na łączeniu między maskownicą dysku a obudową nie ma plomby gwarancyjnej tak jak pamięci gdyż osoba ma prawo do rozbudowania bez utraty gwarancji natomiast nie można obudowy zdejmować by odsłaniać całą płyte i to jest utratą gwarancji.No chyba ,że na śróbce od dysku wyjęcia jest plomba
  • #19 14884200
    somebody.gd
    Ocena: 11
    Wrzucam zdjęcie ekranu z częściowo zrobionego scanu dysku za pomocą MHDD:
    [/img]
  • #20 14884256
    Bartez101
    Ocena: 36
    sb
    Nie rozumiem ?! Przy takich objawach już dawno powinno się go oddać na naprawę w ramach gwarancji.
    w programie mhdd wykonaj polecenie erase -> wyzeruje to dysk
  • #21 14884271
    somebody.gd
    Ocena: 11
    Pewnie to brak doświadczenia. Nie wiedziałam czy to moje złe działanie, czy to uszkodzony dysk.
    W każdym razie na chwilę obecną jest 1820 UNC (wynik skanowania programem MHDD).
    sb
  • #22 14884279
    adinio44
    Ocena: 24
    Serwis nie obejmuje systemu Windows i za to musi zapłacić gdyż zakupiony laptop był bez systemu, więc błędne wgranie lub zły system z błędami, koleżanka chce wykluczyć czy wina systemu czy dysku jak będzie pewna ,że dysk to odda do serwisu wymazując dane z dysku .
  • #23 14884292
    somebody.gd
    Ocena: 11
    Dokładnie tak jak piszesz adinio44.
    sb
  • #24 14884484
    Bartez101
    Ocena: 36
    Już...podczas tworzenia nowej partycji system zaczął zachowywać się dziwnie: partycję rozszerzoną tworzył jakieś 3 h.
    I to już jest wystarczający powód ,żeby zwrócić się z laptopem tam gdzie się go kupiło. :D
  • #25 14884759
    IXOF
    Ocena: 25
    Koleżanko, koledzy mają rację, dysk zapewne trup. Linuks chodził "jak ta lala", bo ani jeden bajt potrzebny do jego uruchomienia nie został wykorzystany z dysku, tylko z pamięci RAM. No i oczywiście oddaj laptopa na gwarancje. Musisz się liczyć z tym, że prawie na pewno stracisz dane. Ps, laptop nie upadł Ci, ani nic ?
  • #26 14886074
    somebody.gd
    Ocena: 11
    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Za jakąś (pewnie) godzinę skończy się skanowanie dysku za pomocą MHDD. Jak na razie jest 9587 UNC, mnóstwo ostrzeżeń i błędów (w milionach sektorów).
    Nie, nie upadł.
  • #27 14886092
    adinio44
    Ocena: 24
    Tak zapewne dysk moim zdaniem dali Tobie używany a nie nowy dlatego mówiłem bys dysk włożyła do stacjonarnego bo dysk i pamięć można wyjmować bez utraty gwarancji wtedy właczyc crystal disk i w dolnym prawym rogu będziesz miała ile godziń wypracował dysk i będzie jasne ,ze nie ma 100 godzin a pewnie z 8tys a może więcej w sklepach jak systemu nie ma na dysku to może nawet jakiś pracownik mnajac kiepski dysk podmnienić do nowego laptopa by sobie wziaśc nowy tak robią więc zapewne masz pecha i trafiłaś na taką sprawę.Ale jak zdecydujesz włozyc go jak to dysk sata do stacjonarnego i sprawdzisz ,że ma więcej nbiż 100 godzin wypracowane czyli powyżej 4tysi będzie to zrób print screen zapisz na pena i pokaż to właścicielowi salonu komputerowego ,że oszukali Ciebie.Oczywiście może być ,że dysk kiedy był u producenta pracownikowi wypadł z ręki i by za to nie odpowiadał włożył dopudła jako sprawny ,tak może być jak w Polsce był konfigurowany przez sklep i też mógł wypaść z dłoni i się uszkodził ale wtedy będzie miał z 100 godzin wypracowane.
  • #28 14886097
    somebody.gd
    Ocena: 11
    Dzięki. Cenna rada.
    Trochę się go boję wyjmować z laptopa - ten model ma jakoś tak, że dolna klapa jest całością, nie ma osobnej pokrywy na dysk, czy pamięci. A może można to samo zrobić za pomocą MHDD?
    sb
  • #29 14886107
    adinio44
    Ocena: 24
    Tym lepiej jak nie ma klapki osobnej a jedną to tylko popatrz na brzegach czy nie ma plomby gwarancyjnej czyli jakiś sticker przyklejony do obudowy laptopa i osłony całości zdejmowanej jak nie ma to smiało możesz zdjąć gdyż masz prawo dodac sobie ramu bez utraty gwarancji ważne potem czy na srobce od dysku także nie dali plomby
    W SMART musisz sprawdzić pozycje sumaryczny czas pracy dysku Power_On_Hours
    a tutaj masz wszystko o sprawdzaniu mhdd i smart
    http://www.benchmark.pl/mini-recenzje/Rozwiaz...odstawowych_problemow_z_dyskami_HDD-2189.html
  • #30 14886170
    somebody.gd
    Ocena: 11
    Dziękuję.
    Komputer się jeszcze skanuje. Gdy skończy wrzucę wyniki.
    sb
✨ Użytkownik nabył nowy laptop Lenovo bez systemu operacyjnego i zainstalował Windows 7 Professional. Instalacja przebiegała bardzo wolno, a po zakończeniu system nie uruchamiał się poprawnie. Użytkownik podejrzewał uszkodzenie dysku twardego, co potwierdziły wyniki skanowania MHDD, wskazujące na liczne błędy i bad sektory. Użytkownicy forum sugerowali sprawdzenie stanu dysku za pomocą S.M.A.R.T. oraz testowanie dysku w innym laptopie. Ostatecznie, po potwierdzeniu uszkodzenia, użytkownik zdecydował się na reklamację sprzętu w ramach gwarancji.
