Sklepy internetowe z tunelami Bass-Reflex 29 cm, średnica 6,7-7 cm
gofer111 31 Maj 2005 22:04 1429 8
  • #1 1540015
    gofer111
    Chciałbym kupić 4 tunele Bass-Reflex o długości 29 cm i średnicy około 6,7 do 7 cm. 8O .Prosił bym o podanie stron www sklepów internetowych gdzie moge kupić takie coś.
  • #2 1540030
    djbolo
    Ocena: 33
    Nigdzie. Sam musisz sobie takie zrobic, kupisz normalny rozmiar (np 15-17cm) i dokleisz na goraco albo na super-glue normalna PCV od kanalizacji. Innej mozliwosci nie ma.
  • #3 1540085
    zeberko
    Poziom 32  
    Ocena: 43
    Możesz kupić dwa takie tunele 15cm odpowiednio przyciąć i skleić i będziesz miał wyprofilowany wlot i wylot
  • #4 1540473
    loky
    Ocena: 23
    Tylko uwazaj z podgrzewaniem, strasznie sie deformuje i to do srodka rurki, wszystko blyskawicznie diabli biora.
  • #5 1540518
    djbolo
    Ocena: 33
    A potem od takich uskokow po zlym sklejeniu robia sie ohydne swisty... :?
  • #6 1542241
    zeberko
    Poziom 32  
    Ocena: 43
    Wiadomo trzeba zrobić to jak w książkach piszą bo jak się spapra to kasę trzeba nową wydać i czas poświęcić na nowe rękodzieło.
    Ale nauka kosztuje
  • #7 1554619
    PASTYL
    Ocena: 9
    można też wykorzystać np. rurki kartonowe,
    wielu producentów opakowań takie robi..
    ścianka takiej rurki ma nawet ze 2cm, co daje dużo większą sztywność niż plastik,
    a i brzegi łatwo wyprofilować, łatwiej przykleić takie coś do obudowy itp. ;)
  • #8 1554863
    tomaszo
    Ocena: 100
    Wystarczy tez uzyc kartonu - kilka warstw, odpowiedni klej...
    Najlepiej wykonac tunel przy pomocy scianki - prostokatny - w takim ukladzie.
  • #9 1555154
    gofer111
    TomaszoCzy mógłbyś narysować mi rysunek te B-R dam z boku obudowy.
    Chciałem dodać że będą 2 B-R
✨ Poszukując tuneli Bass-Reflex o długości 29 cm i średnicy 6,7-7 cm, użytkownicy wskazują, że takie niestandardowe rozmiary nie są dostępne w sklepach internetowych. Zalecane jest samodzielne wykonanie tuneli poprzez modyfikację standardowych rur PCV (np. 15-17 cm) poprzez ich przycięcie i sklejenie, jednak należy uważać na deformacje materiału podczas podgrzewania, które mogą powodować niepożądane zniekształcenia i szumy. Alternatywnie proponuje się wykorzystanie rur kartonowych o grubszych ściankach, które zapewniają większą sztywność i łatwość obróbki oraz klejenia do obudowy. Wskazane jest precyzyjne wykonanie zgodnie z zasadami, aby uniknąć powstawania niepożądanych dźwięków, takich jak świsty. Autor planuje zastosować dwa tunele Bass-Reflex umieszczone z boku obudowy i prosi o pomoc w wykonaniu rysunku technicznego.
