Sharan 2003 - Schemat Climatronic z czujnikiem ciśnienia 3-pinowym, silnik ASZ 130KM
autoabi 22 Lip 2015 08:59 2145 7
  • #1 14866261
    autoabi
    Ocena: 30
    Jak w temacie poszukuję schematu climatronica.
    Z czujnikiem ciśnienia 3 pinowym. Starsze Sharany miały jak Golf i Bora, ale taki mam i nie pasuje do tego czego szukam.
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 1046
    W załączniku masz schemat dokładnie od ASZ 2003. B161 to czujnik ciśnienia na 3 piny.
  • #3 14870021
    autoabi
    Ocena: 30
    Dzięki za pomoc.
    Mam jeszcze pytanie:
    Do czego idzie jeden sygnał na A163 (AC compressor contorl module)
    Drugi idzie do ECM i raczej ta wiązka jest ok. Silnik widzi włączoną klime (zmiana obrotów silnika i włączenie sprzęgła sprężarki) ale moduł klimy widzi błąd czujnika ciśnienia i to raczej tu jest problem.
    Czy A163 to jakiś przekaźnik czy to w samym module climatronic ?
  • #4 14870690
    rafal.jaro
    Ocena: 1046
    To jest przekaźnik i nie jest wbudowany w climatronic. Masz go chyba pod kierownicą musisz poszukać.
  • #5 14870707
    autoabi
    Ocena: 30
    masz może numer takiego przekaźnika ?
    łatwiej będzie mi go choćby wizualnie odnaleźć.
    Choć musi być większy bo aż 8 nóżek
  • #6 14870733
    rafal.jaro
    Ocena: 1046
    Najprawdopodobniej jest to 4 ze schematu który podesłałem.
  • #8 14870829
    rafal.jaro
    Ocena: 1046
    Najprawdopodobniej to ten.
✨ Użytkownik poszukuje schematu climatronic dla modelu Sharan z 2003 roku, który wykorzystuje czujnik ciśnienia 3-pinowy. Otrzymuje schemat od ASZ 2003, wskazując, że czujnik B161 jest odpowiedni. Następnie pyta o sygnały do modułu kontrolnego sprężarki AC (A163) oraz o błąd czujnika ciśnienia. Odpowiedzi wskazują, że A163 to przekaźnik, który nie jest wbudowany w climatronic, a jego lokalizacja znajduje się pod kierownicą. Użytkownik prosi o numer przekaźnika, co prowadzi do dalszej dyskusji na temat jego identyfikacji.
